проверьте разводку платы
Сообщение Satyr »
Ну и при беглом взгляде кварц не идентифицируется.
Тот самый, что так же должен быть как можно ближе к МК :)
Сообщение Uklunok »
Хее, а в стенде сделано на 20... Да и мне разбираться лень уже если честно
Сообщение Satyr »
полигон сделай "Pour over ALL same net objects".
Сообщение Uklunok »
Щас развязывающие конденсаторы расставлю вокруг МК и места не останется на периферию... :(
Сообщение Satyr »
Uklunok писал(а):Щас развязывающие конденсаторы расставлю вокруг МК и места не останется на периферию... :(
Да там место на еще одну такую же схему останется :shock: :shock:
Для стимула. Двухсторонняя плата, не тесный такой монтаж :))
(39.52 КБ) 387 скачиваний
Все на одну сторону, с той TFT дисплей приклеен
Сообщение ploop »
Не спеши. Разводка - процесс творческий! :)
Сообщение Uklunok »
Ну да, ни плохо. Тож так хочу) :)
Сообщение Satyr »
ploop писал(а): Не спеши. Разводка - процесс творческий! :)
Совмещает игру minesweeper и прохождение лабиринта :)))
Сообщение Uklunok »
А можно в альтиуме каждому контакту элемента например конденсатору указать путь именно к той ноге МК к которой нужно провести трассу. К примеру у МК несколько выводов с одинаковыми названиями, и я хочу указать автотрассировщику что нужно подвести трассу именно к тому к которому я хочу. Надеюсь вы меня поняли)
Сообщение hybroid »
Satyr писал(а):Для стимула. Двухсторонняя плата, не тесный такой монтаж :))
Что-то места много пустого :) Низачот! :))) Из-за большого экрана так?
Сообщение Satyr »
hybroid писал(а): Что-то места много пустого :) Низачот! :))) Из-за большого экрана так?
Изза временного корпуса-донора.
Купил мобильник, что приглянулся, начинку выкинул, пустой корпус оставил :))) :)))
Пробовали заказать корпуса на 3D принтерах - и на порошке, и на ABS пластике - гавно.
А стоят все описанные подходы одинаково
Сообщение Satyr »
p.s. фрезер не гавно, но дорого и всеравно разваливается при сборке, только склеивать всё одноразово.
Сообщение Uklunok »
Что делать со штырьками? Их около 50шт, а ведь каждый нужно подвести к ножке...
Сообщение Uklunok »
Если интересно, вот что получилось перед разводкой:
Сообщение Tolmi »
Уже об этом говорили - угловые разъемы должны стоять на краю платы. Речь про XT4 XT5. На краю - это значит, что должен торчать из габаритов на размер металлической части. Ты потом как в них втыкаться будешь ?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Uklunok »
Сделал. 40 цепей не удаётся никак соединить... :cry:
Сообщение hybroid »
Uklunok писал(а):Сделал. 40 цепей не удаётся никак соединить... :cry:
Такого не бывает. Там же плясать можно на плате :)))
А обязательно именно такое расположение разъёмов? Как-то оно выглядит.. Коряво, что-ли.
Сообщение Uklunok »
А как по другому их расположить? Подскажите, буду рад :)
Сообщение hybroid »
Ну я не работал с альтиумом, но, судя по картинкам, весьма похоже по принципу на Eagle. У вас же под руками всё! Крутите-вертите, смотрите, как лучше. Часто помогает сам чип повращать :)) Под углом поставить, например.
Сообщение BCluster »
Бож, ну и зачем такую элементарщину автотрассировщиком разводить? Тем более когда в альтиуме такой офигенский интерактивный рутер
Вернуться в «Практика»
