Схемы китайских MP3 плееров и их модернизация
Сообщение shylo »
Alekfilimon. Понятно. Ну и как же тебе помочь то? RK2606A и будет при работе греться, в пределах 40-80ºС это основная МС. 103 и 102 - это резисторы 10 кОм и 1 кОм соответственно. S4 может С4? Бежевый цвет CMD-конденсаторы, 1R0 ограничительный (предохранительный) резистор 1 Ом. Если все таки S, то это диоды. Делай приемлемого качества фото, будет понятней, до определенного момента. Удачи.
Сообщение Alekfilimon »
Всегда верил,что здесь есть специалисты,верные своему делу. Значит диоды,это они питают микросхему? По питанию, нужно пройти мне этот путь,что питает плеер. Думаю если аккумулятор,будучи выпаянный держит питание,значит он исправен,где то рядом может быть кз,пробой на корпус. До этой проблемы было слышно возбуждение,когда светился дисплей. После затухания,возбуждение прекращалось,но звук становился чистым. Возможно тогда схема,основа цела.
Добавлено after 2 hours 42 seconds:
Качественного фото смд деталей нужно иметь хороший фотоаппарат.При осмотре выяснилось входные транзисторы тоже греются.Делаю такое залючение,что они и могут являться источником неисправности.Эти смд схемы плохи в смысле ремонта чем,тем что в простых транзисторных схемах можно отпаять ту или иную деталь и проверить ее,тут же с пайкой тем же паяльником лезть опасно.Можно все сжечь и плату и рядом стоящие детали.Вот по плюсу никак не могу проследить дорожку,она идет от гнезда питания снаружи не распаянная,выходит должна тогда идти на другую сторону панели.Если так,то там она и есть эта неисправность в питании по плюсу.Там все теплится,первыми греются транзисторы до приличной температуры.Вот желтенькая деталь,она видимо конденсатор,есть с одной стороны полярность-полоса серебрянная,105C;10B42/Это надписи на ней.Если электролит,возможно тогда он.Всегда в первую очередь грешат на них.Да возраст этому аппарату тоже,лет 10 будет.
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Да вот еще что.Маркировка транзисторов-7A W;N 57 T;
Сообщение shylo »
Хороший фотоаппарат - мобилка 5 Мпикс достаточно при хорошем освещении. Для обнаружения перегрева деталей возьми обычный кассовый чек и прижми к плате, где почернеет там и кака. Это для проверки SMD-конденсаторов. Пробой встречается не часто, но бывает. 7AW- поливичек АО34ХХ- АО37ХХ, на 30V несколько ампер (1 - 1,5) это ключик подключения питания схемы от батареи или внешнего источника - первый претендент на "вылет", внутри защитный диод, включен в обратном направлении. N57T - биполярник, либо управление, либо генерация RESET, маловероятно. Еще смотри 5-6 ножек SMD микросхему преобразователя для питания основного чипа 5V на 3,3V возле него всегда ферритовая катушка, открытого или закрытого типа. Помехи бутут переть только от него. Конкретней не могу, нет схемы под руками. Мультиметр то есть?
Так,мультиметр есть стрелочный китайский. Хорошо,если полевик первый кандидат тогда плеерочек можно похоронить. Это уже печально,потому как смд деталек сейчас не валяется как мп—шек или КТ. Но однако радует то что мы всетаки пришли к истине в общении вместе. Спасибо.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Еще интересно 10 постов назад была предложена Вами схема,как Вы написали это схема данного плеера. Выходит это не она? Ну и ладно,финиш пришелся не удачным.
Сообщение shylo »
Как говорится "Wenn ja, dann gibt es keine" - Если Да, то НЕТ. Часто схемы не совпадают с тем предметом, который держишь в руках, все уважающие себя фирмы в документации потребителя писали, что оставляют за собой право внесения изменений без уведомления потребителя, а уж китаёсы и подавно даже до такой фразы не опускаются. Часто схемы служат простым ориентиром, хотя бы по базовым компонентам. Потом начинаются поиски даташитов на ЧИПы и прочую мелочевку. Со временем потребность в этом отпадает, из-за накопившегося опыта. А по поводу транзючка, сменить не получится? Раз уж хоронишь попробуй.
К сожалению приходилось паять наши полевики кп 303,потом эти кмоп. Когда при испытании терпел не удачу,спрашивал от чего это происходит? Отвечали,нужен опыт обращения с ними,как бы заземлять корпус паяльника. И свой заряд тела,статическое напряжение нужно отводить. Короче капризные они,а уж эти смд тем более. Вторая причина что смд деталей нет ни в продаже,ни информации для нас чайников. Да понимаю это просто оправдание для тех кто ничего не хочет делать. Ну чтож,большое спасибо. Успехов Вам.
Сообщение shylo »
Рано руки опускать!
С огромным уважением,жду надежды. Очень признателен буду,чем порадуете. Вообщето думаю что как то этот участок можно обойти. Или вынести к блоку питания эту часть схемы,в новом исполнении,или вот второго варианта пока нет.
Сообщение shylo »
Alekfilimon Может начать с элементарной прозвонки на годность радиоэлементов? Диоды, транзисторы - обрыв-пробой-утечька; конденсаторы на короткое. Для этого подойдет даже
. Примеров дифектации в нэтэ полно. По результатам будем мозговать. И еще вопрос: "Насколько схема не совпадает с реальным аппаратом?" Чтобы я мог как то ориентироваться. А то будет как в анекдоте, "... глухой слепому показал ..." фотка тельца поможет.
Извини конечно,но схемы так не сравниваю,есть примерный образец,на это дело и тому спасибо. А там уж дело за серыми извилинами. Как скоро будут какие то результаты,точно сказать не смогу. Потому что присяду за него с прибором не скоро. Сначала собираю информацию что и как,да почему. Потом сажусь уж на верняка и ремонтирую. Той информации думаю получил не мало,но думаю если вопросы будут,тема еще будет жить,то обращусь. Но печально то что это будет не скоро,не раньше майских. А как говорится каша вкусна пока горяча. Это значит что вопрос пока свежий его нужно решать до конца. Ну чтож,тогда не прощаемся,до скорого.
Сообщение 74LS00 »
По китайским колонкам и плеерам, в общем по схеме с 1 поста.
Нет ли у кого схемы светодиодного дисплея который там используется или хотябы что общее.
На какой ноге и в каком порядке знаки подключены, может кто занимался.
Думаю заменить его чемто более кошерным, присматриваюсь к ЖК
Сообщение shylo »
Каждая "поделка" китайцев - эксклюзив. Проще самому найти подключение сегментов.Общий катод или анод? К тому же режим индикации может быть как статичным так и динамичным. А даташит на лэд не нашелся?
Сообщение 74LS00 »
Это стандартный динамический однорядный 12 ногий красный экран, пихают его во всё. Почемуто отдельно нигде не продают.
Есть 2 модификации, обычная и с точкой радио после 3 знака.
Хотя на этой фотке ног 7, прям чудеса какието, со встроенным регистром похоже, но у меня старая версия
Сообщение pcb432 »
...Хотя на этой фотке ног 7, прям чудеса какието, со встроенным регистром похоже...
Потыкал напряжением в ноги такого-же (некоторые символы другие) индикатора.
Получилось сегменты засвечиваются встречно-параллельными светодиодами - экономия ног однако :) .
Вот получилась табличка
нога сегменты (символы)
1 - А2 В2 С2 D2 E2 F2
2 A1 - G2 Dp x Bat1 Bat2
3 B1 G1 - A4 B4 C4 D4
4 C1 SD A3 - E4 F4 G4
5 D1 FM B3 E3 - x x
6 E1 USB C3 F3 x - x
7 F1 REC D3 G3 x x -
- минус питания,
х не засвечивается
Ног всего 7 и программно управлять таким индикатором сложности не представляет.
ps. Скорее внутри соединение светодиодов в виде матрицы.
Сообщение 74LS00 »
Выпаял с модулька, засветил мультиметром.
Под смолой надпись SDX-28248BL местами стёртая, по краям написано чтото невнятное, но печатно.
пусть 1 слева. ножки от себя, вид сверху. соответственно ножки сверху.
1 a, play
2 b, pause
3 c, USB
4 d, SD
5 e, :
6 f, FM
7 g, MP3
8 A1
9 A2
10 A3
11 A4
12 A5
Общие аноды нумерация слева.
Видно что сегменты по порядку как и всё.
Поставлено очень символично d на sD, f к Fm, двоеточие на E видимо по образу дырок 8.
Но плохо что нет точки после 3 цифры, подключеной к FM, в этом вся редкость поиска нужного экрана.
Сообщение Андрей Бедов »
74LS00 писал(а):чудеса какието, со встроенным регистром похоже
Нет.
pcb432 писал(а):сегменты засвечиваются встречно-параллельными светодиодами - экономия ног однако
Да. Чарлиплексинг
Сообщение pcb432 »
74LS00, Обычный дисплей с динамической индикацией с доп. символами, коих с разной техники наверное у многих полно.
Сообщение reviver »
Китайская колонка HYUNDAI H-MAC200 Микросхемы УНЧ - HY2101B 2шт. В продаже нет.
Чем заменить? Аналог есть?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение nach »
reviver, такая же беда. Не нашёл аналог HY2101B ?
Сообщение reviver »
LPA2101.pdf
(531.99 КБ) 790 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
