Восстановление СВ радиостанции.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
я тоже так думаю...
не покупал их никогда
один только "фирменный" подарили, а так все самодельные
xxmafxx, могу сфоткать что там в "фирменном" внутри... для посмеятся :))
оно не стоит тех денег что они просят за него...
Сообщение xxmafxx »
Я не спорю, что собрать его возможно и он даже где то есть (или продали), но найти не могу. Да даже если и найду, то это был такой КСВ метр в котором еще и разбираться месяц придется, там ящик был как от хорошего магнитофона и чертова туча катушек, видимо на разные диапазоны. А собирать самостоятельно это врядли, "квалификация" не позволит собрать нормальный прибор. Ну если не сложно сфоткайте :) Просто если собирать аналоговый (а это как я понял самый простой вариант) то нужно будет мотать катушечки на определенной марке феррита, а с этим проблема (не с наличием конечно, а с поиском) :)))
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение xxmafxx »
http://qrz-e.ru/forum/29-359-1 Это действительно работает ?) А Колечки в ИИП от компа не подскажите из какой марки феррита делают ? В смысле подойдет колечко?
"Сперва нужно проверить данный КСВ метр на
эквиваленте антенны, например, 50 Ом,
а уж потом измерять...чтобы ему хоть чуть-чуть верить
можно было... " Второй пост этой же темы. В нём есть смысл? То есть вместо антенны подключить 50Ом и по идее должны получить КСВ=1? МДа. Вот только у меня провод 75 Ом.
Сообщение svic »
Да всё намного проще, чем думаете! Можно вообще без колечек, просто кусок кабеля сантиметров пятнадцать. Калибровка элементарна - цепляете к выходу передатчика, нагружаете резюком, выставляете по максимуму, переворачиваете задом-наперед и снова выставляете по максимуму. Всё. Точность не хуже "навороченных"! :))
50 или 75 - разница незначительна, потери при такой рассогласовке - мизер. Практически если на кабеле написано 50ом, то реально бывает 52 - 68, если 75, то 62 - 82...
Последний раз редактировалось svic Пт мар 15, 2013 21:58:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xxmafxx »
Эх возьмусь и сделаю наверно :) Завтра преступлю. Вот только R1 R2 не нашел их номиналов, даже приблезительных :(
Последний раз редактировалось xxmafxx Пт мар 15, 2013 21:09:44, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
нет здесь никаких колечек и катушек, линия сделана на печатной плате
и нет здесь никаких супердеталей...
жаль плату не могу сфоткать (ее отпаивать надо)
а то прямо по размерам линии можно было б собрать точно такой же...
ps схем КСВ метров в нете полно, могу если что у себя поискать те которые мне особо понравились...
Сообщение xxmafxx »
Да спасибо, мне вот эта приглянулась http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/253/ . Кажется если я не ошибаюсь это на ней и собран Ваш КСВ метр :) Вот с номиналами R1 R2 бы подсказали, а так все понятно.
Сообщение svic »
Кстати, глянул щас в антресоль и нашел свой, пятнадцатилетней давности.
Правда переменный резюк с него выдрал как-то, видно срочно нужен был.... :oops:
Электрический кот
нет ошибаетесь
у меня линия вытравленна на печатной плате...
такой как по ссылке у меня тоже собран, но довольно трудоемко изготовление линии...
а вот простой КСВ метр из кабеля (книга Ротхамеля "Антенны")
зы
во... аккуратно собран
вот и подгоните его товарищу если не нужен
шучу... быстрее самому собрать
Сообщение svic »
Да мне не жалко, только товарищ, похоже, во вкус вошел, а когда самоделки работать начинают это такой наркотик... :)))
Не будем лишать радости человека!
Сообщение RA3WSI »
Международный клуб любителей СИБИ связи
http://www.kcbdx.ru/
Работают на частотах
27.200 FM,
27.190, 27.555 и 27.580 USB
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Электрический кот
xxmafxx
куда пропал?
КСВ-метр собрал?
Сообщение xxmafxx »
Извиняюсь за "пропажу" КСВ метр находится в процессе изготовления. Параллельно курсовая, в мелкое ДТП попал, дверь ровнял затирал полировал, генератор автомобильный перематываю и занимаюсь сборкой УНЧ. Вообщем без дела не сижу, как только появится достойный результат или вопросы тут же откликнусь :write: Всех с наступающим! (К нас в KZ у казахов 22го новый год).
Сообщение xxmafxx »
Пока изготавливаю более серьезный КСВ метр, решил "набросать" этот - http://qrz-e.ru/forum/29-359-1 . Подскажите насчет формулы - КСВ = ( U1 + U2 ) / ( U1 - U2 ). здесь предварительно необходимо найти напряжение из расчета тока? Если да, то какое сопротивление брать в расчет 50 или 75 ОМ?
Сообщение svic »
U1 - показания прибора в положении переключателя "прямая волна"
U2 - показания прибора в положении переключателя "обратная волна"
Сами значения (абсолютные величины) - до лампочки, важнО их соотношение по приведенной вами формуле.
КСВ - коэффициент, величина безразмерная, просто число.....
Сообщение xxmafxx »
Все ясно, благодарю. Ввело в заблуждение обозначение величины прибора, написал бы автор I1 и I2 было б понятнее :)
Сообщение svic »
Да тут по неопытности легко запутаться - зависит от типа рефлектометра. Сравнивать можно прямые/обратные токи или напряжения или мощности - результат будет один и тот-же. Чаще используются трансформаторы тока, но фактически они преобразуют токи в напряжения, которые и измеряет прибор.
Сообщение xxmafxx »
Теорию я конечно в институте про трансформаторы тока и напряжения слышал, но поверьте в вашей одной строке сути больше чем в двух часовой лекции. Сколько учусь, а одногрупники не знают как резистор выглядит :cry:
Сообщение svic »
Спасибо! Смущен.... :oops:
Сообщение RA3WSI »
Диполь укорачиваем до 4,6 м, в точке питания прямо полотном по трубке Ф25 сделать 4-5 витков в каждое плечо и получаем искомые 50 Ом.
Прекрасная ДНА для работы на даль.
dipole 2l.rar
(338 байт) 215 скачиваний
