Расчет супергетеродинного приемника.
Сообщение Veagan »
А как быть в такой ситуации. У меня же однополосный сигнал, и какой он прилетит я не знаю, а ЭМФ, как я понял, делают отдельно для нижней и отдельно для верхней полосы. Или мне надо ставить 2 фильтра на оба случая? И ещё в справочнике есть ещё колонка - средняя частота, и она либо чуть больше или чуть меньше 500кГц, это для того, что бы не перестраивать генератор опорной частоты?
Сообщение svic »
Veagan писал(а):а ЭМФ, как я понял, делают отдельно для нижней и отдельно для верхней полосы.
И еще отдельно на среднюю частоту.
Veagan писал(а):А как быть в такой ситуации. У меня же однополосный сигнал, и какой он прилетит я не знаю,
Хм... Надо бы знать. Однако проблемы нет - нужную боковую, как правило, получают после первого преобразователя - если частота гетеродина выше принимаемой на величину промежуточной, то боковая инвертируется, если ниже - то нет и ЭМФ может быть один, например 9Д-500-3В. Подстраивать опорник при этом не нужно.
Сообщение Veagan »
Точно, я про инверсию читал, но забыл про это, спс большое.
Ещё вопрос. Я в схемотехнике мягко говоря слабоват, и возможно задам тупой вопрос.
Во всех учебниках, а они очень старые, активные элементы ПНП-транзисторы запитываются от -Е, если я поменяю их на НПН и питание сделаю +Е, в остальном же схема не поменяется?
Сообщение svic »
Да, на этот раз совершенно верно! "Перевернуть" нужно будет также диоды и электролитические конденсаторы.
Сообщение Veagan »
Снова помощь понадобилась.
В методичке сказано, что при приёме телеграфных сигналов необходимо в тракте ЗЧ предусмотреть возможность включения полосового фильтра. А зачем он нужен там? Я нигде найти не могу.
Или тут, как и после смесителя, после детектирования будет куча гармоник и их надо будет изничтожить? тогда надо будет 2 фильтра на полосу 200 и 3000 Гц?
aen
Сообщение aen »
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 52&bih=700
Полосу пропускания УНЧ делают порядка 200 гц
Например от 700 гц до 900 гц
http://www.cqham.ru/cw_filter9.htm
Сообщение svic »
Veagan писал(а): А зачем он нужен там
Не знаю как сейчас, а в наше время этот фильтр называли не полосовым, а узкополосным или телеграфным. Полоса выбиралась в пределах 100-1000Гц. Нужен для того, чтобы приглушить телеграфные сигналы других станций, работающих очень близко по частоте - 200...500Гц, а также, чтоб ослабить помехи. Такой фильтр обычно включался при необходимости специальным выключателем.
Сообщение Veagan »
Ещё вопрос. Мне надо получить на выходе мощность 12Вт.
Если я использую для предварительного усиления микросхему К157УН1А то у неё на выходе будет 1.8 В. Если я к ней последовательно подключу усилитель мощности К174УН11 он же сгорит (ну или работать не будет) у него входное напряжение 250мВ. Как это реализуется вообще?
aen
Сообщение aen »
Реализуется при помощью регулятора громкости который ставят в любой приемник.
(4.1 КБ) 969 скачиваний
Сообщение svic »
Не сгорит и работать будет, просто наступит ограничение и связанные с этим искажения (похрипывать начнет при большой громкости). Как исправить - aen уже написал.
Сообщение Veagan »
Так этот регулятор должен уменьшить выходное напряжение предварительного усилителя с 1,8В до 250мВ?
aen
Сообщение aen »
(8.28 КБ) 851 скачивание
aen
Сообщение aen »
Кстати, вот Света в другой теме ссылку на книжку дала.
Оставляю её для будущих студентов. Думаю они ешё много раз придут.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287040353
Сообщение sulik_JR »
Приветствую всех.
Объясните вкратце, пжл, чем ФСС отличается от ФОС?
И да, посмеялся с ТЗ: ни тебе избирательности, ни чувствительности, ещё и мощность выходная на целый стадион!
Сообщение svic »
Ничем, это синонимы.
aen
Сообщение aen »
Точнее будет, что ФОС, это общее название "фильтр основной селекции" а в качестве его может быть ФСС, т.е. фильтр сосредоточенной селекции под котором понимают фильтр на связанных LC контурах или например кварцевый или керамический фильтр и т.д.
Само собой в приемнике может и не быть ФОСа, а элементы обеспечивающие избирательность распределены по отдельным каскадам.
Сообщение deNoi5e »
Дабы ввести в курс дела и предыстории МУР ССЫЛЬ
Уважаемые знаток, подскажите неучу, что же за такие вещи как "ёмкость монтажа" и "входная ёмкость усилительного прибора". а точнее, как это все расчитывается. наткнулся на это при расчете входной цепи, конкретнее при расчете дополнительной емкости схемы (той, что включается параллельно переменному кондёру). заранее спасибо :)
Сюда перенес.
Если тему почитаете, то увидите, что на многие вопросы здесь уже даны ответы.
aen
Сообщение svic »
deNoi5e писал(а):что же за такие вещи как "ёмкость монтажа" и "входная ёмкость усилительного прибора"
В емкость монтажа входит емкость между элементами схемы и монтажными проводами, а также емкость относительно шасси усилителя См ( 10 - 40) пф.
Входная емкость усилительного прибора указывается в документации на этот прибор.
http://arbinada.com/pmk/node/887
Сообщение muza15 »
В курсовой работе нужно было спроектировать приемник ЧМ-сигналов.
В результате получилась следующая принципиальная схема:
Полученная схема правильная? Или какие-то элементы нужно добавить? Хотела спросить насчет кренок питания.. Правильно ли я их подсоединила к микросхемам?
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
КРН-ки правильно подключены. Что касаемо схемы, теоретически работать должна. Я бы сделал по другому. Входной каскад широкополосный, что позволит убрать две секции КПЕ, а перестраивать только гетеродин, и вызывает сомнение необходимость в каскаде на транзисторе между микросхемами. Жаль, что не указаны типы микросхем. Кроме того, есть ведь готовые микросхемы со всей нарисованной активной частью ВЧ, включая детектор, в одном корпусе.
