Тахометр на мотоцикл урал
Сообщение Arwood »
И туда же идёт минус с кулачкового прерывателя.
Сообщение Attenyuator »
У меня электронное зажигание и там идет плюс
Сообщение Enman »
Attenyuator писал(а):У меня электронное зажигание
:)) ....зажигание у мотоцикла, а не у тебя....
а минус сам найдётся, за него не переживай...
Там на микросхеме (нога 2) стоит знак инверсии это как понимать надо (добавить инвертор)
Нужна ваша помощь. Собрал я эту схему. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /tacho.htm (первая из списка). Подключил. Не работает.
Напряжение питания: 6,8В
Напряжение на 2 ноге 5,3В
При подключении к катушке зажигания напряжение на 2 ноге не изменяется.
Пробовал менять NE555 не помогло. Подскажите что можно сделать.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
