"Металлоискатель"
подскажите кто пожалуста почему у шанса слабый сигнал(на экране в нижней шкале три деления). какие могут быть неисправны детали?
катуха как у автора
детали под прошивку 084
печатка от DesAlex
только транзистор кп505 вместо кп501(перевёрнут как надо)
если надо то завтра могу сфоткать плату
если надо какие небудь ещё данные то пишите
заранее спасибо
катуха как у автора
печатка от DesAlex
заранее спасибо
конденсаторы с2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15
и как я понял транзисторы U1, 10
Просто я реально новичек и не знаю как различать конденсаторы смд
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Вот списочек деталей. Если новичок, не надо делать на СМД, сделайте на обычных деталях.
- Детали.rar
- (4.34 КБ) 538 скачиваний
спасибо))
Для начинающих паять детекторы.
Автор представил достаточно хороший прибор, который при должном исполнении возьмет пятак СССР по воздуху сантиметров за 20-25 (в грунте чуть меньше - зависит от минерализации почвы). Но ... при условии использования катушки "омега" или "кольцо". С поисковой головкой DD (дабл ди), которую использовал автор - он будет брать мелочь вроде монеты похуже, но зато средние и крупные предметы глубже. К тому же DD (это по аналогии формы катушки с написанием заглавной английской D - а так как в поисковой голове их две, то соответственно "дабл ди") гораздо проще в исполнении и настройке, чем та же "омега". Приемную катушку я бы экранировал - экран из пищевой фольги с небольшим (5-10мм) разрывом в любом месте, чтобы не образовывался короткозамкнутый виток. Экран соедените с центральным отводом приемной катушки, т.е. с минусовой шиной схемы. Экран нужен чтобы снизить влияние паразитных емкостей на поисковую голову, без него на минерализованых грунтах морока (на сухом песке может и ничего). За основу автором скорее всего взят один из ранних Wite`s-ов или им подобных - такие приборы выпускали в 70-х годах за бугром и надо отдать должное они предсталяли из себя хорошие аппараты - наш армейский ИМП стоявший в те годы на вооружении не мог с ними соперничать. Приборчик этот, кстати, с дискриминацией (если правильно голову собрать), а подстоечный конденсатор нужен, чтобы более точно компенсировать остаточный сигнал с передающей катушки в приемную при достигнутом во время склейки головы индуктивном балансе (сигнал этот паразитный и в идеале его быть не должно, но это только в идеале ...). Так вот, подстройкой кондера в одну сторону от нуля добиваются положения когда прибор игнорирует мелкие железные предметы (типа гвозди), но при этом цветные металлы независимо от размеров и крупный черняк будет давать звук на выходе. Это в двух словах, а так тема интересная и собрать реально действующий в полевых условиях аппарат гораздо сложнее, чем кажется - даже при такой простоте схемы. Очень много критических моментов (к примеру - качество кабеля), но это достойная задача. Всем удачи.
Собрал данную схему. Есть два вопроса.
1.Ян, какова амплитуда сигнала на выходе генератора (та что на фотке) ?
2.Если кому не трудно, прикинте пожалуйста, почему на выходе генератора вместо показанного здесь сигнала получается пилообразный сигнал ? Ну, хотя бы примерно. Уж очень я в генераторах не силён...
1. Амплитуда примерно 8 вольт.grog40 писал(а):Собрал данную схему. Есть два вопроса.
2. Ищите ошибки в схеме, или в намотке катушки. Сколько я их собирал, никогда проблем с генератором не было.
А у меня схема заработала только после того как С1 поднял до 0.2 мкф , антенны перематывал 2 раза результат тот же.
Здравствуйте, товарищи радиокоты! Я тоже решил сделать нечто подобное. Вроде все пока понятно, но как мотать катушки и можно ли сделать не в SMD?
Про катушки написано в статьеТрутень:) писал(а):Здравствуйте, товарищи радиокоты! Я тоже решил сделать нечто подобное. Вроде все пока понятно, но как мотать катушки и можно ли сделать не в SMD?
Больше ничего не могу добавить. А детали можете применить любые, только платку придется разводить самому, или на макетке проводками.Катушки намотаны на каркасе, изготовленном из доски с вбитыми в нее по контуру катушки гвоздями.
Уважаемый автор, вот вопросы:Ян писал(а):По моему все номиналы расписаны. Задавайте конкретный вопрос, отвечу.
1. каков всё же номинал конденсатора С15? в таблице указано ОКТ.70!!!
2. Есть ли схема нижней платы, которая в катушке, для Dip Trace?
3. Транзисторы вы заменили U1-U5 на КТ3102, а U6 на КТ3107 ???
Есть ли рисунок нижней платы?? которая на катушке?
Спасибо!
1. Конденсатор С15 любой с большим диапазоном. Я ставил какой-то от старого карманного радиоприемника. Можно например и такой http://www.chipdip.ru/product/tz03r121f169.aspx
2. Плата в катушке не разводилась. Просто прокорябана на куске фольгированного стеклотекстолита.
3. Я на такие транзисторы не менял, у меня стоят СМД BC847 и BC847. Но с КТ3102 и КТ3107 будет работать совершенно замечательно.
Спасибо!Ян писал(а):1. Конденсатор С15 любой с большим диапазоном. Я ставил какой-то от старого карманного радиоприемника. Можно например и такой http://www.chipdip.ru/product/tz03r121f169.aspx
тогда по другому вопрос задам, U1-U5 ВС847 заменить на КТ3102, а ВС857 на КТ 3107 ? Правильно?brbear писал(а):3. Я на такие транзисторы не менял, у меня стоят СМД BC847 и BC847. Но с КТ3102 и КТ3107 будет работать совершенно замечательно.
Резисторы R1,R5-R8,R10-R20,POT в кОм; R2-R4,R9,R21,R22 в Ом?
Если рядом с резистором в таблице деталей стоит буква "к", то это килоомы, если без омы.
Ян не могли сделать измерения чувствительности? диаметр катушки и тд. за ранее спасибо!
Да он у меня на даче валяется. Но диаметр катушки 250мм, а чувствительность... ну монетку в 10р думаю на глубине около 15см найдет.Zver93 писал(а):Ян не могли сделать измерения чувствительности? диаметр катушки и тд. за ранее спасибо!
Ян ещё такой вопрос звук в динамике какой? ну имеется ввиду в он молчит, и когда находит металл звучит? или изменяется звук (тональность)???
