У меня "в хозяйстве" осталось четыре лампочки накаливания, в самых редкоиспользуемых местах, надеюсь, скоро и их выброшу. Ещё нужно выбросить пять люминесцентных - и всё освещение будет светодиодным
Не, лампочки, которые не успели сгореть, я не выбрасываю - пусть полежат для истории, но и использовать их без крайней необходимости не собираюсь...
Светодиоды дают не очень хороший спектр света, а дешевые вообще говно. Так что для освещения галогенки only. А можно комбинированное - люминесцентную + светодиодные + маломощную галогеновую. Будет компромисс в экономии и качестве света.
Dr.Tr. писал(а):Я допустим подключил последоваетльно две лампы на 25 Вт и диод.
Допустим. А зачем ?
Upgrader писал(а):Светодиоды дают не очень хороший спектр света, а дешевые вообще говно. Так что для освещения галогенки only. А можно комбинированное - люминесцентную + светодиодные + маломощную галогеновую. Будет компромисс в экономии и качестве света.
Светодиоды бывают разные, и никто не лишал нас свободы выбора! А галогенки для освещения мне не понравились: от них свет получается слишком "резким", с контрастными тенями... Возможно, это можно побороть конструктивно, используя светорассеиватели - но мне это делать лень... Опять же - малый срок службы галогенных ламп немного напрягает... Никакого смысла в использовании люминесцентных ламп, в нынешних условиях, я не вижу - по всем параметрам, включая стоимость, светодиоды гораздо интереснее!
As писал(а):А галогенки для освещения мне не понравились: от них свет получается слишком "резким", с контрастными тенями...
У меня полностью противоположная ситуация.
Галогенка светит во все стороны, в том числе вверх к патрону, за счет чего освещает потолок и свет от белого потолка мягко рассеивается.
Если вкрутить светодиодную - то под лампой на потолке темное пятно (вверх к цоколю вообще не светят), от потолка ничего не отражается, и свет гораздо более жесткий. В этом случае остается перевернуть лампу вверх ногами, чтобы светила только в потолок - будет более чем мягкий свет, но и нужно более мощную лампу.
Это лишь подтверждает простую истину: в светильник нужно ставить тот тип лампочки, на который он изначально рассчитан! Для светодиодов нужно либо переделывать светильник, либо менять на соответствующий... Впрочем, КЛЛ в хрустальной люстре тоже не смотрится - хрусталь теряет всю свою красоту в мёртвом свете люминофора...
О, у меня точно такая же люстра!
И так как светится только нижнаяя половина шара такой лампочки, свет получается довольно направленным жестким, а потолок очень темным как в заднице. Хотел провод загнуть чтобы патрон вверх торчал...
SeregaT писал(а):Эта лампочка светит во все стороны, в том числе и на потолок.
По сравнению с лампой накаливания - гораздо слабее светит на потолок. Пробовал разные лампы с максимально широким углом. Суть одна - верхняя половинка (радиатор) непрозрачная закрывает большую часть лампы сверху, не пропускающая свет, вот и всё. По этому разница огромна.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 17, 2016 17:02:33, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас есть светодиодные лампы, которые внешне полностью повторяют лампы накаливания. Точно такая-же стеклянная колба, только вместо спирали тонкие светодиодные модули (я даже не понял, как они устроены, там наверное много мелких светодиодов на проволочке или типа того). Но такая лампа примерно вдвое дороже аналогичной по мощности светодиодной лампы старого формата.
SeregaT писал(а):Сейчас есть светодиодные лампы, которые внешне полностью повторяют лампы накаливания.
При виде таких, сразу возникает вопрос - а где радиатор, Зин?
Обычно только маломощные (до 6 Вт, редко до , и то сомневаюсь про 8 Вт. Так что чисто из конструктивных особенностей, большие сомнения в долгой работоспособности. Даже денег не жалко, но думаю она мощная просто быстро испустит дух, или в реальности нету там кучи Ватт.
Upgrader писал(а):При виде таких, сразу возникает вопрос - а где радиатор, Зин?
У меня возник такой-же вопрос. Но видимо как-то рассчитано всё, чтобы работало.
Upgrader писал(а):Так что чисто из конструктивных особенностей, большие сомнения в долгой работоспособности.
Сомневаюсь, что стали бы давать гарантию по году, а то и больше, если бы такие лампы долго не работали. Если будет перегрев, лампа не проработает и нескольких часов. Если лампа проработала например год, значит с перегревом там уж точно всё в порядке. Так что раз такие лампы делают, значит они работают.
Я хотел купить для пробы, но мне нужно было 4 штуки сразу, а эти стоили дороговато. Но это было давно, возможно сейчас они стоят дешевле.
SeregaT писал(а):Если будет перегрев, лампа не проработает и нескольких часов.
При не чрезмерном перегреве, проработает долго, но быстро потеряет в яркости.
Большинство херовых ламп так сделаны. Работать работают, но от перегрева им явно плохеет.
Ну я думаю это не очень целесообразно говорить о низком сроке службы этих ламп, ничего толком о них не зная и даже не попробовав их в реальной работе.
Я так думаю, если их производят, да ещё и дают на них гарантию, значит они работают как надо.
SeregaT писал(а):Ну я думаю это не очень целесообразно говорить о низком сроке службы этих ламп, ничего толком о них не зная и даже не попробовав их в реальной работе.
Согласен.
Просто многие лампы сделаны так чтобы долго не работали, не выгодно потому что вечные иметь
m.ix писал(а):Таких уже штуки три точно ремонтировал.
Мишка, ты не сглазь! Пока только пару раз батарейки в ПДУ поменял
А вот галогенок за три года наверно уже мешок нажег
Выписал с Али сотню штук ультра ярких 10мм светиков, буду
зимой че-нибудь изобретать.
