Почему длина электромагнитных волн так мала?
rustot
Re: Почему длина электромагнитных волн так мала?
Сообщение rustot »
Котбазилио писал(а):Вы себе льстите. По Вашему письму видно, что Вы ничего не знаете о эл. маг. волне. И к Вашему сведению ни Попов и ни Маркони никогда не открывали эл. маг. волну.
ясен пень, у них же не было Лампы. а Пучок Фотонов (tm), как известно, создается на Аноде Лампы (tm)
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Видишь, и Вы не знаете, как порождается эл. маг. волна. Никогда не писал что эл. волна порождается на аноде лампы. Даже читая чужие сообщения, не понимаете смысл. На аноде лампы порождается ВЧ-напряжения с определенной частотой. (это к Вашему сведению).
А эл. волна порождается ускоренно движущимися электрическими зарядами. И это может происходить не только после лампы, а так же в Вашем выключателе или Вашим телом (разгоряченным). Продолжайте изучать радиофизику.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Котбазилио писал(а):Конечно фантасты ушли далеко и даже утверждают, что какие то "черные" дыры притягивают всё и даже свет. Но кроме предположения у них других доказательств нет.
Если Вы не знаете этих доказательств, это ещё не значит, что их нет. Что гравитация влияет на свет, это известно уже давно и проверено экспериментально. Ну а чёрные дыры обнаружить можно еще и потому, что они притягивают свет и если попадают между источником света и наблюдателем, создают эффект линзы.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Поляков Тимофеевич расказывает про интерференцию радиоволн.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... bkQwTa_C3Y
"50 КСВ 075", UA3112SWL
igor-x
Сообщение igor-x »
RA3WSI писал(а):Поляков Тимофеевич расказывает про интерференцию радиоволн.
ага , значит длина электромагнитных волн совсем не так мала, как всем кажется?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
igor-x, я вообще не понимаю понятие "длина"! Есть частота, есть ПЕРИОД! ВСЁ! А "длину" придумали, чтоб дебилов в быдло-ПТУ учить.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Есть частота, есть ПЕРИОД! ВСЁ!
Не всё. Есть ещё длина.
VT1
Сообщение VT1 »
Андрей Бедов писал(а):я вообще не понимаю понятие "длина"! Есть частота, есть ПЕРИОД! ВСЁ! А "длину" придумали, чтоб дебилов в быдло-ПТУ учить.
Тогда перепишите хотя бы статью из вики не используя понятие длины волны прямо вот здесь в теме, а мы почитаем.
Возможно на самом деле это понятие лишнее.
И для полного счастья хотя бы в этой статье.
http://www.eparh-chb.ru/antenny-tom-1-str74.html
Уберите из всего этого понятие "длина волны"
Это реальная характеристика радиоволны и её даже можно измерить(пощупать) простыми методами.
(6.77 КБ) 596 скачиваний
(5.85 КБ) 571 скачивание
(22.48 КБ) 502 скачивания
Андрей Бедов
Lazy, а Вы не путайте гипотетическую "длину" волны с реальной вещественной длиной вибратора антенного устройства. Умник. Или полемики захотелось? Я таким же образом через формулу могу вывести длину плеча антенного устройства хоть через частоту, хоть через период. :evil:
YS
Сообщение YS »
Андрей Бедов, откройте любой учебник по теории распространения радиоволн.
Длина волны по определению - расстояние, через которое фаза повторяется. Это реальная физическая величина.
Берем измерительную линию, создаем в ней стоячую волну, меряем зондом напряженность поля, видим периодичность. Двойное расстояние между узлами - длина волны. Все реально, все можно пощупать. Я сам такую лабу делал.
Андрей Бедов
извиняюсь, был неправ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В догон.
Длина волны, Андрей, к тому же зависит от диэлектрической проницаемости среды распространения.
А волноводы (прямоугольные и круглые) еще и дисперсны - на предельной (критической) для волновода частоте длина волны равна бесконечности и распространения волны не происходит.
Котбазилио
Андрей Бедов писал(а):igor-x, я вообще не понимаю понятие "длина"! Есть частота, есть ПЕРИОД! ВСЁ! А "длину" придумали, чтоб дебилов в быдло-ПТУ учить.
В электромагнитной волне нет понятия, как частота и период.
Про период, это Вы спутали с переменным напряжением, там действительно есть такое понятие и частота в том числе. Может тогда расскажите, как Вы определили период в эл. маг. волне. Если конечно понимаете само понятие ПЕРИОД. ( и частота)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): В электромагнитной волне нет понятия, как частота и период.
Есть и частота(а значит и период) и фазовая скорость есть...
Только вот у Сученкина нет скромности и мозгов совсем не осталось...
Бида пичаль...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Котбазилио писал(а):В электромагнитной волне нет понятия, как частота и период.
Как так? Частота и период есть, а понятия такого нету? :shock:
Котбазилио
Бида пичаль...
И как же себя проявляет частота в эл. маг. волне? Вы помните, что такое частота???
Котбазилио
Вижу что не помните, так я напомню.
Частота в домашней электросети, это 50 раз в секунду меняется местами плюс с минусом. А частота в генераторе, например на 14МГц, то это 14 миллионов раз в секунду меняется плюс с минусом. Но это на аноде лампы, а вот в Вашей антенне, которая и излучает эл. маг. волну, такого процесса нет. Там ничего не меняет и даже плюса и минуса как токового нет.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Котбазилио писал(а): И как же себя проявляет частота в эл. маг. волне?
Элементарно, Ватсон!
Частота колебаний напряженности электрического или магнитного полей, образующих волну и есть искомое.
Частота - функция ВРЕМЕНИ, а длина волны - РАССТОЯНИЕ между одинаковыми фазами.
Котбазилио
И как же эта напряженность меняет что то. Что колеблется? Вот в сети, вы увидите, как меняется плюс с минусом, а как напряженность меняется? Она что, меньше или больше становится?
И между какими фазами всё это меняется. Вы как фазы в эл. маг. волне определили. Или только Википедию процитировали?
Андрей Бедов
Котбазилио, Вы самодур. (извините). :?
