Светодиодный диммер.
Сообщение Stass48 »
Извини, не прочитал, ты раньше меня про третий вывод сказал, а я браузер не обновил.. Когда заглянул в даташит и увидел там, что третий вывод висит на контраст, сразу все понятно стало, а после я вместо резистора включил последовательно "лишний" светодиод и все как рукой сняло! :)
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение FlyGreen »
Меня спас резистор подключенный к третьему входу ЖКИ . 1 кОм.
Сообщение Stass48 »
Понятно. Спасибо за помощь. А не знаешь как остальные кнопки задействовать? Либо прошивочку подписать, чтобы занимала всю память контроллера?
При снижении темпа работа кнопок !замедляется!. Фих знает что такое. Скорее всего опять фьюзы .
__________ АВТОРА В СТУДИЮ !_______________
Последний раз редактировалось FlyGreen Вт фев 17, 2009 00:26:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stass48 »
Я конечно не помню, но по-моему там на эти кнопки в самой прошивке ничего не написано, это якобы по словам автора "для дальнейшей разработки", там есть в статье, почитай внимательнее.. А насчет автора, то его зовут, вроде, Василий Рубашка, извините заранее если ошибаюсь, это тот автор статьи, если мне память не изменяет... Но с тем, что его !!!!В СТУДИЮ!!!!! пора, так с этим согласен! :)
Сообщение Stass48 »
Ага, я тоже только-что заметил! Подтверждаю!! (При снижении темпа, работа кнопок замедляется).
Да там эти кнопки на самом деле не задействованы :) Забыл чего написано... Автару респект, но надо кой чего доделать. Прорамму переделать самому можно будет. Как пока не знаю, буду думать.
Сообщение Stass48 »
Ок. Я знаю точно, если ты знаешь про фьюзы, то наверняка знаешь и прошивочный язык, какого не знаю я :(. У меня просьба, если не жалко, поделись, когда напишешь прошивку до конца. Если у меня получится, я напишу в личку, ты тоже пиши, если найдешь решение какой-то проблеммы. Потом выложим это в топике. :)
Окей. Тока ты не думай что я мега моск. Я сам МК занялся месяц назад. Собрал пару устройств по чужим схемам, так что я лол тот еще :lol:
Товарище, подскажите плиз с исходником этого проекта. История такая : Я стал дописывать световые эфекты и возникла следующая проблема - (я дописал еще 7 разных эффектов - всего стало 17, было 10 ) после 16 эффекта программа запускает опять первый. Тобишь что-бы я не делал программа считает от 1 до 16 эффекта. Никак не втыкаю, как сделать что-бы режимы переключались дальше. Помогите разобраться. :)))
Вот исходнег
PWM 8-channel-5.txt
(17.64 КБ) 482 скачивания
Сообщение Stass48 »
Интересно, но вроде изменений в коде таблицы эффектов я не увидел.. Ты хоть тот текст скопировал? Мое ИМХО: "Ты по ошибке выложил текст оригинальной прошивки. Не знаю, может я плохо смотрел.." У меня получилось добавить еще два своих эффекта, и они работают. А так же на дисплей вывести надпись: Light ctrl. by Cj Stass и поменять рисунок кота на рисунок микросхемы. На большее количество эффектов просто не хватило времени.. Хотелось бы перевести значение темпа вместо 15 единиц на 999 ударов в минуту, просто в музыке темп измеряется в bpm. Так как перевести, чтобы он регулировался от 32bpm до 999bpm со счетом 8/8, тоесть обычно в музыке берется счет 4/4 (4 четверти в такте), а сдесь нужно восемь восьмых ( 8/8 ) :shock: ? Дисплей позволяет, но мало знаний по Bascom-у. Так же можно помечтать о мини секвенсоре в устройстве, чтобы писать эффекты непосредственно на самом устройстве, без перепрошивки микросхемы. Еще хочется добавить несколько ползунков (фейдеров), чтобы независимо от эффекта регулировать яркость каждого светодиода, а так же всех их одновременно (одним ползунком). Для этого можно каждый ползунок подключить паралельно транзистору (коллектору и эммитеру), а насчет "одновременно" идей пока нет. Моя последняя идея это простенькая клавиатурка с помощью которой можно будет быстро выставлять номер эффекта и темп. :)
Сообщение Stass48 »
FlyGreen писал(а):Меня спас резистор подключенный к третьему входу ЖКИ . 1 кОм.
В моем случае 6 кОм
Дружище, так это проще DMX контроллер прикупить... Там все это уже реализовано :)) . А, в целом я выложу позднее те эффекты которые прописал. Они у меня на рабочем компе. Эффекты то не проблема написать .
:idea: PS Хотелось бы иметь 9 каналов, а не 8. 8) Типа RGB .
Сообщение ya-zp »
Здарофки всем!!!
Небольша я немного необычная просьба автору:
Если у вас не демка Баскома для АВРов версии 1.11.8.3 - киньте прогу или адресок де взять.
Сообщение Stass48 »
Резисторы уже придумал как реализовать. Нужнее всего это: заменить темп с единиц на bpm и минисеквенсор, чтобы самому писать и сохранять настройки непосредственно на устройстве. НУ ХОТЬ КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УМНЫМ ПО BASCOM-у?????!!!!! Знающему человеку решить эти проблеммы - раз плюнуть! А мы так можем еще два года разбираться и так и не разобраться :(.
ya-zp писал(а):Здарофки всем!!!
Смотри на форуме в разделе про BASCOM , там вроде сцылко было.
Сообщение Stass48 »
Та я ему уже на меил отправил, только там версия немного другая. Если кто-то найдет ту, кидайте, но не думаю, что это имеет большой смысл..
Сообщение Stass48 »
Ау, люди! Тема еще актуальна. Может поможет кто с прошивкой? :idea:
Сообщение Stass48 »
Там опрос кнопок в цикле задействован вместе с исполнением программы мигания еще и написано waitms temp . Естественно, что при понижении темпа будет замедляться и опрос кнопок. Фузы тут ни при чем 8) .
