Автомобильный стробоскоп для настройки зажигания
Re: Автомобильный стробоскоп для настройки зажигания
извените конечно за дурацкий вопрос, но если вдруг нужно выставить зажигание в пиле или допустим в оке, то тахометр ваш врать будет, у двухтактников как и у оки 1 импульс за 1 оборот коленвала, а у жигулей 1 за два оборота, а есть двигатели и с другим соотношением
kelod
Вы издеваетесь ? Ока 2х тактная у нас ?
Про пилу тут и слова не было. Человек просил для 4х тактного 4х цилиндрового.
И да где вы видели чтоб в пиле выставлялось зажигание ?(древние не всчет там все на слух делалось)
И да зажигание выставляется стробоскопом а не тахометром
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):kelod
ока у нас 4-х тактная, но поршни ходят синхронно и искра сразу на обоих свечах как раз 1 оборот - 1 искра; хорошо забудьте про пилу, вспомните про мотоциклы, кроме того есть машины с 3, 5 и т.д. количествами цилиндров, как следствие у них и соотношение оборотов с вспышками совершенно другое, просто я думаю сделать простую переключалку цилиндров не сложно, малоли что в будущем понадобиться
1. Не цитируйте полностью сообщения.
2. Данная схема и советы по так сказать ТЗ автора.
3. Для себя делайте сами, колво импульсов на оборот тут можно менять. Читайте внимательно.
не ругайте сильно, но у меня почему то не работает в протеусе((
- 1.rar
- (27.16 КБ) 310 скачиваний
Есть же здесь готовый проект.
Опять невнимательность, а то что вы нагородили для симуляции не нужно.
Хотите делать свое делайте, или используйте что дано тут.
Даже схема есть
Даже схема есть
les1982
так я и взял обсуждаемую тут схему, и собрал её в протеусе, а она не работает(( не ругались бы, а лучше объяснили почему
Последний раз редактировалось kelod Чт июл 11, 2013 23:33:40, всего редактировалось 1 раз.
kelod писал(а):есть машины с 3, 5 и т.д. количествами цилиндров, как следствие у них и соотношение оборотов с вспышками совершенно другое
Сколько, 3 искры в цилиндре за оборот?Ещё раз повторяю, для тех, кто в танке: есть трамблёр - значит одна искра в цилиндре за два оборота коленвала. Сдвоенная катушка - одна искра на один оборот. С катушками на каждый цилиндр может быть и тот и другой вариант, зависит от схемы включения. Третьего не дано.
Seriyvolk писал(а): Сколько, 3 искры в цилиндре за оборот?
я вот в мк не очень разбираюсь, поэтому не спорю не с кем, а молча слушаю и спрашиваю когда не понятно, а Вам советую заглянуть в Википедию и узнать что кроме рядных двигателей бывают ещё и V-образные и сколько там вспышек будет за оборот зависит от количества цилиндров, больше скажу на самолётах стояли звёздообразные двигатели, там может быть и 20 вспышек за оборот случаться, лично видел самодельный двигатель на базе иж планеты с 5 цилиндрами
Нахрена мне википедии если я каждый день с этим работаю?
И это, в данном случае не вспышки по всему двигу считать нужно, а количество искрообразований в цилиндре за оборот КВ. Вики такому не научит, как видно
kelod писал(а): сколько там вспышек будет за оборот зависит от количества цилиндров
И это, в данном случае не вспышки по всему двигу считать нужно, а количество искрообразований в цилиндре за оборот КВ. Вики такому не научит, как видно Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
"Seriyvolk"я не знаю что бы там считаете но нужно считать популяры ну холла или эбу в 4 х тактом ряднике обычно это 2 на оборот в оке например 1 за оборот в в образнике больше в звезде еще больше . Если вы занимаетесь авто то должны знать что проффисеональные стробоскопы позволяют выбрать 0,5-8 импульсов за оборот
kelod писал(а):не ругайте сильно, но у меня почему то не работает в протеусе((
А хочется ругать и именно сильно.
1. В Вашей схеме все собрано неправильно, даже смотреть на нее не хочется. Ни о какой ее работоспособности говорить не приходится.
Если хотите симулировать работу, то я выкладывал проект для демонстрации работы. Если желаете самостоятельно построить и симулировать полную схему - изучите хотя бы азы работы с Proteus. Для этого есть отдельная тема. Я уже молчу про FAQ на казусе.
2. По двигателям спорить не буду и незачем - это радиотехнический форум, хоть и раздел АвтоМотоВело. Сколько человеку надо было импульсов, столько и сделал. Более того, число импульсов на оборот устанавливается от 0,5 до 8. Вы хотя бы прочтите тему, прежде чем мусорить в ней.
kelod
Стробоскоп.....ну ну идите учитесь как работает стробоскоп, и что он импульсы не считает, ему нечем их считать да и не для чего. Есть импульс вспыхнул, нет молчит.
А пот тахометру, есть прямая зависимость частота искрообразования/обороты КВ.
Soir
Ты на чем прошивку писал ?
Если вы занимаетесь авто то должны знать что профессиональные стробоскопы позволяют выбрать 0,5-8 импульсов за оборот
Soir
les1982 писал(а):Soir
Си.
les1982 писал(а):Стробоскоп.....ну ну идите учитесь как работает стробоскоп, и что он импульсы не считает, ему нечем их считать да и не для чего.
Тот стробоскоп о котором я писал на просто фонарик с лампочкой это многофункциональный прибор определяЮЩИЙ массу параметров начиная от оборотов и заканчивая временами горения искры.
Soir
За что ругать? Про симуляцию понятно, но Разве если полностью повторить схему то она не должна работать в протеусе? Что я не так собрал? Все по выложеной тут схеме
kelod
Вот скажите как вы собираетесь определять время "горения" искры ?
У искры есть понятие как энергия, но не время ее "горения"
А энергия зависит от энергии запасенной в КЗ.
Не путайте стробоскоп с полнофункициональным прибором для диагностики авто.
Что и как происходит в системе зажигания поможет показать осциллограф. Что не так с ЭБУ сканер.
Посмотреть обороты тахометр. Замерить напряжение Вольтметр. Проверить потребляемый ток Амперметр.
Выставить УЗ на классической системе зажигания Стробоскоп.
А все остальное это ваши фантазии, не подкрепленные ничем
Ключевое слово правильно, зная что и как в протеусе. А налепить элементов это каждый сможет
kelod писал(а):...Разве если полностью повторить схему то она не должна работать в протеусе?
Вы забыли после слова полностью упомянуть: "и правильно". Собственно можно и не полностью, но правильно обязательно.
kelod писал(а):Что я не так собрал? Все по выложеной тут схеме
Все-таки хотите, чтобы я здесь начал урок по Proteus? Я уже писал, лучше чем на казусе Вам никто не объяснит.
Здесь могу только элементарное, "что неправильно" и за что ругать.
1. Подключение 7805. Вы путаете вход выход, по сути сожгли МК и сам 7805.
2. FUSE обязательны не только для прошивки, но и для симуляции в Proteus.
3. Ненужные и не участвующие в симуляции элементы должны быть из нее исключены. Я не буду их здесь перечислять, слишком много.
4. Чем у Вас занимается стабилитрон в цепи входных импульсов? На какое напряжение? Какой Вы на него сигнал подаете? Собственно в данном случае он не мешает, но ругать хочется.
5. Номиналы конденсаторов С1 и С2 Вы из какой схемы повторили? Они тоже на симуляцию не влияют (изучите Proteus, поймете почему), но ругать опять же таки хочется...
6. К транзисторам в цепях индикатора тоже нужен особый подход, опять же учить Proteus.
7. Про неопрятность схемы я уже промолчу. Как в ней можно разбираться что куда идет?
Ладно, хватит. Я запустил Вашу схему, сравнивайте, ищите 10 отличий.
N.B.Ну вот, так и вышло. Никакого отношения все написанное к данной теме не имеет, только засоряет тему. Уже целая страница набралась... Если у Вас есть вопросы по сути данной разработки - пожалуйста. От остальных прошу воздержаться или задавать их в соответствующих темах.
- 1.ZIP
- (27.8 КБ) 351 скачивание
Soir писал(а): Если у Вас есть вопросы по сути данной разработки - пожалуйста.
я знаю с какой стороны браться за паяльник, но очень плохо разбираюсь в схемотехнике, в тоже время хочется собрать подобный стробоскоп-тахометр, как мне это сделать без схемы? именно схемы, а не симуляции
Вы очень не внимательны человек выкладывал здесь свою схему. Не умеет читать учитесь
