Вопросы по ИИП
Сообщение Starichok51 »
в моей плате микросхема в DIP8 корпусе. ты повторил мою разводку микросхемы, поэтому тебе нужно зеркалить этот рисунок.
у тебя что, 2 нога соединена с 7 ногой, и все это сидит на общем?
посмотри еще раз мой рисунок. между первичной и вторичной сторонами должен быть большой защитный зазор.
а ты и под оптроном навел проводников и С12 задвинул так, что убил все защитные расстояния.
какая мощность у тебя будет, что ты на транзистор с радиатором отвел столько места?
у меня даже при 24 Ваттах транзистор без радиатора стоит.
Сообщение Deals »
Рисунок буду зеркалить только при распечатке. Т.к. плата вверх проводниками.
Ну как бы по схеме и 2 и 7 на общем.
С оптрона уберу переходом через СМД. С12 оптимизирую.
По поводу радиатора, я с ИИП новичек. Погонять плату под длительной нагрузкой не доводилось. Но на коротких грелся градусов до 40. Я не знаю как он может нагреться. Решил на всякий поставить большой. Мощность выхода 60Вт.
на 60 Вт потребуется радиатор.
7 нога - питание, смотри схему внимательно.
если плата вверх проводниками, то все правильно, потом перевернешь при печати.
Сообщение Deals »
2 и 5 ноги на общем. Вообще на текстолит так и будет. Микросхема СМД, 1 ножка лежит снизу справа. Если смотреть на рисунок печатки, то это сторона фольги. И будет без зеркальности. Зеркальность делаю лишь для того, чтоб на пленке рисунок был вплотную к фоторезисту. А обычные компоненты уже развернуты как положено и стоят со стороны стеклотекстолита. Я рисую в пкаде, там ошибку сложно допустить. Учитывая что я компоненты не менял с предидущей печатки.
"смотри, Кутузов, не напутай. детям - мороженое, бабе - цветы"...
Сообщение Deals »
Расстояние от вторички до первички минимум 5мм.
забыл я сразу сказать. нельзя до затвора тянуть такой тонкой и длинной ниточкой. по правилам расстояние от микросхемы до ключа должно быть минимально возможным, а проводники - максимально возможной ширины.
подвинь R4 влево, VD2 - вверх (C6 придется тоже чуть приподнять) ключ (со всей периферией) подвинь влево, максимально близко к букашке.
од оптроном у тебя меньше 5 мм. на оптроне лучше применить перемычку, но чтобы под оптроном ничего не шло.
Сообщение Deals »
Меня уже передергивает от мысли что все придется переделывать. :?
Все равно довольно длинная нога получается.
Короче, думаю нужно либо на выходных сидеть думать, либо использовать обычные детали (не СМД), либо... :dont_know:
:facepalm:
Уже снится этот БП! Во сне все думаю как же разместить детали. И даже во сне ничего не получалось.
"Шеф! Все пропало! Все пропало!..."
Короче. У меня внизу слева пустует место. Туда перемещу микросхему с ее обвязкой, силовой ключ с обвязкой тоже влево. Трансформатор вниз на место силового ключа. Вторичная развязка вверх на место транса. Если и так не выйдет... пойду стрелять местных собак :kill: всех котов распугали.
:sleep:
Сообщение Телекот »
Да мы собак не боимся, мы с волками уживаемся.
Я бы микросхему лучше правее сдвинул под ключ, входной электролит опустил на освободившееся место.
Хотя каждый делает как хочет, и как ему удобней. Я иногда плату 3-4 дня развожу. Всё вроде сделал , потом смотрю там уголок свободный, а здесь вентиляцию надо лучше. И по новой всё сначала. По этому и редко сохраняю печатки , на плате другого размера не так смотрится.
Так что не бойтесь начинать сначала.
Я бы ещё питающий резистор подключил не на 310в, а на переменку. Что бы исключить повторные запуски при выключении блока.
Deals, дай лайку, я сам посмотрю, подвигаю...
Сообщение Deals »
Я рисую в PCAD2006. Это гораздо мощнее инструмент в плане разводки по сравнению с SpintLayout. Поэтому могу дать только 1.net - список цепей.
тогда ничего не надо. тогда крутись самостоятельно...
Сообщение mike000 »
Deals писал(а): Уже снится этот БП!
То же самое. Свою последнюю плату во сне развел. Я бы наверное тоже задвинул микросхему с обвязкой под транзистор. С3 передвинул бы максимально вниз, а С2 и диодный мост засунул бы под TR1. Так бы и вся плата немного урезалась в длине. Если конечно это для Вас приемлемо.
Сообщение Deals »
Следующий стенд для плевков в длинну :)))
"Шютка..." (с)
Размер 112мм х 92мм
Телекот писал(а):Я бы ещё питающий резистор подключил не на 310в, а на переменку. Что бы исключить повторные запуски при выключении блока.
Чутка не понял о чем речь, перефразируйте. Какой резистор?
Сообщение Телекот »
R1 по монтажке.
Сообщение Deals »
Не уверен что переменка выдержит токи. Т.к. даже этот 2Вт грелся.
Сообщение Телекот »
Нагрев уменьшится.
Сообщение Deals »
Сначала главное запустить схему. Косметику будем потом наводить. Мне главное сейчас услышать комментарии по поводу платы. Может косяки есть. Проходы через СМД например где-то не желательно.
на сей раз получилось хорошо, довольно удачная компоновка.
в своих обратноходовых источниках я никогда не наблюдал повторных запусков на остаточном напряжении входного электролита после отключения питания. но такая возможность не исключена.
чтобы резистор R1 сильно не грелся, его номинал я ставлю 300 кОм (выделяемая мощность получается примерно 0,3 Ватта). а питающий конденсатор С5 я ставлю 10 мкФ.
Телекот имел в виду подключение резистора R1 не к конденсатору на +300 Вольт, а к одному из проводников переменного напряжения до мостика. при этом выпрямление на микросхему становится однополупериодным, и появляется возможность сократить и номинал этого резистора и выделяемую на нем мощность. а заодно исключается вероятность повторных перезапусков при выключении.
Сообщение Deals »
Плата в норме? Отправлять на печать и переносить на текстолит?
