Подскажите... различные мелкие вопросы
- Мышонок
- Друг Кота
- Контактная информация:
Для К50-35 срок сохраняемости (при условии соблюдения условий хранения) - 10 лет. Для других типов электролитических в основном такой же. Для спецприменения: 15-25 лет.
Надо проверять на утечку в первую очередь и на ёмкость. Потеря ёмкости более 50% от номинала - брак, сопротивление изоляции (утечка) менее 100 кОм - брак. Иногда не шибко "дохлый" конденсатор можно подлечить, подав на него постоянное напряжение, близкое к его номинальному, и выдержав под ним от нескольких часов до нескольких суток.
- -YEBARO-
- Встал на лапы
подскажите пожалуйста
можно ли вот здесь: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
ОУ использовать КР140УД8А ??? и вообще какие ОУ можно туда поставить???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
- Мышонок
- Друг Кота
Вопрос, я как понял, идёт по статье? Так в разделе "Статьи" посмотрите тему про эту статью, и там же отдельная тема есть "Различные мелкие вопросы по статьям". Там всё это более к месту было бы, да и ответ бы от автора статьи получили бы скорее.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Электрохимический счетчик
Обычно на таком счетчике есть шкала от 0 до 10 и указан множитель. Отмечаем показание промежутка на шкале, умножаем на множитель, получаем число часов работы счетчика. Если дошло до конца шкалы меняем полярность включения(перепаиваем провода)-счетчик пошел в обратную сторону.
Нет недающих-есть плохо просящие.
kazer писал(а):...но хотелось бы узнать принцип, по которому они работают.
Электролиз. Промежуток в трубочке это капелька электролита. А ртуть - электроды. При прохождении тока, один из электродов растворяется, а то, что растворилось, выделяется на другом электроде. Чем дольше протекает ток, тем большее количество ртути перейдёт с одного электрода на другой.
- alkg
Нет, это цифровая линейка
применяется на станках токарных или фрезерных
Типа длиного штангерциркуля получается
отмеряет растояния http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1914&st=0
http://www.chipmaker.ru/cm3x/
Покупать не хочется а так если кто видел сайт где это описывается как самому собрать то приколоться можно , у меня фрезерный и токарный станок есть
- Сэр Мурр
- Модератор
У нас в стране, в г. Санкт-Ленинград выпускаются такие штуки. Называются Линейные Измерители Расстояния (ЛИР). Разрешающая способность доходит до 0.001 мм. Выпускаются на разные длины- от 10 см до нескольких метров. Ставятся в качестве измерителей на металлобрабатывающие станки, и вообще всюду, где нужно измерять перемещение. Если интересно, завтра дам координаты производителя.
- digger8976
