Cистема дистанционного управления агрегатами
Сообщение San4e »
что то у вас двиготель странный. если это промышленый то тогда 3х фазный, если для модельки то первые 2 провода это+/- а третий это земля.
а у меня вот такой вопрос: вот в этой статье (http://radiokot.ru/lab/controller/24/) в схемах используются 2 интересных модуля RTFQ1-433.9 и RRFQ1-433.9 хотелось бы узнать!!! можно ли их заменить на более дешевый аналог принципиально не меняя схему (всё желательно с пояснениями что и как сделать)
Сообщение barracud »
http://www.prettyphoto.ru/
San4e писал(а):а у меня вот такой вопрос: вот в этой статье (http://radiokot.ru/lab/controller/24/) в схемах используются 2 интересных модуля RTFQ1-433.9 и RRFQ1-433.9 хотелось бы узнать!!! можно ли их заменить на более дешевый аналог принципиально не меняя схему (всё желательно с пояснениями что и как сделать)
На какой ??? один модуль стоит 350р другой 250р , какие дешевле ?
Сообщение Simplyman »
San4e писал(а):что то у вас двиготель странный. если это промышленый то тогда 3х фазный, если для модельки то первые 2 провода это+/- а третий это земля.
Что-то мне подсказывает, что все бесколлекторные двигатели должны управлятся одинаково, или я ошибаюсь? Чем отличается промышленный бесколлекторный от того, который используется в моделях?
То barracud:
Большое спасибо за ссылку, такой девайс я тож искал, но все же хотелось услышать конкретный ответ: бесколлекторный двигатель з-фазный или на него подается +/-, земля (не пинайте сильно, просто никогда с ними не сталкивался :oops: )?
Сообщение San4e »
То barracud:
Промышленые двиготели от двиготелей на модельках отличаются кучей параметров. Вас как я понимаю смутил тот факт что у вашего двиготеля для модели 3 провода. Запомните в игрушках!! переменного тока не бывает небыло и не будет, а особенно 3х фазного. Просто найдите где у вас + и - а чёрыный провод вроде будет землёй
Ну я не знаю какие!! яж и спросил. Просто хочется самому собрать подобный модуль или альтернативу из деталей и не палить на них 9 и 15$
Сообщение mr_kot »
San4e писал(а): Запомните в игрушках!! переменного тока не бывает небыло и не будет, а особенно 3х фазного. Просто найдите где у вас + и - а чёрыный провод вроде будет землёй
Если не в курсе - читайте умные книжки, или хотя бы сходите по ссылке, которую дал barracud тремя постами выше. И посмотрите, где и какие двигатели используются. И не сбивайте человека с толку!
Или Вы считаете, что если игрушка питается от батареек, то в ней ничего, кроме тумблера и коллекторного двигателя быть не может? А переменный ток бывает только в девайсах, которые включаются в розетку? Тогда Вам "Учиться, учиться, учиться", как завещал великий Ленин.
Сообщение San4e »
мистер кот вы хотите сказать что я ошибаюсь и в игрушках используется переменный ток? если я вас так понял тогда оргументируйте
Сообщение mr_kot »
http://home.versanet.de/~b-konze/koax_h ... x_heli.htm
Это если самому лень искать...
Надеюсь, убедительно выглядит?
А двигатели эти называются "бесколлекторный двигатель постоянного тока", и питаются от трех и более фазных инверторов импульсным током (если Вы считаете, что только синусоидальный ток имеет право носить гордое имя "переменный", то Вы заблуждаетесь). Ну да ладно, я на ликбез не подписывался, учите теорию и будет Вам счастье.
Уважаемые товарищи коты! Создавая офтопный пост в этой теме, я надеялся получить оперативный ответ на свой вопрос, поскольку мне он кажется не таким уж и сложным для людей, которые читают эту тему, и для которых мой вопрос - детский лепет (по крайней мере я так думал). Но я ни в коем разе не преследовал за цель спровоцировать бурную волну офтопа, которая на данный момент набирает оборотов. Просто скажите мне где я не прав, и как оно есть на самом деле :oops:
Я уже запутался. На какой вопрос ответить? San4e не прав однозначно ! RTFQ1-433.9 и RRFQ1-433.9 - покупать однозначно. Нет смысла увеличивать размеры платы.
Simplyman вот тебе ссылка ели не хочешь покупать готовые модули http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php
Сообщение Lord_elf »
Ребят, задумка вообще класная. Кто то уже собирал эту модель?
Возникли вопросы по поводу ма-а-а-аленькой коректировки прошивки, а вот автора совсем нет :(
А некто не знает? Есть ли в рулевых машинках сопротивление нужного нам наминала ?
Сообщение San4e »
Ребят кто может рисовал эту схему??? а то на мантажной плате не охота проводками всё делать, как показано на фотках.
Сообщение gnus83 »
Добрый день, собрал схему. Откалибровал. Но почему то при повороте резистора, на передатчике, отвечающего за поворот колес не чего не происходит. То есть на приемнике выставил положение резистора, который механически связанного с осью поворота колес в среднее положение. При этом двигатель останавливается, что как я полагаю соответствует нейтральному положению колес. Начинаю вращать резистор на передатчике, но колеса остаются на месте. У меня подозрение что длина синхронизирующего импульса не меняется. Может кто собирал схему сталкивался с этим?
Сообщение alexfick »
У меня такое тоже было. В статье автор пишет (калибровка происходит в момент первого включения) и если чтото недо собрано было получаеться такой результат. Вылечил тем что собрал механизм поворота полностью, обнулил в прошивке калибровку строка 800 поставил все FF, и заново все включил. Точно не помню но первым питание включать на передатчике. Есть печатки если кому надо.
Сообщение котопёс »
Народ,подскажите пожалуйста.
Пойдут эти модули сюда?
http://www.imek.su/60000/item59978.html
http://www.imek.su/60000/item59927.html
alexfick писал(а):Есть печатки если кому надо.
Конечно выкладывай.
Конечно выкладывай.
печати так и не появилось ?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Господа, а где автор?
Очень хотелось бы с ним пообщаться...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
