Блок питания на TOP249
Сообщение WolfTheGrey »
Martin76 писал(а): А обратная то связь подключена? По плате не понятно, куда она подключается, а без нее запуска и не будет.
Там все подключено по шиту, к +6 вольт выводу. (проводом по верх платы)
Martin76 писал(а):И зачем у ТОПа ограничение тока задействовано, вроде бы для 244го достаточно для такой мощности внутреннего.
В даташите он нарисован, но его не задействовал, все ноги на землю свесил, кроме LINE-SENSE (L)
Martin76 писал(а):1мм -зазор огромен просто, сейчас прикинул 0,25мм с ЕТД34 и ТОП244 получается в эксперте и 38(19+19) первичка
Так же не понятно, нагрузка 2А через 1А диод подключена что ли?.
Это заводской зазор, попробую его на работе болгаркой сточить.
Пропаял землю толстым миллиметровым проводом, прикрутил радиатор и припаял его к земле. Иголок стало меньше, но и работать все не хочет. Видать дело в зазоре.
Сообщение Vseryj »
Хм... что-то у меня программа глючит
Последняя версия (9.05)- один сплошной глюк. Особенно при замене элементов.
Сообщение Starichok51 »
с прокладками будет 0,7 мм (0,5 + 0,1 + 0,1). на пути магнитной линии будет два раза по 0,1 мм - один раз в боковом керне и один раз в центральном керне.
Сообщение Martin76 »
Да, в центре тоже добавится из за прокладки 0.1мм :facepalm: Я мысль неправильно выразил, что общий зазор =сумма зазора в центре и в одном боковом керне.
Vseryj писал(а):Последняя версия (9.05)- один сплошной глюк. Особенно при замене элементов.
Я 7й до сих пор пользуюсь, т к попробовал 8ю, неделю потерпел ее и снес нафиг, там уже кучу глюков добавили. К сожалению, практически у всех программ, начиная от браузеров и заканчивая прогами для расчетов, за последнее время я не заметил, что новое лучше старого, убирают одну маленькую проблемку, добавляют три огромных :(
WolfTheGrey писал(а):Это заводской зазор, попробую его на работе болгаркой сточить.
С таким зазором индуктивность мала, поэтому скорее всего срабатывает защита по току. В Flyback даже если считать , то зазор получается 0,16 и 32 вит первички для ЕТД34, в эксперте - 0,25мм и 38 вит. Уж лучше тогда без зазора взять сердечник и прокладками выставить нужный.
Я не знаю что наделал. Взял одну половинку обточить. Получилось общий зазор в центре 0,25, перекос по боковушкам где то 0,15.
Раньше (до стачивания зазора) тестер полупроводников видел 30мГн, теперь в первичке увидел сопротивление в 12 ом.
Собрал, подключил оскоп и не работает. :facepalm: Теже палки и иголки, ничего не изменилось.
Когда на контакте Драин идет в сплеск, синхронно с ним идет всплеск на контакте Сонтрол в 12 15 вольт. Может там что не так??
И у меня первичка содержит 50 витков.
Там 30 мГ не должно быть никак с таким количеством витков, нужно 640 или 580мкГ первичка по расчету в двух прогах. На контрол обычно должно быть в районе 6В(5,7) при нормальной работе. Фазировку тоже имеет смысл проверить у обмоток. Если первичка из двух половинок, то они надеюсь правильно соединены? Не встречно?
А если первичка в одну половинку умотана? Из за этого и не работает? Читал что делят обмотку по полам, чтоб обратные выбросы не сильно бросались. и не более. Как бы он и так должен работать.
Делят пополам, чтобы индуктивность рассеяния уменьшить и выбросы соответственно, при делении на две части примерно в 4 раза L рас снижается, что благотворно отражается на температуре снаббера, проверено.
WolfTheGrey писал(а):Как бы он и так должен работать.
Работать должен , проблема не в том, сколько частей в первичке, просто если бы было две, и их включить встречно, то индуктивность была бы очень маленькая. Как то бы точно измерить индуктивность обмотки нужно.
Сообщение KIVi »
Плата получилась неудачно (дорожки поотваливались), щас новую травлю, в этот раз получится точно лучше. Зато побывал в магазине радиодеталей, купил сопротивления и конденсаторы обвязки микросхемы правильных номиналов, также посмотрел свой сердечник - действительно, это ETD29. Теперь уже буду точно знать какие данные вбивать в программу.
Да... сопротивлений для снаббера на 33 кОм не было, взял на 36 (их пара в схеме, то есть в итоге получается 18 вместо 16.5 Ом). Это плохо или нормально, что сопротивление снаббера на 1.5 Ома больше, чем надо?
Сообщение slavyan75 »
Киви, возьмите вот эту разводку на заметку, правда она под трехногий ТОР, делал для БП фиксатого, зато завелась с полоборота и пашет как глухонемая -)
БП для фиксы.rar
(16.88 КБ) 456 скачиваний
i'll be back
Сообщение dandiv2006 »
Martin76 писал
- Согласен... исключением по-моему являются программы Старичка - он серьезно относится к своим программам, за что ему Огромное Спасибо!!!
KIVi писал
делаешь методом ЛУТ? Поищи поиском в гугле "фольга спасет мир" - у меня после перехода на эту технологию проблем не возникало. (Есть конечно еще более лучший метод, но его реализация трудоемкая и не каждому по силам... могу узнать и кинуть ссылку на описание этого процесса)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
нормальная у него последняя разводка.
а кто не глухонемые, те, что ли, не пашут?
канешна нормальная, токо не пашет чегойта
i'll be back
Сообщение KIVi »
Заметил, что на подавителе выбросов (P6KE200CA) из снаббера нет обозначения полярности (черта с одной из сторон) как на обычных диодах. При проверке мультиметром он не проводит ток ни в одну ни в другую сторону. Это нормально?
Р6КЕ200СА - симметричный, поэтому у полярность не указана, но все равно пойдет.
А как узнать, кто из этих сердечников без зазора?
Просто буква G без цифр в середине обозначения, без зазора, G500 - 0,5 мм, G200 -0,2 мм и тд. Не забываем, что в каждой половинке зазор указывается, т е если нужно общий 0,5мм, то берем одну с зазором 0,5, другую половинку без зазора , либо 0,2 + 0,3 (G200 и G300).
Сообщение KIVi »
Ок. То есть впаиваю любой стороной?
не пойдет симметричный, смотри прикрепленный файл
PIEXPERT.zip
(109.78 КБ) 349 скачиваний
i'll be back
пойдет, и в лучшем виде.
