Ошибка при программировании pic16f628a
Сообщение oleg63m »
Betonomeshalka писал(а): В аппаратных настройках винпик работают только data и datain. Clock, Vpp, mclr Icsp должны работать, но светодиоды не светятся
Брррррр о чем это?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Betonomeshalka »
Как на картинке, только ярко зелёные круги напротив Data и DataIn
(64.74 КБ) 579 скачиваний
Сообщение oleg63m »
dosikus писал(а):Глубоко заблуждаешься .
и шо бы я без тебя делал......
ну спасибо, просветил :beer:
Betonomeshalka писал(а):Как на картинке,
зачем ты полез в настройки? подожди до вечера, приду домой, покажу как надо выставить, по умолчанию, кажись все работает
досик с химерою
и вы еще утверждаете что схема плохая? :shock: :shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2013 15:42:44, всего редактировалось 2 раза.
То есть адаптер всё же может быть исправен? Вам нужна схема, по которой я собирал его?
Сообщение oleg63m »
чувтвую, что таки да
иначе полный песец
Вмысле сипец мк? Буду надеяться на лучшее. :?
Сообщение oleg63m »
в смысле выкладывай схемупрограмматора и все что с ним связано.
блядь буду, если я не разрулю этот баг, только готовся, учитель с меня фуевый, так что мат и ибуки будут лететь как из ружья,
без обид, так всегда
В формате pdf пойдёт?
JDM adapter.pdf
(191.27 КБ) 619 скачиваний
Сообщение oleg63m »
любой читаемый идет, но вечером (после 7)
ооооо!!!! ну этот программатор ваще сплошной гемморой, он нормально работал разве что на пентиум 100.
ну даладно, повоюем
а нет желания сделать по более надежной, провереной схеме?
вот по этой схеме не хочешь сделать? рабочая 100%
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=155984
Боюсь, что такую микросхему я не найду у себя в городе.. Да и материальных ресурсов не так уж и много :( А такого старья как пентиум сто у меня нет...(я о таком и не знал даже) Удалось отрыть старый системник с камнем в 433 мгц и оперативкой 128 мб и виндоус 98.
Upd Да, такой микры я в прайс листе не нашёл.
Сообщение oleg63m »
ну не расстраивайся так, наверняка чтото найдется
а в твоей схеме много ньюансов, и напруга VPP напрямую зависит от качества порта,
если напруга порта меньше чем +-12 вольт, ни о каком программировании не может быть и речи (а с новыми компьютерами так и есть)
у меня вопрос max232 доступен или нет?
если нет, есть ли какая нибудь логика из 74 серии без инверсии? желательно ас, или als
А вот твоя схема, что в pdf, по моему очень с большим трудом может работать, как ни крути одни непонятки.
Не думал, что когдато придется разбтоаться с проволочным JDM ом
вот, пока почитай по свободе, может что сам надыбаешь.
JDM.ZIP
(719.95 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 28, 2013 20:31:07, всего редактировалось 1 раз.
В магазине есть: MAX232CPE и MAX232CWE вроде это одно и то же, только в разных корпусах. 25-35 рублей
из 74 серии есть такие: 74HC04N , 74HC132N , 74HC14N, 74HC161BL, 74HC164BL, 74HC244 , 74HC245N , 74HC4051, 74HC595.
Тестером можно проверить напряжение порта, в какие выводы тыкать? (На корпусе компа написано 2002 год, могу вскрыть и глянуть, что за материнская плата там)
А насчёт кр1533ла3 не знаю, но думаю её можно отыскать
Не открывается та штука, что Вы скинули. (пишет веб страница недоступна) Если что-то читать, то завтра, я уже плохо соображаю :)
Сообщение oleg63m »
отлично, многое из этого годится для нормального программатора (нормальный в моем понятии, но не в досико-химерном)
бери 232 в дипе и 74HC132N (у меня с ней все работало без проблем), можно нс14, идеально hc00 или Als00.
здесь проверенная рабочая схема почти без глюков, рекомендую подсесть на нее. у меня похожая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140 здесь можно набраться опыта конструирования таких программеров
Примерного рисунка платы не найдётся? Не разбираюсь в выводах мк. Типо mosi, clk.. итп :lol: Питание 15 вольт 0.3 а, все транзисторы одинаковые? И что за диоды брать? S1 простая кнопка?
Сообщение oleg63m »
Ну, блин, тебе мед, да еще и ложкою....
полистай форум, что я тебе ссылку подсунул, там Демо и печатку выкладывал, и настраивал этот программатор, заодно опыт какой нить приобретешь, полезно ведь
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):ссылку подсунул
Поясни, плиз, какова мотивация подачи питания для АВРов прямо с +5V?
oleg63m писал(а):Ну, блин, тебе мед, да еще и ложкою....
Спасибо, я пролистаю и просмотрю.
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko писал(а):
oleg63m писал(а):Поясни, плиз, какова мотивация подачи питания для АВРов прямо с +5V?
Этот вопрос я на форуме с твоим участием затрагивал.
Что касается лично меня, так меня этот аспект както никак не волнует, поскольку у меня и и на программаторе и на адаптере как дип корпусов так и смд, стоят выключатели.
Мало того, я не знаю о какой схеме идет речь. В той, что я делал, +5 вольт некоммутируемые идет только для питания 98схх, так как последние в упор не хотели считываться и писАться при коммутируемом напряжении питания, не знаю, может надо было поставить электролит по питанию побольше, времени небыло разбираться, а так как мне программировать 98схх приходится очень редко, я так и оставил ему напрямую +5, ведь питание с программатора все равно отключается. еще некоммутируемое +5 подается в режиме "Программатор Громова", ну это для совместимости с последним, но еще раз повторю, выключатель питания стоит на самом программаторе
а АВРы у меня коммутируются тем же ключем что и пики. Если схема другая, так это вопросы к автору, есть авторское право, в конце концов :)))
надеюсь все внятно разьяснил?
oleg63m писал(а):о какой схеме идет речь
По в/у ссылке я увидел только одну схему, про неё и говорю.
oleg63m писал(а):98схх
Это чичё такое?
Сообщение dosikus »
Это чичё такое?
93сxx вероятно ... :)))
Вернуться в «PIC»
