TV-B-GONE
Сообщение Furcat »
ребята а кто нить может написать программу для ПДУ Ик от фотика если я сделаю запись команд от родного ПДУ ?
Сообщение Sem@ »
А какой у тебя фотик? Я недавно ПДУ для Nikon делал - вродь получилось.
Сообщение Furcat »
Canon ( в народе сапог :)), замерил модуляцию, оказалось около 37.7 кгц.... щас ищу приёмник ИК чтобы через звуковуху компа прогнать команды.
Сообщение Sem@ »
Посмотри тут http://caxapa.ru/lib/dslr_rem.htm - самодельный пульт ДУ для Nikon, Canon, Pentax. В зависимости от прошивки.
Сообщение Welten »
В схеме применён 8.00 MHz керамический фильтр, можно ли поставить кварц 8мгц , и если можно , то я понимаю корпус надо по центру подключить? Ибо у фильтра 3 ноги, а у кварца 2.
Сообщение NPavel »
Welten писал(а):В схеме применён 8.00 MHz керамический фильтр, можно ли поставить кварц 8мгц , и если можно , то я понимаю корпус надо по центру подключить? Ибо у фильтра 3 ноги, а у кварца 2.
Можно только с каждой ноги надо припаять кондер 15-33 пикушки на корпус
Сообщение Welten »
NPavel, спасибо)
Ещё вопрос. С atmel очень редко что-то собираю, поэтому прграммирую пятью проводками, подскажите пожалуйста, на какие фьюзы ставить галочки.
А то запорол одну микруху, хотя с attiny13 и 2313 проблем не было.
Сообщение Bloodstream »
Welten писал(а):NPavel, спасибо)
вроде можно с помощью калькулятора посчитать http://fusecalc.mirmk.net/ :dont_know:
evg
Сообщение evg »
Кто-нибудь может сделать прошивку под ATtiny13? Реально ли это? А то я в микроконтроллерах не спец.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Furcat »
evg писал(а):Кто-нибудь может сделать прошивку под ATtiny13? Реально ли это? А то я в микроконтроллерах не спец.
Присоединяюсь к вопросу, тоже с удовольствием повторил бы на тини13 !
Сообщение Инженер »
Я писал сам (аналог TV-B-GONE). Под tiny13 не реально - там мало места. Я делал под tiny2313. Аналог родного ДУ для фотика можно сделать и на tiny13. ДУ имеют только дорогие фотики? Чем они ИК фиксирует специальным датчиком, или своей матрицей?
Сообщение Furcat »
Инженер писал(а): Аналог родного ДУ для фотика можно сделать и на tiny13. ДУ имеют только дорогие фотики? Чем они ИК фиксирует специальным датчиком, или своей матрицей?
ДУ имеют не только дорогие фотики, дорогие имеют как правило проводное ДУ.
На Canon последовательность самая простая из всех фотобрендов:
импульс длительностью 480 мкс - пауза 7324 мкс - импульс 480 мкс
модуляция 33 кГц.
evg
Сообщение evg »
А можете на 2313 программку выложить, если вы её не скрываете от всех?
Всё хорошо в меру.
Сообщение Данилка »
Хочется такую же игрушку, на 2313 собрать. Там места побольше будет - побольше телевизоров выключить можно)))
Сообщение filin »
присоединяюсь к народу, так как я тоже не шарю в {C} а очень было бы прикольно
английский язык
лучше гнать,чем быть гонимым!
Сообщение ferrum26 »
Да, 85-ю не найти... ну, у меня точно нет. А на 2313 было бы интересно собрать :) Присоединяюсь к просьбе ;)
Погуглил. Оказывается, есть уже.
http://www.tvbgone.com/mfaire/tvbgone/tvbgone_na.c
Схема не нужна, там прямо в комментариях написано, куда какой вывод подключать.
Сам не разбирался, но на досуге обязательно посмотрю.
.... Нда. Понедельник день тяжёлый. Сразу не дошло, что памяти то мало у 2313. Собсно, в коде в комментах указано, что там только 7 кодов можно разместить. Хотите больше - берите 8 кб контроллер, ну или ещё более вместительный.
evg
Сообщение evg »
Сейчас попробую собрать на меге 16, как smg123 сделал.
P.S. Что-то я не врубися, а какие фьюзы выставлять?
Всё хорошо в меру.
Думаю, что как и для тинек 85 и 2313 - чтоб 8 мгц была частота внешнего кварца.
evg
Сообщение evg »
В общем, запрограммировал фьюзы так: запрограммированы (выключены, стоят галки) SUT1, CKSEL0, CKSEL1, незапрограммировыны (включены, нет галок) SUT1, CKSEL2, CKSEL3, остальные — по умолчанию, и всё заработало.
Последовательно с каждым светодиодом включил сопротивления на 1,8 Ом для ограничения тока. Питание от двух батареек LR03 (AAA).
ATmega16 в корпусе TQFP44 не намного больше ATtiny85 в корпусе DIP8 и значительно меньше ATtiny2313 в DIP14. Так что такой вариант тоже достоин рассмотрения, особенно учитывая, что мегу16 достать гораздо проще, чем тини85.
Последний раз редактировалось evg Вс авг 15, 2010 06:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Сообщение filin »
а к каким ногам паять диоды если использовать тiny2313 ?
Лечим браузер от java троянов. WildCat
