DC-DC step-up из 3.7V в 9V - подскажите
Сообщение Ser60 »
Да, Шоттки влияет только на эффективность. Попробуйте опустить ногу 4 на землю и замерить потребление без нагрузки во сне. Насчет 0603 копаете явно не туда. А вообще, преобразователь выдает положенное напряжение без нагрузки?
Сообщение uncle_sem »
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3114319#p3114319"]Что за резистор 330 кОм между 4 и 5 ногой.
Возможно из не правильной разводки земли, посмотрите по дашиту. Там как с FB резистор на GND, У Вас там помеха по GND может идти.[/uquote]
резистор потом припаял, экспериментировал. насчет земли - срисовывал с рабочей платы. по сути развернул резисторы-конденсаторы и размер их поменял с 0603 на 0805
Добавлено after 21 minute 47 seconds:
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3114337#p3114337"]Да, Шоттки влияет только на эффективность. Попробуйте опустить ногу 4 на землю и замерить потребление без нагрузки во сне. Насчет 0603 копаете явно не туда. А вообще, преобразователь выдает положенное напряжение без нагрузки?[/uquote]
напряжение выдаёт и с нагрузкой и без, с 4 ногой на земле точно не мерял, но БП говорит 0 мА, а он чертовски точный, и я склонен верить. то есть там 100500% меньше 1мА (там разрешение 0.1мА и он почти не врёт, проверено. и если показывает 0 - то я склонен верить). а скорее всего там пара(модет быть десятков) мкА. ну то есть те 3-4мА на ХХ это не утечка на плате...
наверно закажу еще PT1301 чтобы убедиться...
UPD: меня огорошили, что у аналогичного дросселя параллельная ёмкость порядка 80нФ. все в шоке. пойду мотать 10мкГн на коленке, что ли? или заказывать то что в даташите?.. если честно - первый раз у меня так как-то плохо всё.
Сообщение Ser60 »
Лучше закажите нормальный дроссель и диод. С серией TPS, купленной у оф. дистрибьютора, у меня никогда проблем не было. Купил, запаял, можно и не проверять работоспособность и параметры, т.к. положительный результат заранее известен.
да уж, как минимум дроссель похоже нужно заказать...
