Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Сообщение shads »
Я так думаю, что наверное мы с вами все таки пойдем по разным путям, и в итоге получится 2 разных девайса...
Но по крайней мере так веселее будет, и дело быстрее будет двигаться, т.к. все равно база одинаковая...
Вадиматоричик писал(а):Со стробом-то как быть? Как вариант - настроить таймер и шим, пустив вместе с DMA.
А строб это что и для чего?
Сообщение Вадиматоричик »
Ну как же? На LCD пин "E"-то нужно после выставления каждого байта на 8-ми битную шину переводить из одного состояния в другое и обратно. То есть выдал байт, сделал строб, снова выдал байт и т.д. Так же нельзя забывать про RS (Или RW, не помню уже), чтобы показывать, что мы передаем, данные или команду.
Все можно сделать, было бы желание!
Сообщение shads »
Вадиматоричик писал(а):Ну как же? На LCD пин "E"-то нужно после выставления каждого байта на 8-ми битную шину переводить из одного состояния в другое и обратно. То есть выдал байт, сделал строб, снова выдал байт и т.д. Так же нельзя забывать про RS (Или RW, не помню уже), чтобы показывать, что мы передаем, данные или команду.
Ах да...
Думаю что это тоже решаемо, тут http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 35&t=16592 тоже чел использовал DMA для рефреша цветного дисплея... надо будет глянуть как там сделано...
Исправление ошибок!На просторах интернета удалось найти корпус LQFP48. Который с моим не сошелся. По-этому пришлось переделывать. Теперь все сходится. + доработал LCD макрос.
Мои.rar
(21.47 КБ) 914 скачиваний
Сообщение shads »
Вадиматоричик писал(а):На просторах интернета удалось найти корпус LQFP48. Который с моим не сошелся.
А что именно не сошлось?... я вроде сверял с реальным контроллером, вроде все ОК было.....
Сверил два варианта, расхождения не нашел... (кроме только того, что площадки отодвинуты от контроллера на 0,1мм, но это никакой роли не играет...)
Сообщение HHIMERA »
А не как же!!! Два таймера и один канал ДМА... Один таймер дёргает Е и ДМА... другой рулит CS1 и CS2... вот и всё... и по сути хардварно...
Если через ДМА, то побоку это всё... RS устанавливаем заранее ручками... т.к. пишем через ДМА только данные... а WR вообще можно наглухо привязать к земле... всё можно делать в буфере...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Делаю я себе печатную плату, как вдруг понимаю, что начинаю путаться. Т.к. слишком много элементов обвязки всяких доп. модулей. Да и тяжело держать в голове, что куда подсоединяется и при этом думать, как лучше провести дорожку. Нужно было начертить схему. Но вот беда. Кроме протеуса знаний нет. А в нем нет ни одного нужного элемента (кроме рассыпухи). Т.к. симуляция мне не нужна, а на качество "ГОСТ" я не претендую, то, после выбора программы "по силам" (ею оказался Splan 7.0), я начал чертить схему. Само собой компоненты пришлось делать в ручную. Для начала сделал компонент нашего LCD + "STM32F100xx value line LQFP48". В архиве библиотека компонентов. Все по даташиту. + на макросе LCD, на пустом месте, написаны значения обозначений из статьи с хабра (http://habrahabr.ru/post/213459/). + для тех, кто не пользуется этой программой фото компонентов.
Moi.rar
(24.38 КБ) 686 скачиваний
Вообщем вот версия 0.1:
Связь с внешним миром:
1. I2C с подтяжкой подстроечным резистором.
2. 1-Wire с подтяжкой подстроечным резистором.
3. Разъем подключения +5 V.
4. 6 кнопок общего назначения + 2 специального (reset и boot1 (для входа в Bootloader для заливки прошивки)).
5. USART1 подключен через микросхему переходник CP2102 к USB B. Может служить как для общения с компьютером, так и для заливки прошивки.
6. LCD подключен по SPI2, подсветка регулируется через КТ315.
7. К LCD подключается резистивный тачскрин.
8. Есть активный биппер (самостоятельная пищалка). Завалялась в коробке)
Питание:
1. Ставить стабилизатор на 5 вольт не стал. Так что питание на LCD и его подсветку, а так же на подтяжку интерфейсов идет напрямую. А вот на МК - через стабилизатор на 3.3 + обтяжка.
2. Ножки интерфейсов (там где подтяжка к +5) толерантны к 5V.
Что бы еще добавить? Если ничего больше не придумаю, то разведу так, как есть + все свободные порты разведу в форме пинов с шагом 2.54 мм. В построении схем я не очень силен, так что буду благодарен за советы и замечания.
Сообщение WiseLord »
Поигрался немного с дисплеем ST7920 на ATmega32. Написал библиотечку небольшую с использованием фреймбуфера в 1кБ.
Всё-таки гораздо проще с фреймбуффером работать, не отвлекаясь на аппаратные тонкости дисплея. Шрифты, например,
крутить:
При этом по таймеру фреймбуфер считывается в экран достаточно быстро, легко давая 20 кадров в секунду. Красота.
Правда, пока библиотека только под 8-бит параллельное подключение, т.к. ориентируюсь на то, чтобы по точно такой же системе в неё добавить поддержку дисплея KS0108, который совместим по пинам и габаритам. Одна плата - два варианта дисплея с разными, естественно, прошивками.
Хотя принципиальной сложности перейти на аппаратный SPI МК никакой нет. Просто, по идее, вместо выставления данных на порту положить их в соответствующий регистр SPI.
Сообщение rastamanoff »
Всем привет.
Я уже пробовал прикрутить дисплей st7920 к Си-библиотеке u8glib - https://code.google.com/p/u8glib/ (U8glib for AVR),использовал Atmega32.Работало отлично(SPI,8-bit).
Теперь вот пробую подключить к STM32F4 DISCOVERY.Использовал библиотеку от Вадиматоричика для STM32.Перепортировал для stm32F407VGT6 на SPI1.Все запустилось,спасибо автору.
Хотелось спросить есть ли какие-то обновления?Как с поддержкой кирилицы?
Вот поюзал библиотеку от Вадиматоричика
Практически все заявленые функции работают.Непонятно только функция OUT_Graf_PasteJmeg,а именно как правильно оформить картинку при помощи Bitmap2Code.Объясните начинающему.
Паралельно юзал библиотеку http://www.coocox.org/driver_comp/lcd12 ... mc=4&sc=24 но там нет функций графики.
Использовал stm32f4 discovery.
Сообщение shads »
rastamanoff писал(а):Вот поюзал библиотеку от Вадиматоричика
А де кириллица?...
rastamanoff писал(а):Использовал stm32f4 discovery.
Ой... а я думал что он для цветных смачных дисплеев... наверное лучше - поменять контроллер "вниз", или поменять дисплей "вверх" :).....
А де кириллица?...
А в том-то и дело - не работает с этой библиотекой,на экране крякозябы.Тот-же пример что и для STM8, но для STM32:
OUT_Graf_String("Èíîãäà ÿ äóìàþ äîëãî", 0, 4, FonOFF_InversOFF);
или
OUT_Graf_String("Иногда я думаю долго", 0, 4, FonOFF_InversOFF);
-результат один крякозябы.При этом выведеный на экран английский алфавит явно соответствует font8x8.h, где есть и кирилица .В библиотеке от CoCoxa используются английские символы вшитые в st7920,а они побольше - на экране помещается всего 4 строки по 16 символов
-наверное...Объясню почему выбор пал на STM32F4, дело в том что есть идея установить у себя в доме что-то типа системы "Умный дом".Потихоньку продвигаюсь с ремонтом,полностью меняю електопроводку ,при этом пробрасывал "вытые пары" в нужные мне точки.Планируется основной модуль и slave-модуля.Вот для основного блока и F4.Правда сначала я думал применять Atmega328 (потом Atmega32),под них и покупался st7920.Использовал библиотеку u8glib в режиме 8-bit (по SPI медленно работает).Проблема для меня в количестве пинов чипа - мало (даже Меги32).А так вполне можно "заваять" все на любимом Atmele.Понравилась u8glib,большой функционал.Делал графическое меню,все просто и понятно.Да и можно симулировать в Proteuse,для этого достаточно поменять одну строчку инициализации на дисплей KS0108 ,и не гонять даром контролер пограматором.
На счет LCD - он меня вполне устраивает потому что во первых есть в наличии.А во-вторых для меня его вполне достаточно что-бы посмотреть состояние каналов,температуру и часы.Хотя можно было цветной или сенсорный поискать.Но...
И еще на F4 есть аудио ЦАП с усилителем,а это уже для авторечевого информатора,который я планировал делать отдельно на Attiny861 по схеме от мистера Чана.
Я ищу библиотеку для STM32 под st7920 с поддержкой графики.Информации в сети по этому поводу прямо скажу не густо.Вот здесь на форуме и наткнулся на библиотеку от Вадиматоричика.
Для меня возникли непонятки с выводом картинки."Рыбка" автора выводится нормально,пробую свои картинки - получается мусор.
И еще заметил такой глюк.Если питание платы (от USB) отключить,а через некоторое время включить,не совсем коректно высвечиваются символы,кнопк RESET не помогает.Лишь после нескольких раз!!! полного отключения и включения питания все приходит в норму.
Сообщение shads »
rastamanoff писал(а):Объясню почему выбор пал на STM32F4, дело в том что ...........
Ды нормально все, лишь бы устраивали цена и возможности... я бы в принципе даже к intel-у прикрутил бы этот дисплейчик, если его возможностей будет хватать для конкретной задачи...
rastamanoff писал(а):st7920 можно симулировать в Proteuse, для этого достаточно поменять одну строчку инициализации на дисплей KS0108
Во... это интересно... можете примерчик скинуть проекта для AVRSTUDIO ну и проетик в PROTEUS, чтобы на примере все было понятно...
rastamanoff писал(а):На счет LCD .......... для меня его вполне достаточно что-бы посмотреть состояние каналов,температуру и часы.
100%... у меня задачи те же... я тоже пятак таких дисплейчиков заказал, хочу прикрутить к STM32F100 с 8кб RAM-а...
rastamanoff писал(а):Для меня возникли непонятки с выводом картинки."Рыбка" автора выводится нормально,пробую свои картинки - получается мусор.
Ну значит нет все таки ясного представления о строении внутреннего буфера дисплея... нужно грызть дальше :)...
rastamanoff писал(а):И еще заметил такой глюк.Если питание платы (от USB) отключить,а через некоторое время включить,не совсем коректно высвечиваются символы,кнопк RESET не помогает.Лишь после нескольких раз!!! полного отключения и включения питания все приходит в норму.
Это уже совсем странно :shock: ...
Насчет Proteusa.
Скоее всего я не правильно выразился.Дело в том ,что плагина для st7920 под Proteus ,я в сети не нашел.Зато есть ks0108,правда только 8-bit.Библиотека u8glib поддерживает оба дисплея.Инициализация LCD это одна строка в коде.Я писал две,допустим инициализация для SPI(st7920) и 8-bit(ks0108),одна из которых закоментирована в зависимости от того симулирую я в Proteuse или заливаю прошивку в реальный контролер.В симуляторе отладил всю графику,даром не гоняя МК прошивкой.Недостатком было +10 пинов для ks0108.
И вот еще "наковырял" в сети пример адаптации STM32F101CBT6 под эту библиотеку ,только под другой дисплей http://blog.bastelhalde.de/?p=759#comment-1567.Хочу еще попробовать портировать под F4 и st7920 .Библиотека действительно неплохая,одних названий функций целая страница,всякие там прямоугольники с закругленными углами,пару десятков шрифтов,картинки в формате xbm. :)))
Доброй ночи.
Мне удалось портировать STM32F4 на LCD ST7920 под библиотекой u8glib,по выше приведеной ссылке.Небольшой отчет ,для сообщества, о проделаной работе и тестовый поект для Keil на моей странице - http://radiomanoff.at.ua/index/stm32f4_ ... 8glib/0-71
Сообщение Bionis »
rastamanoff писал(а):Доброй ночи.
бился я с ним долго так и не подключил, можно распиновку подключения? если не жалко. Спасибо... )
STM32F4 DISCOVERY - SPI 1.
RS - PA6.
R/W - PA7.
E - PA5.
BLK +- - +-5V.
VDD - +5V.
VSS - GND.
V0 - неподключен.Это контраст,в моем дисплее он не регулируется.Хотя есть LCD ,где есть рeгулировка контраста.Подробней http://habrahabr.ru/post/213459/
Сообщение Bionis »
у меня
19-А +5v
20-К GND
вроде получилось все работает но при включении часто на дисплее рябь всякая и бессмыслица но периодически все хорошо.
Я начинающий и пытаюсь во всем разобраться, прошу сильно не пинать ) Вопрос в следующем а как можно выводить инфу на дисплей в реальном времени считывая ее с чего либо? ну например показания какого либо датчика, температуры например, или еще чего нить.
Вот проект часов с выводом картинки в формате xbm
Для вывода переменной используется функция sprintf
https://yadi.sk/d/AczxiJCdciraZ
Вернуться в «Периферия»
