Подскажи плз, ты использовал аппаратный или программный ШИМ на пиках?sbhidden писал(а):Есть опыт реализации вывода на ws2812b из любого PIC'а с частотой 8МГц (asm).
Взяв какой-нибудь pic12F1822 или посолиднее pic16f1825 можно и SD карточку прицепить. с последним и управление кнопочками можно сделать без лишней логики.
RGB гирлянда (WS2812b)
Вопрос про "вообще" или про связь с WS2812b?Подскажи плз, ты использовал аппаратный или программный ШИМ на пиках?
Если про WS - то прямая манипуляция с выводом.
sbhidden писал(а):Вопрос про "вообще" или про связь с WS2812b?
да, я про WS.
просто я попробовал апаратный ШИМ, 800кгц запустил влёт, а вот модулировать его уже не получается - не успевает МК обработать команды.
А у кого-нибудь запустился контроллер T1000S с WS2812? При выборе других кристаллов в LedEdit данные с контроллера идут, при выборе WS2811 нет. Многие на это жалуются, на ютубе даже ролик есть.
А подробней можно ?Daddy1962 писал(а):А у кого-нибудь запустился контроллер T1000S с WS2812? При выборе других кристаллов в LedEdit данные с контроллера идут, при выборе WS2811 нет. Многие на это жалуются, на ютубе даже ролик есть.
И ссылку на видео опубликуйте pls.
Эта версия с двумя разъемами не работает.
У меня тоже, данных на выходе нет. При выборе других кристаллов данные идут, а WS2811- нет!
Эта версия с одним большим разъемом работает.
По данной теме - ищу где раскопать формат .LED-файла из этой проги(LedEdit).
Пишу прошивку для PIC16F1825+microSD.
Если программу впихнуть в память контроллера - то уже всё рисуется/бегает...
осталось только схавать такой файлик...и выводить...
Не уверен, что в этом дело. В моем контроллере T1000s - один "большой" разъем. И с ним тоже проблемы.Daddy1962 писал(а):Эта версия с двумя разъемами не работает.
Есть WS2811 и WS2812 вида 16x16.
При подключении их к T1000s без SD карты все работает. Очевидно в чипе контроллера уже записана мелкая demo программа.
А вот с выводом эффектов из LedEdit 2012 ничего не получается. Выбираю T1000s, чип - LPD6803. Создаю световой эффект. Сохраняю его на SD. Вставляю ее в T1000s, включаю - и ничего
Добрый день всем!
Прошу помощи с протоколом данных ws2812b.
Так получилось, что есть некоторая масса RGB диодов SMD5050 с чипом ucs1903b, трехпроводная вязанка по 50 шт. Там очередность кодирования цвета RGB. А теперь еще есть несколько поверхностей с использованием ленты на ws2812b, где оное GRB.
И когда все это заработало вместе, то 1903 вместо красного выдают зеленый и наоборот, в зависимости от настроек LedEdit.
Небольшое копание в проблеме показало разную очередность кодирования красного и зеленого в разных чипах. Задача заключается в объединении модулей одной конструкции, собранных на этих двух типах чипов, в одно видеопространство.
LedEdit может задавать порядок только для всего экрана сразу, не по DMX каналам, что выручило бы.
Ну и собственно вопрос. Есть ли возможность перед, допустим, модулем с 500 шт пикселей на 1903 поставить какой-нибудь транскодер, который бы в онлайне менял G и R местами в пакете данных? Это вообще принципиально возможно?
цвета можно поменять только в программе, идет последовательна передача для каждого цвета зел, кр, гол и т.д.
Приобрел ленточку, пытаюсь ее запустить, но ничего не выходит...
Есть у кого WS2811(в виде 50шт диаметром 12мм гирлянды) + T1000s? Как работает (не работает)? Хочу заказать, но что то неясно - будет работать или нет.
Пока работал с лентами - было ок. Потом купил диоды и научился паять smd...
Четыре светика 2812b. Тинька как контроллер.
Адресую на первый - реакция у второго! Три и четыре - не реагируют. Бред.
Две мысли - или ставить таки кондей, или другую ногу тиньки пытать! Сама по себе тинька у меня с лентой работала, но тут банально решил, что выход два мне нужен для другого (на нем аппаратное прерывание возможно), да и народ в большинстве своем на тиньках эти светики вообще на четвертый порт вешают!
Тест - в параллель напаял кусок 2811 или 2812 ленты: честно не помню, какая именно лежит!
Лента - на адафруитовской библиотеке переливается, а мои светики - молчат, лишь второй истерично и невпопад мигает!
В гугле накопал что-то в стиле, что:
1. 2812b - работает только на 800 килогерцах
2. У 2812 и 2812b - разный тайминг для нулей-единиц, но "реально подобрать значения в пределах погрешности, при которых работает одинаково!" - судя по тому, что продают под эту библиотеку и 2812 и b - таки подобрали, но у меня тогда что за фигня!?
Сейчас остаётся вариант, что кондей таки нужно на питании... Ну или то, что все светики в моей бобине продали бракованные!
UPD: Впаял на цепь питания рекомендованный 1000 uF. Нифига... В голове мысль на тему "сделать тест-платки с 104 кондеями"... Но это эпик!
UPD2: Обновил IDE до 1.6.6 (Было 1.0), подключил библиотеку, поставил поддержку Тинек с внешнего ресурса. Ни-фи-га! Лента - пашет, а со светиками - всё та-же фигня!
Не, ну вот чисто из логики: если второй подключен через первый, при этом первый ничерта не горит, но горит второй - сквозь первый сигнал таки транслируется, не?
UPD3: Разомкнул сигнал с первого и кинул сигналку на второй сразу. Работает! А 3-4 - нет... Гммм... Отличие по второму в том, что паял я его нижним, а не верхним подогревом, вроде... В остальном - всё то-же самое!
UPD4: Красный и синий - норм. Зелёный - почему-то не светится... Писец полный! С ума сойду с этими светиками!!!
Имхо - вполне разумная мысль...В голове мысль на тему "сделать тест-платки с 104 кондеями"... Но это эпик!
Пожалуйста помогите новичку.
Имею контроллер T1000S, ленту WS2812B.
Собрал табло - 20 полосок WS2812B по 27 диодов на каждой (всего 540 штук). Подключил контроллер. Незадача - последние (дальние от контроллера) полторы полоски не светятся. Питание разведено равномерно, мощность от блока питания достаточная. Прочител этот топик и подумал, что нужно поставить конденсаторы. Только вот не нашел я нигде рекомендуемых параметров. Какие емкости надо ставить, как часто?
Тут промелькнула фраза:
Или, может, в чем-то другом проблема? Но, вроде, 540 - не самое запредельное число... Надеюсь на вашу помощь.
Где посмотреть эти рекомендации?Впаял на цепь питания рекомендованный 1000 uF.
Рекомендация - в адафруитовской библиотеке. Там в начале в примерах есть "впаяйте на питание кондей примерно такой и на вход в разрыв примерно такой резюк".
512 штук светится? Посчитай. Похоже у тебя оперативная память под них кончилась. Мне как-то пришлось с меги8 на мегу64 переходить, т.к. памяти достаточно для проекта было только на ней.
P.S. У меня все весело оказалось: похоже я их при пайке перегрел, т.к. температура пайки моей пасты и температура повреждения у светиков почти совпадают.
Не совсем понял - память чего? Контоллер, суда по документации, может отбслужить и больше: http://deliverygroupp.ru/market/svetodi ... heniya/11/ - до 2048.Siorinex писал(а):512 штук светится? Посчитай. Похоже у тебя оперативная память под них кончилась.
Я стесняюсь спросить, а "в адафруитовской библиотеке" это где? Сами мы не местные...
На всякий случай - вдруг кому интересно:
Проблема решена равномерным добавлением на табло 10 конденсаторов 0,1 мкф. После этого все заработало как надо.
