Помогите с заданием по физике пожалуйста.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Помогите с заданием по физике пожалуйста.
Сообщение UAЗELR »
WiseLord писал(а):Как доказывалось выше (пусть и через производные). Да и вообще это - одно из самых известных тайных знаний любого электронщика - максимальную мощность на нагрузке можно получить, если её сопротивление равно внутреннему сопротивлению источника питания.
ты мне тут чушь свою быдловузовскую не городи... не нада
Rвн ИП в задаче не указано, а я его приму такое какое например оно у меня дома в моем ИП а оно у меня равно 0,01 Ома
резистор у нас дан 1,5 Ома
а вот теперь давай мне пой дальше про то что ты пел выше:
WiseLord писал(а):Если увеличить сопротивление нагрузки - и хотя напряжение на ней увеличится, общий ток уменьшится сильнее, итоговая полезная мощность уменьшится.
Если же увеличить - то ток вырастет, но напряжение на нагрузке упадёт сильнее, из-за большего падения на внутреннем сопротивлении источника питания - итоговая полезная мощность опять же уменьшится.
а я тебя послушаю
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Поскольку говорится о максимальной мощности на втором резисторе, то остальная часть цепи равносильна источнику с внутреннем сопротивлением 1.5 Ом.
Значит, при R2 = 1,51 Ом будет максимум мощности на нём. Всего-то два числа сложить.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
хе... а если оно (Rвн ип) = 1 Ом? то как считать? оно же в задаче не указано? :))
WiseLord
Очевидно, раз не указано, то пренебрежимо мало по сравнению с 1.5 Ом.
А если вдруг сравнимо и пренебрегать им нельзя, то задача в принципе становится нерешаемой.
В любом случае, максимальную мощность на R2 можно получить только если его сопротивление будет равно сумме R1 и внутреннего сопротивления источника напряжения.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
WiseLord писал(а):Очевидно, раз не указано, то пренебрежимо мало по сравнению с 1.5 Ом.
ох ты лихо как соскочил :)))
НО МЫ ВЕДЬ РЕШАЕМ ЗАДАЧУ не так ли?... или же мы тут мечтаем "а если б да кабы"? :facepalm:
очевидно не очевидно может не может :facepalm: - мы решаем задачу а не гадаем на кофейной гуще
АлександрЛ
Ну вааще, нафлудили на достаточно простой задаче.. Ведь написано: сопротивление резистора R2 ПОДОБРАНО так, что на нём выделяется МАКСИМАЛЬНАЯ мощность... Вот возьмите тупо закон Ома, и начните "подбирать" сопротивление R2 от , ну, допустим 1 Ом,с шагом 0,1 Ом, и считайте, какая там выделяется мощность.. Когда она станет максимальной- сопротивление ПОДОБРАНО.. тогда можно посчитать и мощность на R1...
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
АлександрЛ писал(а): Вот возьмите тупо закон Ома, и начните "подбирать" сопротивление R2 от , ну, допустим 1 Ом,с шагом 0,1 Ом, и считайте, какая там выделяется мощность.. Когда она станет максимальной- сопротивление ПОДОБРАНО
ну и какое оно будет? :))
WiseLord
А догадайтесь с трёх попыток. Тем более, что уже, КАЖЕТСЯ, выше написано :).
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ничего там не сказано...
ты мне скажи в циферках какое сопротивление R2 если не указанно Rвн ип
- вот тогда и будем решать задачу,
а не этот бред
АлександрЛ писал(а):Вот возьмите тупо закон Ома, и начните "подбирать" сопротивление...... блаблабла
я не знаю что такое "возьмите тупо закон Ома" :dont_know:
WiseLord
Ну раз Вы так невнимательно читаете, я просто процитирую себя же.
Но, включив банальнейшую логику, можно предположить, что раз уж задачу дали ученику, предполагается наличия решения. Откуда следует вывод - внутренним сопротивлением источника пренебрегаем, иначе, повторю ещё раз,
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
WiseLord писал(а):Ну раз Вы так невнимательно читаете, я просто процитирую себя же.
да не стояло :dont_know: ибо невнимателен именно "ВЫ" :)
тебе показать с какого поста я об этом всем тут твержу? а местные быдломозХи меня тут развести пытаются...
еще и обзывая меня - "вечерняя школа" "садись двойка" "дикарь из племени мумбаюмба" и под. :)))
WiseLord писал(а):Но, включив банальнейшую логику, можно предположить, что раз уж задачу дали ученику, предполагается наличия решения
раз уж ты пытаешься включить у себя логику - то включай ее (если она у тебя есть вообще)
а логика говорит совсем об обратном - логика говорит что топикстартер баран и он не правильно сформулировал задачу...
вот о чем говорит логика... и преподы вовсе тут не причем :dont_know:
а если ты хочешь убедится в этом - попроси хотабыча указать ссылку на первоисточник этой задачи
WiseLord
Обычно в таких задачах, если специально не оговаривается неидеальность каких-то элементов, то по умолчанию предполагается что этот сферический конь в вакууме элемент идеальный.
В любом случае, у хорошего источника питания внутреннее сопротивление даже по сравнению 1.5 Ом мало, так что ошибка будет меньше даже округления результата от 16.(6) до 16.7.
А если так придираться, как Вы, то можно и до нелинейности резистора и до сопротивления проводов к резисторам из благородной бескислородной меди договориться...
P.S. Кстати, в изначальном условии сказано:
Два резистора подключенных последовательно к 10 Вольтам
Не к батарее аккумуляторов на 10В. Просто к 10 Вольтам. Всё, этого достаточно. 10 Вольт - и хоть убейся, хоть 1мА, хоть 1000А. Идеальный источник.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
WiseLord писал(а):в любом случае, у хорошего источника питания внутреннее сопротивление даже по сравнению 1.5 Ом мало, так что ошибка будет меньше даже округления результата от 16.(6) до 16.7.
опять двадцать пять :facepalm:
бля, но ты что в самом деле глупый что ль? причем тут Rвн ип?
мы не знаем R2 - вот и докажи мне что R2 = R1
только без всяких твоих там "наверно" "видимо" "субьективно"...
WiseLord писал(а):Не к батарее аккумуляторов на 10В. Просто к 10 Вольтам.
ага а 10 Вольт из неба появилось :)))
в задаче не указанно что этот источник идеальный - а то бы так и написали :dont_know:
Murlock
Сообщение Murlock »
вова, если попался, то не рыпайся, и вынеси своё унижение с честью и достоинством (или расслабься и попробуй получить удовольствие).
UA3ELR писал(а):в задаче не указанно что этот источник идеальный
если бы имел место неидеальный источник, то было бы явно указано его внутреннее сопротивление, ибо, это имеет значение и влияет на результаты расчета.
UA3ELR писал(а):мы не знаем R2 - вот и докажи мне что R2 = R1
против тебя будут применены производные и матан. сможешь это перенести?
У.Н. Румфорд.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Murlock писал(а):если бы имел место неидеальный источник, то было бы явно указано его внутреннее сопротивление
если бы имел место идеальный источник, то это было бы явно указано
Murlock писал(а):против тебя будут применены производные и матан. сможешь это перенести?
раз у тебя твой мозХ так плох и ни на что не способен, то ты можешь применять что угодно для такой простой задачи...
разрешаю тебе использовать даже калькулятор...
WiseLord
Легко.
Крутим резистор от нуля до бесконечности, замеряем ток(I) и напряжение(U) на R2. Заносим результаты в таблицу, подсчитывая и мощность.
По таблице строим график зависимости P2(I).
Видим на графике вершину-максимум мощности при некотором значении тока.
Удивительно, но как раз R2 будет равно R1 именно в точке максимума.
Если таблица не устраивает - выше есть алгебраический метод решения.
UA3ELR писал(а):ага а 10 Вольт из неба появилось
Пофиг откуда. Пусть из небесной молнии, пусть из аккумулятора. Да пусть даже демоны Максвелла или кто-другой сидит внутри этого чёрного ящика и подкручивает ручки синхронно с нашим резистором, обеспечивая 10В, как условии. Фиксированное напряжение есть? Есть. Остальное не волнует.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
WiseLord писал(а):Легко.
я тебе еще раз говорю.... - ЭМПИРИЧЕСКИ МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ...
и остальное твое блаблабла тоже...
ты можешь крутить хоть резисторы хоть хвосты поросятам но покажи мне что
R2 = 1,5 Ома т.е. R1 = R2
WiseLord писал(а):Фиксированное напряжение есть? Есть
меня не интересуют эти твои 10 Вольт
это ты их сюда приплел ни к селу не к городу...
от них не зависит величина ни R1 ни R2
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Вова - вот по ссылке всё изложено.
Следует из условия задачи.
Только ты и правда на зулуса похож :)))
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
хоть я и не любитель когда меня посылают :) но сейчас схожу... посмотрю что там сакрального
зы ну Аня? и что там что относится к моему вопросу? :facepalm: :)))
ткни носом в номер формулы которая дает ответ на вопрос:
откуда взялось такое утверждение что -
если нам неизвестно Rвн ИП и оно нигде не указанно
Последний раз редактировалось UAЗELR Вт янв 21, 2014 13:51:36, всего редактировалось 1 раз.
ko666ka
Сообщение ko666ka »
там еще про КПД интересно написано ...тоже почитай :roll: :wink:
