Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение DOSOFF »
И у меня нет, пока. Присмотрел в радиомаге б\у осцики. Будет бабло сразу заберу.
Кста, есть пара трубок, может самому собрать получиться?
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Evgeny1 »
У меня тоже есть пара 8ЛО6И подключил и наверно дня 2 с лучом игрался :))) :)))
Liv
Сообщение Liv »
Под впечатлением других рабочих мест сфоткал и своё:
(195.28 КБ) 1064 скачивания
Сообщение SergVi »
Liv писал(а):Под впечатлением других рабочих мест сфоткал и своё:
А что за стопка приборов? Самодельные?
Liv
Сообщение Liv »
Да. Частотомер, на нём маленький ВЧ-прескалер, генератор синуса на основе DDS, генератор прямоугольников на AVR, старая паяльная станция, справа друг на друге два генератора импульсов на Altera Cyclone. На столе еще не собранная новая паяльная станция.
Последний раз редактировалось Liv Сб май 15, 2010 19:48:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
Шикарно! :beer:
Сообщение Neko72 »
Liv
Просто замечательно.
Сообщение Aladdin »
Чисто, уютно, удобно. Все располагает к творчеству. Рад за Вас, Liv! :)
Сообщение Evgeny1 »
Да. шикарно..
Сообщение Chip115 »
Офигеть)) Ничего лишнего ))
А что за лампа настольная? У меня вечная проблема с освещением.... А тут кажется нормально светит )
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Liv
Сообщение Liv »
Chip115 писал(а):А что за лампа настольная?
Галогенная, 12 В 35 Вт. Светит нормально. Самое главное, лампа должна быть поворотной. Для разных видов работ очень важно правильное направление освещения. Например, работа с механикой.
(128.25 КБ) 910 скачиваний
(133.9 КБ) 854 скачивания
(114.57 КБ) 827 скачиваний
(97.04 КБ) 865 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
billy писал(а): И ещё под столом стоит осц С9-1.30 кг весу! Зато полоса пропускания 20МГц.
Это ж телевизионный осциллограф? там есть 75 омный вход и блок выбора строк?
Что такое шаговое напряжение?
Liv
Сообщение Liv »
Chip115 писал(а):технология изготовление лицевых панелей
Технология простая. Большинство своих устройств в последнее время из-за лени делаю в стандартных корпусах серии "Z". Например, на снимке частотомер в корпусе Z-4. А на рабочем столе есть генераторы импульсов в Z-4A. Панель использую штатную, она изготовлена из черного полистирола толщиной 2 - 3 мм в зависимотси от корпуса.
Сначала переношу разметку на панель. Печатаю чертеж панели из AutoCAD или Corel Draw в масштабе 1:1, клею скотчем бумажку на панель, и через нее шилом намечаю центры отверстий или углы вырезов. Затем царапинами размечаю панель. После этого сверлом 3 - 4 мм высверливаю по контуру все отверстния. Затем обрабатываю отверстия напильниками и надфилями разных форм и размеров. Круглые отверстия в качестве чистовой обработки прохожу развёрткой, если есть развёртка нужного диаметра. В конце выравниваю поверхность панели на наждачке.
Затем печатаю наклейку. Беру самоклеющуюся бумагу (обычно фирмы Xerox), печатаю на ней изображение панели из Corel Draw на лазерном принтере. Сверху бумагу ламинирую холодным способом. Ламинат - это фактически прозрачная самоклеющаяся плёнка. Беру с шагреневой поверхностью. Продаётся в рекламных фирмах. Вырезаю наклейку по контуру и наклеиваю на панель. Затем с помощью надфилей вырезаю отверстия в наклейке. Делать это просто, панель работает как шаблон. Всё, панель готова.
Если есть деньги, печать и резку наклейки можно заказать в рекламной конторе. Они печатают на самоклеющейся плёнке и по желанию ламинируют. Заказ - от одной панели, стоимость - меньше 1$. Но я туда не обращаюсь.
(120.69 КБ) 842 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
А в какой программе лицевые панели создаете?
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ писал(а):А в какой программе лицевые панели создаете?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение nickjust »
Мой рабочий стол ..
Последний раз редактировалось nickjust Вс май 16, 2010 19:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Del
Последний раз редактировалось Hudgun Вс май 16, 2010 19:45:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
вот мое рабочее место
сейчас там беспорядок, потому что только что закончил ремонт УНЧа
(108.13 КБ) 1828 скачиваний
Сообщение DOSOFF »
Знакомый прогер:) У мя есть тоже кое что mt-box ust-pro mss-4 cruiser martech правда не юзается (забросил мобилки)
OpenSUSE 11.2
Liv
Сообщение Liv »
Дизайн - в Corel Draw. Иногда потом переношу в AutoCAD для создания механического чертежа. Вот пример творческих страданий над панелью лабораторного источника питания:
Pow.pdf
(156.93 КБ) 761 скачивание
