На той странице я добавил, что делал уже так на SHIVAKI. Там в пределах 27...47 пФ, а точнее можно уже подогнать сердечником.
<ББ> - блог Бедова
ОК.
имено так я обычно и делал если удавалосьснять экран в противном случе церез шел снизу сорматьиглой кондер и вытрясти осколки и не крутя сердечника ГРГРУБО ПОДОБРАТЬ НОВЫЙ взяв номинал из схемы или темы на мониторе
точне подстроить подав сигнал от ГТИС на вход
Ага, иногда приходилось перебирать конденсаторы от 20 до 100 пФ пока не найдёшь оптимальный.
Я скачал сервис-мануал, там про настройку Т202 сказано вот что:Martin76 писал(а):Попробуй контур для начала покрутить.
У меня ничего такого нету...
Кстати, забавная вещь: в сервисном меню была установлена частота ПЧ - 38,0 МГц, а та кварцевая хреновина на плате (Z201), которая принимает ПЧ с тюнера, и подаёт на две ноги микросхемы, по маркировке K2955M - рассчитана на 38,9 МГц!
Переставил в сервис-меню ПЧ на 38,9 - и стало захватывать при автонастройке почти все каналы!
Такое ощущение, что на заводе в нём только геометрию настраивают. Остальное - похуй.
Или фильтры впаивают по принципу "то что было".
Вывод - контур Т202 похоже мне крутить не надо, тем более без приборов. Потом замучиюсь ловить (опыт есть с SHIVAKI).
Теперь тогда другой вопрос: вот я настроил все каналы, всё ОК. Выключил его, а при следующем включении все каналы как-бы чуть-чуть "съезжают" вниз по диапазону, причём на один и тот же "промежуток".
Приходится тонкой настройкой поправлять вручную.
От чего именно это зависит?
А точно надо именно уменьшать? Это не оговорка? Не увеличивать?Martin76 писал(а):Размер по горизонтали можно уменьшить уменьшением емкости С409 или С408
Справляюсь с настройкой контура без всяких приборов. Включаю автонастройку и подкручиваю сердечник пока не будет уверенной остановки на канале без всяких искажений.
АлександрNZ, а что скажете про "сдвигание" чуть-чуть настройки всех каналов при включении-выключении?
Следующее включение сразу после выключение или через какой-то промежуток времени?Андрей Бедов писал(а):Теперь тогда другой вопрос: вот я настроил все каналы, всё ОК. Выключил его, а при следующем включении все каналы как-бы чуть-чуть "съезжают" вниз по диапазону, причём на один и тот же "промежуток".
Есть намеки на нестабильность емкости контура VCO во времени/из-за прогрева.
А чего боишься подкрутить? Там бывает четверть оборота надо. Прямо во время просмотра и крути потихоньку. Запомни только положение сердечника перед этим на всякий случай.
Логика такая: уменьшаем емкость - увеличивается амплитуда ОХ - увеличивается высокое - уменьшается угол отклонения луча, т.е., размер изображения.Андрей Бедов писал(а):А точно надо именно уменьшать? Это не оговорка? Не увеличивать?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Просмотрите стабильность напряжения настройки +30-33 вольта.Андрей Бедов писал(а): "сдвигание" чуть-чуть
