Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Serj66610 писал(а):.еще момент,питание индикатора должно быть гальванически отвязанно от схемы(дополнительная 12в обмотка на трансе....если все слепите воедино(общий минус)-работать нормально не будет...это так,на будущее.
добавлю пожалуй с высокой долей вероятности -МК приэтом отправится на небо в гости к Аллаху...
Сообщение Serj66610 »
musor писал(а):МК приэтом отправится на небо в гости к Аллаху...
:) не,не...на отправился(я так уже подключал),просто откалибровать корректные показания тока,мне почему-то так и не удалось....пока не запитал от отдельной обмотки.....там схема на LM-ке как-то "хитрож...па" вывернута,плюс и минус входов-местами сменены благодаря отрицательному смещению от переменного резюка....в общем ХЗ,но факт есть факт....может у кого и получится запитать от одного источника :dont_know:
Сообщение nightclaw »
nightclaw писал(а):У меня очередная инкарнация 1502: YIZHAN DC POWER SUPPLY RYI-1502D. Стабилизатор на LM723CN, показометр с двухполярным питанием +/- 5 вольт на двух IC WINGSHING WS7107CPL. ...
Кстати, на плате надпись ZHAOXIN-1501A. Возможно, мне достался БП с неоригинальной начинкой...
Валялись внутренности, валялись, стало жалко их. Привёл в нормальный (насколько это подходящее слово) вид, заменил емкости на приличные и разместил всё в корпусе от БП АТХ со 120 мм вентилятором. Обмотку, питавшую индикацию, пустил через кросс-плату с выпрямителем, LM7808 и разъёмами, на питание мелкого DC-вольтметра и вентилятора. Триггерная защита срабатывает после 2,15 А. Более часа 9,5 в/2,1А тестов нагрели трансформатор до 40*С, остальное осталось чуть теплым. Пусть живёт! :tea:
ваа плата всетаки один из вариантов 1501 изначално на 1а деланый..вы(или чайники) ее разогнали до 2а учтите ТРАНС там долго на это не расчитан 2а недолго
долго 1,2а можно иначе сгорит у меня уже 2 сгорело
-перемотать их очень сложно(сетевая катущка аж расплавилось а витки сварились -не посчитать при размоте)
просто менял на 2 подходящих отделно мощный тор на силу и мелкий Ш-на индикатор
можно и нащ тс 40(тс60) перемотать-тогда и 3а можно смимать долго если дуть на радиаторсилы и мост
musor_ История сего БП темна... :) Похоже на показанную тут схему, только без переключателя и без рег. тока. Ориентируясь на эту схему, для снижения порога срабатывания защиты, нужно в 1,5-2 раза увеличить R2 ?
P.S.:Есть наш ТС-80, но в корпус не лез :) .Вообще, куча трансформаторов у меня, да только габариты их... А, вот, торов, увы, нету, кроме единственного 27в+27в/127в/~60вт.
nightclaw писал(а):для снижения порога срабатывания защиты, нужно в 1,5-2 раза увеличить R2 ?
для снижения да толко зачем снидать ниже заводского :dont_know:
учитываяключевуютригерную защиту и наверно без автосброса это неудобно...
в 1из плат 1501т где есть пищалка на перегруз тригер защиты АВТОсбрасывается раз в2секунды
в версии без звука нет...
обе схемы у меня зарисованы на мукулатуре но надо перевести в цифру-а оно лень делать в каде или рисовалке..
постить скан каракулей черновой зарисровки, как некоторые коты делают с размером под 5метров не стану...
Сообщение GreyAmega »
Как сделать режим стабилизации по току понятно, а как изменить работу триггерной защиты? Что бы блок падал в защиту при превышении тока определенной величины, и выходил из защиты при размыкании цепи? Что бы не приходилось дергать кнопку.
Сообщение Инсульт »
GreyAmega писал(а):Как сделать режим стабилизации по току понятно.
А мне не понятно... И как же?
Триггерную защиту можно снять к примеру повесь резистор 1к база-эмиттер VT2
Debugged programm was unable to process exception.
рез БЭ V2 толко ПОВЫСИТ порог тригера (а на этом женлезе куда выще?) тригер-НЕ СНИМЕТ если очень мало поставить-ЗАЩИТЫ НЕ БУДЕТ СОВСЕМ-не трогайте там!
-убрать тригер эфект, оставив ограничение тока в фрагменте выше 1502(раний), легко достаточно замкнуть у V1 БЭ (R3=0)
перемычrой сам 8550 можно не выпаивать но учтите с щтатным радиатором это чревато перегревом!
гораздо разумнее сделать сброс защиты раз в1-5 сек давая генератором(запущеным тригером) короткий импулс сброса-имено так делается в версии 1502 на МК и индикаторе(новые)
собрать автосброс можно и на дискрете полезна пищалка с встроеным генератором подключеная к цепям индикатора перегрузки(например паралелно светодиоду-но убедитесь что не перегружается эта цепь (и впослед пищали ставте 4007 диот и если надо-резистор) очень полезная вещь при КЗ была в раних 1502Т но позже -пропала :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Чт июн 30, 2016 07:17:57, всего редактировалось 1 раз.
По вашей схеме это снятие v1 и установка перемычки вместо r3
да
но транзюк и резук лучще оставить на месте(если вам их не надо срочно для другого)
вдруг рещите вернуть в зад- просто перемыху кинуть
Сообщение mitrych32 »
Уух, как давно никого не интересует эта тема, кроме меня...
Прочитал всю ветку, все полезные советы выписал, но не нашел важной для меня вещи. Заменив трансформатор на более мощный - меняем кондесаторы по всей схеме где будет напряжение более чем было до замены. А как быть с номиналами резисторов - например делитель с которого идет опорное Vref?
Хочу сам понять как это работает, точнее разобраться. Но нифига непонятно :))) Посмотрел в даташите - там вообще таких номиналов нет ни в одной схеме подключения.
Домотал подходящий транс - обмотку на дисплеи, ~11в. Вторичка силовая = 27 в, итого 37 в постоянки на фильтре. Току побольше - транс ватт на 90.
На что нужно еще обратить внимание, чтобы не спалить блок?
1 ощибка транс при умощнении не делать без отводов во 2ке если уж сам перематывал полезно сдеоать 2- 3 отвода и комутировать их секцией переключателя или реле в зависимости от выходного напряжения
2 радиатор с кирпич с обдувом настоятелно ркомендован..
3 вместо 1 регулирующего при умощнении ставят 2-4 паралелно выровняв токи(одинаковые резики в эмитерах)
про выбор защиты было выще... росчитайте режим так чтоб не выйти ЗА ОБР силового
4 мост надо мощней и прикрутить на радиатор или к дну...
без проблем схема позволяет получить до 20в при токе 1а на этом железе с хорощим радиатором при наличие отводов 2ки на низких пределах ток можно брать 2-4а
Сообщение Кот-Кот »
mitrych32 писал(а):Уух, как давно никого не интересует эта тема, кроме меня...
Да тут вроде всё разрулено от и до. Если делать только что то вообще выдающееся :)
musor писал(а):4 мост надо мощней и прикрутить на радиатор или к дну...
Там температура далека от 50, зачем лишние движения ? :)
Кот-Кот писал(а):Там температура далека от 50, зачем лишние движения ?
да вроде речь про умощнение шла на штатном токе моста хватает, ну можно прижать к нему канцнлярским зажимом кусочек люменя...
а так да в теме все разрулили про схему и доработки даже были примеры где исползован тока коррпус-я такое не приветствую ибо накладывает масу ограничений...а упирается в габарит неудобного конструктива
в этом отнощени модель PS1501 была более универсална -туда спокойно влазил переделаный АТХ в экране качестве предстаба
попутно имелиб -5в для зарядки девайсов и возможность ДУ силовым выходом посколку выходная ступень линейная то помех от ШИМ не пролазит
наличие аналных приборов дает боле наглядную картину при колебании тока нагрузки..бонусом детенктор поля-индикатор-излучения :)))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 6 seconds:
кстати вспомнил хитрую идею. свою -апропорцмонално мощностное управлени мотором вентиля системы охлаждения (даную идею положил в основу и комерческой разработки умной батареи)
суть вкратсе такая напряжениние на моторе зависит от падения на регулирующем датчик тока с щунта проговый блокирует мотор при токе мене 0,5а-температура не превысить опасную
при токе выше ключик открыт и на мотор подается питание пропорционално падению на транзисторе (микрухе) линейного регулятора таким образом при малой нагрузке тихо и все холодное при нагрузке вплоть до защиты обдуваем и тем силнее чем болще моща... идею дарю...
Сообщение Кот-Кот »
После замены ключевых кривых номиналов и транзюка на радиатор - самый горячий остается транзюк. Мост даже при нагрузке не греется выше 50, хотя даже до 50 ему далековато. Скажем при штатном разгоне 20 вольт 1 амер опять же самый горячий это транзюк, внутри даже не знаю что нужно сделать что бы прогреть что то до критики. Поначалу тоже хотел мост куда то отводить но погоняв понял что это для тех кому сильно уж делать нечего :))) В идеале вверх бы слимовую 80ку на выдув и вообще про внутрянку можно забыть. А так да можно всё повесить на радиаторы но исключительно для сильно неуверенных в себе.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
В качестве моста можно применить диоды Шоттки, ампер на 10 и напряжением до 60в. Будет намного лучше. Малое падение напряжения и температуру держат с большим пределом. У меня в блоке питания Velleman K7200 стоят именно диоды Шоттки MUR1560 на небольшом игольчатом радиаторе. Для пущей страховки поставил на радиатор ещё маленький кулер. При 10А, температура радиатора около 40 градусов.
10а шотки в 2а блоке с железным трансом-нонсенс! хотя конечно если, у вас их болще некуда воткнуть :))) то пихайте-разрешаю... :))) :wink:
я б, приберег их для ИБП где им и место...а там годен любой мостик от 2а снятый с старой платы скажем бывщего телека... :idea:
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Хотел бы посмотреть на тот "мостик" от старого телевизора, когда на него "повесят" 10А или хотя бы 5А. KBPC2510 даже поставленный на радиатор, через минуты две раскаляется, хоть чайник ставь. В зарубежных журналах, многие применяют Шоттки в качестве выпрямителя в схемах с низкочастотным трансформатором и ничего, работают схемы прекрасно.
Можно тут ещё почитать кому интересно: http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
(117.79 КБ) 875 скачиваний
musor писал(а):1 ощибка транс при умощнении не делать без отводов во 2ке если уж сам перематывал полезно сдеоать 2- 3 отвода и комутировать их секцией переключателя или реле в зависимости от выходного напряжения
Во-первых, Спасибо за ответы. Я уж думал что тема мхом поросла.
1. Отводы с вторички я оставлю для нового блока питания, его я начну делать чуть позже. Я об этом уже читал, во всех чисто конкретных БП делают несколько отводов во вторичке, для уменьшения рассеивания мощи на транзисторах. Правда, каким образом делать отводы - ну это оставлю на потом, в соответствующей теме спрошу когда начну.
2. Радиатор обязательно прикреплю, тоже читал.
3. Вот тут воще непонятно. Понял что нужно 2-3 транзюка в параллель, так во многих схемах начертано. Но что рассчитать - как не выйти из режима обратного напряжения транзистора? У него по ДШ = 70в. На плате такого напряжения нет, или нужно подобрать как раз делителем на выходе?
4. Мост + кондеры = замена. А плату индикации нужно трогать? Туда ведь повышенное напряжение придет, не 15 вольт как было, а больше 20в.
А судя по схеме - напряжение с выхода тоже через делители идет сразу на м\с GC7137AD.
Вот что можно попалить, не?
(77.11 КБ) 1487 скачиваний
