Светодиодная лампа
Сообщение Андрей Бедов »
Непонятно, каким образом на УКВ-то залезло?! Какая-нибудь сто двадцатая гармоника чтоль? Там же максимум 250 кГц у драйвера.
Там поди просто искрит где-то.
Сообщение Zub@stik »
Хрен его знает.
Две лампы изодной партии 11Вт. Вкрутил в гараже. Магнитола Сони. Запитаны от БП рации Лён. Пока включен лампы, слушать невозможно.
Сообщение Albert_V »
Вряд ли она в диапазоне FM "свистит".
Скорее, одна из гармоник аккуратно попала в частоту ПЧ приёмника.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3307464#p3307464"]А дальше там ещё хлеще. :facepalm:
http://www.syl.ru/article/212609/new_mo ... -drayverov[/uquote]
:facepalm:
Я смог досмотреть только до 11-й минуты.
Дядька, мягко сказать, очень сильно заблуждается. Как в теории, так и на практике.
Сообщение Moskatov »
Дядька не понимает, что светодиоды питают током, а не напряжением.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Upgrader »
Как только ютуб таких носит...
Банить надо за глупости в эфире! :twisted:
Сообщение murzistor »
Upgrader писал(а):Банить надо за глупости в эфире!
Тогда сначала надо банить плоскозёмов, сверхъединичников и атсралопитеков.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3311912#p3311912"]Тогда сначала надо банить плоскозёмов, сверхъединичников и атсралопитеков.[/uquote]Нет. Не путайте свое личное мнение и обоснованные факты. Я про очевидное. А вот вечный двигатель - это не очевидное, потому что нет предмета обсуждения.
Автора конечно понять можно. Он с лентами возится, а ленты рассчитаны на напряжение...
Но все-равно тупить так жестко нельзя.
Ленты, не ленты... Это тут ни при чём.
Он не знает принцип работы драйвера, думая, что тот призван выдавать стабилизированное напряжение.
Он не знает назначения элементов драйвера ("три ноги - значит это транзистор", "воткнули дроссель вместо трансформатора" и т.д.).
А довершает картину то, что он вещает все эти глупости с такой пафосной самоуверенностью, будто лекцию школоте читает.
кстати написал тогда итам кометнчто думаю про их сайт суки потерли
седне не поленился написал снова -захадите пишит там отзывы почаче мож прикроют придуркоф
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
бля админ сука уже успел потерет каметы но я с нова насрал там ему
господа заходите и срите
Сообщение FAKIR »
Коментарии там отключены...
Можно и нужно отправлять на видео жалобу, если их будет достаточно - легко прикроют. Только причины такой там нет - "безграмотность", есть введение в заблуждение с неверным описанием.
беда в том что в тупых роликах авторы -дебилы отключают каменты
Добавлено after 33 seconds:
Тебе дай волю, так ты и в третий раз повторишь. :))
Сообщение ручнойтигр »
В жизни больше не куплю лампу Филипс :kill: проработала около трёх месяцев,сегодня отказалась зажигаться,прежде чем разобрать,как-то обратил внимание,виколбе что-то валяется,и как потом выяснилось,это были два диода из 14,но и остальные отваливались от несильного касания пальца :facepalm: от негодования хряснул о пол это уродство,так и остальные диоды просыпались :kill:
филипс сосилипс :)))
Но хороших производителей нету. :?
Сообщение sstvov »
Я такую же филипсовскую купил, только на 7 ватт. Сейчас проверил, не сильно греется, руки терпят. Я так решил что лампы бОльшей мощности покупать на стоит, перегреваются и сгорают. Да и выбирать лучше те у которых корпус побольше.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3316969#p3316969"]филипс сосилипс :)))
Но хороших производителей нету. :?[/uquote]
Хорошо хоть пылесос на днях покупая,сосилипс этот не взял,вдруг такая же хрень что и лампа :))) а может мне просто не повезло,или брак/подделка оказалась,жаль чек не нашел,отвёз бы назад,как никак на коробке сказано что гарантийный срок два года :idea: завтра отправлюсь покупать другую,что нибудь кроме Филипса :)))
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3317013#p3317013"]Я такую же филипсовскую купил, только на 7 ватт. Сейчас проверил, не сильно греется, руки терпят. Я так решил что лампы бОльшей мощности покупать на стоит, перегреваются и сгорают. Да и выбирать лучше те у которых корпус побольше.[/uquote]
А яркость не изменилась на 7 ватке? У меня такая в сортире стоит,я ее когда выкрутил вместо простой 60 ватки,показалось что даже поярче стало,а теперь кажется что тускнеет чем сначала. Хотя,быть может я просто привык уже к ней
