Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение RX24 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262302#p3262302"]
RX24 писал(а):Riniy Вы изменили тайминги в прошивке, в гирлянде у Teapot?
Нет-нет, я тайминги не менял!
Если углубляться в технологический процесс, то для реализации клонирования фреймов до 250 светиков, пришлось пожертвовать +1 такт на низкий уровень тайминга (иначе при 8МГц уложиться было нереально). При многочасовом тестировании никаких проблем не было замечено.
К тому же где-то писали, что низкий уровень тайминга имеет большую погрешность, чем указано в даташите. Но видимо, это не так! Или светики принципиальные :))
Найду пост - процитирую.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3262295#p3262295"]Перезалил архив[/uquote]
Добавил в облако[/uquote]По поводу уровня что он может быть с большим отклонением,читал тут http://www.getchip.net/posts/119-umnye- ... neopixels/ То есть, в прошивке выше Вы этот такт, на низкий уровень уменьшили? Хотя я все равно ноль в квадрате, в программировании... :)))
Сообщение KPbICKA »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3261963#p3261963"]
Поставьте кварц.
В общем уменьшение длины провода результатов не дало. Подпаял кварц 8 Мгц с конденсаторами в 20 пикофарад, фьюзы поменял на внешний кварц. Результата нет. Проанализировал первую и последнюю схему, резистор на данные у меня стоит 100 Ом, в последней 200, имеет ли это принципиальное значение? Может где что упустил. И еще на гирлянде 39 LED не могу дождаться флага с начала гирлянды, с конца есть. Пока чешу репу, на пяток эффектов точно есть паразитные засветки, на вскидку - когда гирлянда заполняется белым от центра видны цветные засветки других светиков.[/uquote]
Короче, у меня не стоит никаких конденсаторов НИ ОДНОГО! , нет резистора с выхода меги на Data IN первого светодиода, вообще ничего! Просто микросхема и лента. И работает. И самое главное - качественный БП.
Не ругайте, что я пренебрегаю всеми правилами построения схем :) но оно просто работает :)
И, как мне кажется, хватит модифицировать и наращивать мощности гирлянды. Новые эффекты - хорошо. Давайте еще придумаем W-Fi для обновления прошивки по воздуху? (сарказм) И кнопки, энкодеры, дисплеи - уже лишнее. Тем более, Автор писал, что его ждёт другой проект, а этот пора считать законченным.
Сообщение jn79 »
где можно в России купить подходящий провод трехжильный ?
мой не пришел ...37 дней и тишина
я не успеваю :cry:
Сообщение войтов »
как вариант МГТФ .можно свить проводки можно в термоусадку запихнуть
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3262576#p3262576"]где можно в России купить подходящий провод трехжильный ?
я не успеваю :cry:[/uquote]
Я вот тут покупал. Правда 10 жильный. Хватит на несколько гирлянд и еще для чего-нибудь полезного останется.
Сообщение Kuzma511 »
Ну если только ночник ещё приделать
Сообщение jn79 »
[uquote="войтов",url="/forum/viewtopic.php?p=3262577#p3262577"]как вариант МГТФ .можно свить проводки можно в термоусадку запихнуть[/uquote]
не вариант :) жалко 30 метров на это дело да и не дешево
Добавлено after 16 minutes 21 second:
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262579#p3262579"][uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3262576#p3262576"]где можно в России купить подходящий провод трехжильный ?
Я вот тут покупал. Правда 10 жильный. Хватит на несколько гирлянд и еще для чего-нибудь полезного останется.[/uquote]
слабый
Сообщение вадим1964 »
у меня такой ...60 светиков расстояние между 10 см..полет нормальный)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение Serzh2000 »
я готовые купил и не парился
https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 300.dQUV7v
Сообщение kroud »
как вариант:
СпойлерМожет попробовать дополнительно вне конкурса в КЗ поучаствовать? Описать свою беду в профильной ветке и обменяться подарками с кем из близкого вашему региона (чтоб за пару тройку дней дошло) или в слабом 10-ти жильном запараллелить парами?
Сообщение jn79 »
в КЗ уже поучаствовал :(
Сообщение slava5555555 »
Всем привет! Автору :beer:
может я упустил что-то, но подскажите пошагово как переконвертеть хекс в епром?
с программами не очень дружу :oops:
Сообщение RX24 »
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3262797#p3262797"]Всем привет! Автору :beer:
с программами не очень дружу :oops:[/uquote]
То есть, файл хекс который сгенерировали калькулятором еепром? Щелкаете по файлу хекс правой кнопкой мыши, выбираете переименовать, далее hex переименовываете в eep, и нажимаете ентер :)
Последний раз редактировалось RX24 Пн дек 18, 2017 12:51:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Riniy »
RX24 писал(а):По поводу уровня что он может быть с большим отклонением,читал тут http://www.getchip.net/posts/119-umnye- ... neopixels/ То есть, в прошивке выше Вы этот такт, на низкий уровень уменьшили? Хотя я все равно ноль в квадрате, в программировании... :)))
Не уменьшил, увеличил на 1 такт.
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3249376#p3249376"]Если не ошибаются на чипэнейбле (а я думаю не ошибаются), тайминги важны для высокоуровневой (плюсовой) части периода сигнала. Низкоуровневая (минусовая) часть может быть растянута, но так чтобы не попасть в тайминг "защёлкивания" данных (около 10 мкс).[/uquote]
Есть реальный случай, что это не так. Задержка всего на 1 такт (= 0,125 uSec) низкоуровневой (минусовой) части привело к срыву таймингов.
slava5555555 писал(а):может я упустил что-то, но подскажите пошагово как переконвертеть хекс в епром?
Вам какой файл на выходе надо получить?
Сообщение jn79 »
по интернету прошелся - что то не находится ничего подходящего в России
может экспресс доставку заказать ? кабель 200 рублей доставка 4000 рубля :)
Сообщение Slavok47 »
Вот, может поможет вам при выборе кабеля
Сообщение Ramm-SD »
я не успеваю :cry:[/uquote]Как вариант взять три провода МГШВ или НВ и сплести в косичку.
Riniy писал(а):[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3249376#p3249376"]Если не ошибаются на чипэнейбле (а я думаю не ошибаются), тайминги важны для высокоуровневой (плюсовой) части периода сигнала. Низкоуровневая (минусовая) часть может быть растянута, но так чтобы не попасть в тайминг "защёлкивания" данных (около 10 мкс).[/uquote]
Сложно сказать. Здесь может помочь только осциллограф с памятью.
У меня вот такая вот фиговина получилась на Си. И это без учёта считывания данных из памяти. Шаг сетки 0,5 мкс.
И ведь работает.
Сообщение Riniy »
Видимо у Teapot партия светиков попалась черезчур требовательная :)
Сообщение FOLKSDOICH »
Только бы мне не из той партии попались. Начал сегодня гирлянду распаивать, никак со временем...
Всё придумано до и для нас.
switch LED 1,8 -30
он работает ? я замкнул РВ0 на минус, 48 светиков мигают (off-48)
или фрейм на 30 где то на другой ножке, поясните пожалуйста, я что то не до понял.
