паяльная станция T12 на stm32
Смутили претензии тут к новой плате 2019. Она нормальная вообще? Брать можно?
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=3569006#p3569006"]Смутили претензии тут к новой плате 2019. Она нормальная вообще? Брать можно?[/uquote]Работает, и без проблем обновляется до 2.12.
Стоит OPA336N, но наверное и на старых такой же установлен был
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3569045#p3569045"][uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=3569006#p3569006"]Смутили претензии тут к новой плате 2019. Она нормальная вообще? Брать можно?[/uquote]Работает, и без проблем обновляется до 2.12.
Стоит OPA336N, но наверное и на старых такой же установлен был[/uquote]
Дайте ссылку, где брали такую. Возьму и я.
[uquote="propeller25",url="/forum/viewtopic.php?p=3569241#p3569241"]Дайте ссылку, где брали такую. Возьму и я.[/uquote]смотри пост - только я комплектом с корпусом и ручкой (1 набор = Sets1)
Я бы брал Sets2, на два $2 дороже, но ручка там гораздо удобнее, хотя и не без претензий.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Как и предполагал в недавнем сообщении, контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают. Нужно ставить CBх6 (128кб. FLASH). С контроллером STM32F103CBT6 ( железо HW2.0) , общее потребление по цепи 3,3 вольта в рабочем режиме составило от 26 до 34ма.
Утверждение спорное. В ручке а-ля 936 жало не вращается. Хотя менять его не так удобно.webtime писал(а):но ручка там гораздо удобнее
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!" (С)Justas писал(а):Как и предполагал в недавнем сообщении, контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают.
Добавим, что они работают с дисплеями интерфейса I2C, которые применяются в китайских контроллерах паяльных станций.Justas писал(а):контроллеры STM32F10хC8х6 в железе HW2.0 не работают. Нужно ставить CBх6 (128кб. FLASH).
заказал две станции v.2.0 с 3-мя жалами и синей ручкой (с купоном вышло 2179р)
30.января, до сих пор не отправили, написал им пишут 18-19 февраля отправят
как придет прошью 2.12
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3569845#p3569845"]заказал две станции v.2.0 с 3-мя жалами и синей ручкой (с купоном вышло 2179р)
30.января, до сих пор не отправили, написал им пишут 18-19 февраля отправят[/uquote]
А чему удивляться, в Китае Новый год празднуют, с 27 января все перевозчики ушли на каникулы, начнут возить после 18 числа, не раньше
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3569869#p3569869"]А чему удивляться, в Китае Новый год празднуют, с 27 января все перевозчики ушли на каникулы, начнут возить после 18 числа, не раньше[/uquote]на JLPCB платы сделали как раз в праздники 1-2 февраля
отправили только чуть позже 11-го
PCBWAY также работал только отвечали не быстро
- (108.02 КБ) 879 скачиваний
Всем привет! заказал я себе KSGER v2.0 с прошивкой V2.09, но счастье от покупки длилось не долго( станция постоянно уходит в перезагрузку особенно при включении режима буст, подскажите в чем может быть проблема?
[uquote="rdw61",url="/forum/viewtopic.php?p=3570109#p3570109"]Всем привет! заказал я себе KSGER v2.0 с прошивкой V2.09, но счастье от покупки длилось не долго( станция постоянно уходит в перезагрузку особенно при включении режима буст, подскажите в чем может быть проблема?[/uquote]
Скорее всего дело в блоке питания. Мощности его не хватает.
Нет, я заказывал уже готовую паяльную станцию со штатным блоком питания, и замерял напряжение во время перезагрузок держится стабильно 25. 2 без просадки. Есть одно наблюдение, если отключить пищалку станция перезагружается гораздо реже
[uquote="rdw61",url="/forum/viewtopic.php?p=3570217#p3570217"]Есть одно наблюдение, если отключить пищалку станция перезагружается гораздо реже[/uquote]Ну так проверить 3,3 Вольта, заменить электролит
опять же чем замеряли? мультиметром? он "милисекундную" просадку или всплеск (помеху) не покажет
как вариант керамику на питание 10мкФ, может чето с фильтрацией
может плату промыть где подкорачивает
вариантов может быть несколько
тут нужно последовательно проверять
Да мерил мультиком, я не спец только учусь, поэтому можно конкретнее что куда впаять, будем пошагово разбираться
Проблема в стабилизаторе напряжения на 3.3В se8533, он не вытягивает по мощности. На оригинальной плате стоит 2954am3-3.3
Читаем по ссылке с муськи
там комментарии немного не последовательны, смотрите на даты и время
но суть проблемы и способы решения выяснены. После se8533 ставим дополнительный электролит 470,0х10, можно прямо на его ноги
https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html#comment2953291но суть проблемы и способы решения выяснены. После se8533 ставим дополнительный электролит 470,0х10, можно прямо на его ноги
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3570284#p3570284"][uquote="rdw61",url="/forum/viewtopic.php?p=3570109#p3570109"]Всем привет! заказал я себе KSGER v2.0 с прошивкой V2.09, но счастье от покупки длилось не долго( станция постоянно уходит в перезагрузку особенно при включении режима буст, подскажите в чем может быть проблема?[/uquote]
но суть проблемы и способы решения выяснены. После se8533 ставим дополнительный электролит 470,0х10, можно прямо на его ноги[/uquote]
Спасибо большое, буду разбираться, потом напишу про результаты)
Добавлено after 2 hours 18 minutes 49 seconds:
И ещё кое что хотел прояснить, у меня штатная прошивка 2.09 программатора не имею, отсюда вопрос, есть ли смысл заморачиваться с прошивкой какая вообще разница между моей и последней, намного она лучше? И я так понимаю для моей платы 2.0 последняя прошивка это 2.12?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html#comment2953291но суть проблемы и способы решения выяснены. После se8533 ставим дополнительный электролит 470,0х10, можно прямо на его ноги[/uquote]
[uquote="rdw61",url="/forum/viewtopic.php?p=3570290#p3570290"]И ещё кое что хотел прояснить, у меня штатная прошивка 2.09 программатора не имею, отсюда вопрос, есть ли смысл заморачиваться с прошивкой какая вообще разница между моей и последней, намного она лучше? И я так понимаю для моей платы 2.0 последняя прошивка это 2.12?[/uquote]Я бы заморочился, но пока не пришли станции
вообще STM можно прошить и через UART без программатора (нужен USB-UART хотябы)
ну и найти выводы и подпаяться или подцепится к ногам USART1 и вывод бут подвесить на +3.3V
последняя 2.12
последняя 2.12
