Не работает жучок.
Сообщение 102Rudi »
На 2-ух транзисторном передатчике на 315-ых проверял с помощью неонки! 8)
Сообщение SERJ »
samuel писал(а):Он что ли соизмерим с антенной?
Сам штырь и противовес абсолютно соизмеримые вещи. Возьмите для примера диполь. Обе его части абсолютно одинаковы.
Сообщение samuel »
Сам передатчик всего 60мм на 40мм...хоть и старался общего провода больше, габариты ограничивают. Скажите, а место соединения схемы и антенны, делать тоже в виде пяточка? И какого размера пятачок лучше брать, чем меньше тем лучше наверное.
Сообщение Алёша. »
Любой делайте, только учитывайте, что монтажная емкость пятачка войдет в колебательный контур на выходе в зависимости от коэффициента включения антенны. Это же все равно, что там конденсатор на выход добавить. Если пятачок будет иметь большой размер, он будет сильнее влиять. Это влияние нужно учесть.
samuel писал(а):Сам передатчик всего 60мм на 40мм...хоть и старался общего провода больше, габариты ограничивают.
Насчет общего провода, то можно просто его добавить, т.е. на массу припаять провод.
Вот хотя бы как здесь делают.
http://paraglider-club.ucoz.ru/publ/uve ... /10-1-0-67
Сообщение samuel »
Алёша. писал(а):Любой делайте, только учитывайте, что монтажная емкость пятачка войдет в колебательный контур на выходе в зависимости от коэффициента включения антенны.
Коэффициент включения антенны имелось ввиду связь с антенной?
Сообщение RA3WSI »
Жучек от Бп питался?Тогда неонка тлеть будет,когда на корпус бп фаза пробивает.А так от кт315 хрен ты ее зажжош.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Алёша. »
samuel писал(а):Коэффициент включения антенны имелось ввиду связь с антенной?
Вместо пятачка нарисуйте на схеме емкость и увидите как он будет влиять на контур.
Если антенна очень короткая и не имеет удлиняющей катушки, то для увеличения её эффективности нужно в выходном контуре ставить емкости в контур как можно меньше соответственно увеличивая индуктивность катушки. Идеальный вариант в этом случае когда в выходном контуре емкости будут состоять только из выходной емкости транзистора, емкости монтажа и емкости самой антенны.
В резонанс контур настраивать само собой изменением индуктивности катушки.
Если антенна короче четверти длины волны, то она имеет емкостной характер.
(32.14 КБ) 1803 скачивания
Сообщение samuel »
Эти емкости паразитные идут последовательно с антенной уменьшая ее емкость, тем самым увеличивая емкостное сопротивление?т.е. укорачивают саму антенну как бы.
Сообщение RA3WSI »
102Rudi писал(а):На 2-ух транзисторном передатчике на 315-ых проверял с помощью неонки! 8)
Ток коллектора кт315го 2А??? :shock:
Может в генераторе кт920Б стоял вместо кт315го??
антенный ток небольшой-каких-нибудь 2 ампера...
А это видимо стояла ГУ-81 вместо 315го. :shock: :)) :))
Вот с трудом верится.
Сообщение samuel »
Алёша. писал(а): Если антенна короче четверти длины волны, то она имеет емкостной характер.
Это значит что вантене преобладает реактивное емкостное сопротивление? Но поидее чем меньше празитная емкость (только монтаж и емкость транзистора), теме меньше емкость антенны...и соответственно реактивное сопротивление еще больше получается...или такое уменьшение емкости всегда обязательно должно сопровождаться удлинением антенны, добавлением индуктивности?
Можно же если у меня нормальная антенна, но неизбежно присутствует лишняя емкость, просто добавить индуктивность?
Сообщение samuel »
Извините, я уточнить хочу. Я не могу сориентироваться на схеме. Эти емкости паразитные - параллельно или последовательно контуру?
Сообщение Света »
Параллельно. По ВЧ плюс и минус источника питания замкнуты (КЗ).
Сообщение samuel »
Т.е. написанное выше было советом - уменьшать емкость что бы увеличить индуктивность для "удлинения" антенны? т.е. емкости в контуре меньше, и модно добавить индуктивности одновременно скомпенсировав емкостное сопротивление короткой антенны...
Сообщение Алёша. »
Не нужно лезть в дерби. Вот здесь в цитате все написано. Главное я выделил жирным шрифтом.
Алёша. писал(а):Если антенна очень короткая и не имеет удлиняющей катушки, то для увеличения её эффективности нужно в выходном контуре ставить емкости в контур как можно меньше соответственно увеличивая индуктивность катушки. Идеальный вариант в этом случае когда в выходном контуре емкости будут состоять только из выходной емкости транзистора, емкости монтажа и емкости самой антенны.
Только нужно учитывать, что если за антенну хвататься рукой, то это будет здорово расстраивать этот контур. Здесь нудно выбирать что то одно. Или мощность излучения или стабильность при работе.
Если у Вас антенна другая, то можно рассматривать и другие варианты.
Если хотите теоретическое обоснование, то попробуйте написать об этом здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=62539
Обоснование очень простое, но писать нужно много. :cry: Хотя можно просто в школьном учебнике физики прочитать про открытый колебательный контур.
Сообщение samuel »
Алёша. писал(а):
Скажите, чем ограничена максимальная емкость разделительных конденсаторов C2 С8? Можно вопрос отнести не к этой схеме, а в общем. Эти же конденсаторы делают развязку по постоянному току. Чем емкость больше ,тем больше напряжения переменно тока пройдет. Почему емкость не делают максимально большой?
Может в этой схеме пример не подходящий. В приложенном файле конденсатор три тоже разделительный.
(28.09 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Света »
Эти конденсаторы ограничивают полосу пропускания сигнала снизу. То есть, при увеличении ёмкости будут проходить более низкие частоты. Расчёт производится как обычного однозвенного ФВЧ, учитывается входное сопротивление транзисторного каскада и нужная полоса пропускания.
Сообщение RA3WSI »
А вот это не УМ а порнография!!!! :evil: :evil: :evil:
Так антенну не цепляют.
(30.89 КБ) 983 скачивания
Сообщение samuel »
RA3WSI писал(а):А вот это не УМ а порнография!!!! :evil: :evil: :evil:
Так, эт очерез емкость что ли не цепляют?
Сообщение RA3WSI »
Нет!!Нагрузка УМ должна быть резонансная!!!!!
(109.87 КБ) 1674 скачивания
(10.76 КБ) 1123 скачивания
(52.8 КБ) 11736 скачиваний
Сообщение samuel »
Нагрузка УМ резонансная что бы выделить нужную гармонику?
