Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение barabasss »
Да не, все как прежде, только звук клавиш короче и тише имхо
Сообщение zaxtone »
Хочу использовать эту схему для запитки более мощного топора на 150 Вт. Туда любой термодатчик можно использовать или какой-то определенный, если да, то какой?
Сообщение Ckorpion61 »
Криво встала прошивка 220 v.Как сбросить чтобы прошить заново.
Сообщение miha2154 »
[uquote="Ckorpion61",url="/forum/viewtopic.php?p=4508523#p4508523"]Криво встала прошивка 220 v.Как сбросить чтобы прошить заново.[/uquote]просто прошить заново?
Сообщение viktor6 »
Как работает прошивка на 220 лучьше чем 110?
Сообщение viktor6 »
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4477584#p4477584"]Да не, все как прежде, только звук клавиш короче и тише имхо[/uquote]
А какую вы прошивку ставили ? хочу тоже поставить
Сообщение BRIGADIR_1 »
Уважаемые Гуру и Знатоки форума сего! Всем здравия! Сгорел нагревательный элемент, купил такой же, установил, включил, выставил температуру, все вроде хорошо, побежала вверх и достигла заданной. Но спустя 3 секунды поперла вверх аж до 490 градусов... Ок, заказал еще один нагревательный элемент, установил. И все тоже самое. Похоже проблема не в нем, а где-то в схеме. Потыкал тестером резисторы, вроде сопротивления в норме, только у R14 почему-то 5.4кОм было :dont_know: (вместо 470 по схеме). Есть ли у кого какие соображения? Заранее большущее спасибо!
Сообщение rick2145 »
Здраствуйте я заказал паяльник E110WT значит мне нужно пршивать прошивкой для stm8.Я читал тут што при прошивке часто сгорает тен.Там есть какието версии 110 и 220V.Как мне узнать какой у меня тен и после прошивке у меня несгорит тен.Прошивать хочу вот этой прошивкой.https://drive.google.com/file/d/1woPhMV ... rjqTA/edit.
Тен у меня на 110V и вот што вы пишете Proton78.
Кто решится прошить паяльник рискует только нагревательным элементом.
В любом случае при прошивке на Pav13 нагревательный элемент 110V сгорит. Нужна будет замена на 220V.
Потому для начала можно попробовать мою прошивку.
Моя прошивка для нагревательного элемента 110V.
Даже если сгорит тэн, купите новый нагревательный элемент на 220V, прошьете прошивку Pav13 и будет вам счастье.
Значит я так понял мне нужно прошивать вашей прошивкой для нагревательного элемента 110V.
Нагреватель A1316 - 60вт 220 вольт
А1324 - 60вт 110 вольт Это можно узнать по надписи на самом нагревателе.
Proton78, Привет у меня паяльник CXG E110WT с теном на 110V.Значит мне нужно прошивать паяльник твоей прошивкой на 110V.
Что непонятно! Конечно нужна прошивка на 110 вольт.
Ckorpion61 писал(а):нужна прошивка на 110 вольт.
И на 60 герц!
Сообщение Proton78 »
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4568248#p4568248"]Здраствуйте я заказал паяльник E110WT значит мне нужно пршивать прошивкой для stm8.Я читал тут што при прошивке часто сгорает тен.Там есть какието версии 110 и 220V.Как мне узнать какой у меня тен и после прошивке у меня несгорит тен.Прошивать хочу вот этой прошивкой.https://drive.google.com/file/d/1woPhMV ... rjqTA/edit.
Тен у меня на 110V[/uquote]
Проивайте прошивку на 220V для тэна 110V.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=560
Прошивк_V7_V110.rar [268.17 KiB]
Спасибо я хотел прошивать этой прошивкой.
Версия 5.
Всё то же самое что и в версии 4.
Но отключил индикацию не значащих нулей в основном режиме и в меню.
То есть, если температура 50, на индикаторе отображалось "050", теперь отображается "50".
Если в меню настроек таймеров сна была минута, на индикаторе было "001", теперь отображается "1".
И т.д.
Лично мне так больше нравится.
Все прошивки для нагревательного элемента по заводу (110V)
Комментарий к файлу: Версия 5. ТЭН_110V
Прошивки_V5.rar [279.36 KiB]
Этой же тоже можна прошивать для тена 110V. 7 версия чемто отличается от 5?
Этой же тоже можна прошивать для тена 110V. 7 версия чемто отличается от 5?[/uquote]
Отличается звуковой схемой. Нажатия кнопок - одиночный "писк". Звуковой сигнал при достижении температуры уставки. Постоянный "писк" при неисправности.
Спасибо,тоесть в 5 версии звукового сигнала при достижении температуры уставки нет? И еще где можно найти обозначения меню управления паяльником.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4572115#p4572115"]Спасибо,тоесть в 5 версии звукового сигнала при достижении температуры уставки нет? И еще где можно найти обозначения меню управления паяльником.[/uquote]
Описание меню настроек смотреть здесь:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&start=20
я ничего не менял, кроме пункта - "HEA: выбор напряжения установленного нагревателя. 110 или 220 вольт, по умолчанию 110"
этот пункт удален.
Сообщение modelrc »
Proton78,
Добрый день. Прошил V7 для ТЭНа на 220, но максимум температуры - 400 градусов. Что-то не так прошилось, или это такая задумка?
[uquote="modelrc",url="/forum/viewtopic.php?p=4573095#p4573095"]Proton78,
Добрый день. Прошил V7 для ТЭНа на 220, но максимум температуры - 400 градусов. Что-то не так прошилось, или это такая задумка?[/uquote]
400 градусов - это так в прошивке сделано. Смысла делать больше нет вообще. Я паяю на 260-270, очень редко на 320 градусах. Но 400 - горит всё, канифоль, припой, жало обгорает сильно и т.д.
Эта температура сделана и в прошивке V5 для ТЭНа на 110V.Мне казалось што для нормальной пайки нужно 350 градусов.
