трехпрограмник
Ты не планируй, а доделай уже что-то одно. Задание получил - будь любезен исполнить, иначе сдвигов не будет ни-ког-да... И даже я брошу с тобой и програмнеком няньчится
Non progredi est regredi...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4658337#p4658337"]но форум дает такие сложные задания.[/uquote]
Таки может СВОЙ уровень чуть поднять?! Чтоб задания сложными не казались ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Где ж они сложные?vovw писал(а):но форум дает такие сложные задания.
Вот, проведи вот такую вот, "лабораторную работу", нарисуй четко-ко-ко схему, подпиши где какие напряжения, и будем работать дальшеmickbell писал(а):Прежде всего, не выпаивая его, измерить напряжения между каждой точкой схемы и общим, нанести их все на схему и выложить сюда. Что-то сразу станет видно.
вход 8,9 напряжение точка резистор стабилитрон 3.6 вольт Напряжение на базе. vt2 коллектор vt2 напряжения, питания Эмиттер. 2,98 вольт. транзистор vt1 , коллектор, напряжение, питание, база. 2,98 вольт. Выход 2,5, но он плавающий, может повышаться до 7 вольт. Мерю цифровым тестером, ошибки не должно быть.
- (3.49 КБ) 33 скачивания
Даже читать не буду. Сказано было подписать на схеме, не сделано.
Почему другие должны делать эту работу? У них свои дела есть. Повторяю: напряжения должны быть подписаны на схеме.
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 09, 2024 17:12:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я могу только нарисовать их на бумаге и сфотографировать. Существует мнение, что можно использовать стабилизатор без умощения. Эксперименты показывают неплохие результаты, но как поведет себя устройство при длительной работе — неизвестно.
Этот стабилизатор нужен только для питания микросхемы 174-34, потребляемый ток которой подходит мощности, вырабатываемой стабилизатором. ОднОднако я решил собрать ещё один, чтобы проверить, будет ли он работать с новой печатной платой. fedyaok, вы хоть понимаете суть обсуждаемого вопроса?
Последний раз редактировалось vovw Пн дек 09, 2024 17:35:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4658587#p4658587"]... не учёный.[/uquote]
Самое время ссылку на диссертацию выложить! Заждались!
vovw тебе в помощь Оформление кандидатской диссертации по ГОСТ-2022
И здесь, понимаеш, правила есть.
Рекомендую вову за тему диссертации взять проблему появления из ниоткуда ссылок на несуществующие ГОСТы. Например, на ГОСТ-2022.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я не читал. Оно мне не нужно ...
А в тексте есть и ссылка на ГОСТ Р 7.0.11-2011. И опять не буду читать. vovw прочитает.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4658703#p4658703"]Я не читал. Оно мне не нужно ...[/uquote]Я таки, как говорится, одним глазом глянул, что там требуется, хотя мне оно тоже не нужно, просто любопытство разобрало.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4658703#p4658703"]vovw прочитает.[/uquote]Щас, только курей покормит. Он не может прочитать даже то, что мы тут ему пишем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
зашёл глянуть, как тут, прогресс есть? одну из трёх программ уже принимает?
Имеет смысл не заглядывать сюда лет пять, всё равно ничего не изменится, вангую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
как не изменится...
у нас каждый день меняется))
уже пульт почти доделали...
Это всё сделал вову? Или сделает когда-то? Да лааадно...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
