Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение 1en2 »
скажи честно, у тебя уже есть справка от психиатра о невменяемости ????....))))))....
уже видно, что тебя здесь никто ничему не научит и не поможет....да и не надо оно тебе....
Сообщение Niobium »
Я уже здесь многому научился и мне тут многим помогли.
Я повторяю - у меня сейчас нет времени экспериментировать вслепую: подбирать разные номиналы деталей, пробовать разные вариации схем и чётко настраивать схему!
Был бы у меня хоть какой-то опыт, чтоб я понимал как ведёт себя схема... Но пока я просто могу ждать доставку частотометра.
Так почему я должен сидеть без дела? Вот я и изучаю новую тему - глушение 4G.
Когда придёт частотометр, тогда я пойду паять и настраивать трёхточку. Уже не вслепую.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Только когда я поэкспериментировал с приёмником прямого усиления и набрался опыта (собрал 3 схемы), то только тогда я смог собрать нормальную рабочую схему.
До сих пор слушаю самодельный ППУ. Работает как часы.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 9 seconds:
А, хех))))
Почитал про глушилки - вижу знакомую схему трёхточки)))
Похоже от трёхточки мне не скрытся.
Значит, попаяю пока трёхточки с "неизвестной" частотой.
Сообщение AlexS4 »
кстати про частотомер, транзисторный тестер на atmega328 умеет более 50MHz мерить... есть готовые версии с уже приделанными нужными входами, ищи GM328 , версию c неприжатым к плате экраном (она с dipp at-m в панельке, для ремонтопригодности получше...)
ну и сам тестер - архиполезная штука за свои $7..10, другое говорят только те у кого его нет)). он мерит RLC/esr/.. , почти любые пп, постоянное напряжение, частоту и генерирует pwm меандр , по сути он часто полезнее авометра для радиолюбительских задач.
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср сен 29, 2021 16:58:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение roman.com »
Частота трёхточки легко определяется "на глаз".
Открываем любую схему... Паяем точно такие же детали как на схеме... Получаем точно такую же частоту как на схеме (+/- пару десятков килогерц)... Ищем частоту трёхточки с помощью контрольного приёмника... Или крутим трёхточку и слушаем приёмник на одной выбранной частоте... Трёхточка имеет подстроечный сердечник катушки и подстроечный конденсатор если что.))
Сообщение AlexS4 »
невсегда эт возможно, напр с индуктивностями и иногда даж с емостями
а для укв+ даж чуть другой транзистор может на 20% частоту изменить.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4098428#p4098428"]
Я повторяю - у меня сейчас нет времени экспериментировать вслепую: подбирать разные номиналы деталей, пробовать разные вариации схем и чётко настраивать схему![/uquote]
Индуктивная трёхточка
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение oldbulb »
RA3WSI
УПЧИ лампового телевизора, радиофарфор :D Теперь ТС будет полгода искать ламповый телевизор, а потом будем выяснять, где у него УПЧИ и что это вообще такое :D
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4098428#p4098428"]Так почему я должен сидеть без дела? Вот я и изучаю новую тему - глушение 4G.
Почитал про глушилки - вижу знакомую схему трёхточки)))[/uquote]
Не тратьте время. Во первых у вас вряд ли получится потому что тут важна не схема, а конструкция, разводка платы, расположение деталей и т.п, во вторых глушить 4G оно будет лежа сверху на телефоне или если повезет и на индикаторе телефона одна палка.
SAU
Сообщение SAU »
глушилку он задумал))Аж 4G)))
там соединения между деталями миллиметр, а не километры провода..
Детекторный приемник вначале сделай, тонкотроллящий ты мой)
Сообщение aloyzaaa »
Почему не 5G? Ума не хватает?
Ясно... Супергетеродин мы увидим не скоро...
Ну хотя бы трёхточку увидим ? ))
Сообщение Morroc »
Я под эту тему уже из китая и с авито микросхемки получил. Походу быстрее сделаю, поностальгирую )
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4098839#p4098839"]Я под эту тему уже из китая и с авито микросхемки получил. Походу быстрее сделаю, поностальгирую )[/uquote]
а что ваять будете?
Я на досуге с SI4825 баловался. Вполне себе радио получается при минимуме обвеса
Сообщение Morroc »
Не, я нормальное хочу, аналоговое ) Скорее всего 1я ПЧ 45 чтобы фильтр на входе простой сделать, дальше попробую la1260 с пч 455, может получится ам/фм, не смотрел пока в подробностях дш.
аналоговое ? на радиолампах что ли ? ))
Сообщение AlexS4 »
на аналогах радиоламп :lol:
Сообщение Niobium »
(231.01 КБ) 100 скачиваний
Ток потребления 20мА. Транзистор S9018.
Данные катушки и конденсатора брал не из головы. Видел схему трёхточки на ≈100МГц и с кучей гармоник, которые должны глушить 4G)) Оттуда и взял.
Только куда тут антенну ставить?
Схема:
(4.17 КБ) 106 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
можно на коллектор но тогда сама антена здорово будет влиять на частоту и на надежность генрации.
уменьшить это влияние можно подключая ее к части витков катушки (отсчет от верха) или к другой катушке c парой витков, которая индуктивно связана.
но как глушилка - лучше добавить выходной каскад на транзисторе в D/С/CD. он и усилит и уменьшит влияние и создаст нелинейные искажения.
Niobium, кстати для мусорной свч генерации надо просто искажать форму синусоиды чемто очень быстродействующим, чем быстрее это чтото тем выше значимый спектр будет. самая простая тупая глушилка имхо это 74lvc04 у которой 3 инвертора замкнуты в кольцо а потом усилить это свч транзистором работающем около D режима и нагруженным индуктивностью.
Во ! Увидели трёхточку ! Уже лучше))
Только не видно конденсаторов контура...
Это трёхточка не на 100 мгц.
На 100 мгц катушка должна быть в три раза меньше...
Сообщение Niobium »
А можно подробнее?
У меня там много всяких транзисторов, которые типа "СВЧ". Накупил по дурости)) Думал панацея от рукожопости)))
Только потом до меня дошло... Панацея от рукожопости - опыт.
Я просто вообще ничего не знаю про выходные ВЧ/СВЧ усилители передатчиков. Можете посветить меня в эту тему. Буду благодарен.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Ну это да... С катушкой я преувеличил. В оригинале было витков 5. Но, думаю, на гармоники это не повлияет.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Кстати:
(241.08 КБ) 113 скачиваний
Добавлено after 58 seconds:
Нету только всяких ГУ-71 и прочих мощных ламп.
Но ничего. И их с ОЛХ закажу))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
А, ой. ГУ - это жирно пока.
ГК-71
