Все про "Altium Designer"
juzik
- Встал на лапы
Re: Все про "Altium Designer"
К сожалению альтиум такое не поддерживает. Каждый PCB проект альтиума это не проект устройства, а проект одной платы. Поэтому в Вашем случае нужно создать два отдельных проекта, в каждом из которых будет своя схема и печатка.
juzik писал(а):К сожалению альтиум такое не поддерживает. Каждый PCB проект альтиума это не проект устройства, а проект одной платы. Поэтому в Вашем случае нужно создать два отдельных проекта, в каждом из которых будет своя схема и печатка.
ясно, спасибо
т.е. мне нужен workspace с двумя проектами - в каждом проекте свой кусок схемы и своя платата
так?
еще из глупых вопросов. привык в протеусе... можно как-то настроить алтиум, чтобы при разводке проводов:
- он старался не протаскивать провода поверх компонентов
- если провожу проводник около других выводов компонента, чтобы он не замыкал их
juzik
- Встал на лапы
axillent писал(а):т.е. мне нужен workspace с двумя проектами
Верно.
axillent писал(а):если провожу проводник около других выводов компонента, чтобы он не замыкал их
Каждый компонент имеет свой набор выводов (pin). А каждый пин имеет место, к которому цепляются проводники. Так вот если Вы подведете дорожку к концу этого пина, то дорожка автоматически прикрепится к нему. Если же Вы проведете дорожку поверх пина, не трогая его конец, то никакого замыкания не будет.
Не знаю на сколько внятно объяснил
вполне понятно
не хочешь цепляться к выводу - держись от пина подальше
axillent писал(а):- он старался не протаскивать провода поверх компонентов
В настройках схематика general "компонент обрезает цепь."
не понимаю, как при выборе footprint понять размер?
в протеусе всегда на футпринте (там он называется package) указан размер
а в ултиум размер можно понять только если он явно указан в описании
в противном случае - никак не понять в принципе
например стандартные коннекторы из miscellaneous connectors - какое растояние между пинами? 2.54?
где это увидеть?
где это увидеть?
- aitras
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Поставить на рабочее поле и посмотреть на сетке. Ну а вообще, смотрите наименование корпуса, по нему ищите чертеж, который наиболее полно все отображает.
я в шоке от того насколько неудобен редактор footpring
как нормально учесть размеры и расположение если даже линейки нет?
может я плохо смотрел?
возможно ли как-то импортировать готовую модель ( например stl или dfx)?
будет возможность сделать модель в нормально редакторе
- aitras
- Грызет канифоль
Ctrl+M - линейка
aitras писал(а):Ctrl+M - линейка
спасибо
как сделать файл для mach3 для сверловки?
перечитал все по поводу вывода gerber и nc drill
сама медь через gerber у меня успешно грузится в copercam которым я всегда пользовался, а отверстия грузятся не корректно
проовал грузить gerber с отверстиями, пробовал nc drill - и там и там провал
может какой-то другой программой можно ns drill превратить в gcode?
axillent писал(а):aitras писал(а):Ctrl+M - линейка
сам спросил, сам отвечу
copercam таки заработал с файлом nc drills
правда глючноватая она все равно
запасной варианта
1. в altium из редактора PCB идем File/Fabriction output/Gerber
2. загружаем полученные файлы в camtastic и уже отттуда File/Export/DXF
3. грузим в любой CAM софт и пририсовываем команды для сверловки
еше вариант:
в пункте 1 можно заменить на File/Fabrication output/NS drills
тогда в CAMе ничего лишнего кроме собственно контуров отверстий не будет
в качесве CAM использую VisualMill
просто ее быстро освоил и ничего другого не знаю
вот хотел узнать может есть что-то лучше
Подскажите как настроить печать для ЛУТ и фоторезиста?
ЛУТ настроил через добавление output job в проект, далее добавление нового документа
там убрал ненужные слои, выставил монохромную печать и вроде как можно делать
единственное не могу настроить печать в левом верхнем углу листа (тот с которого принтер начинает печатать)
работает либо настройка по x и y в центре либо выставляю нули по отступам, но при этом получается, что принтер печатает или в середине листа или в конце - не возможно печатать на обрезках A4, куча бумаги в утиль, ну или возится с приклеиванием кусочков на полный лист, что не удобно
С фоторезистом пока никак - не понимаю как настроить инверсную печать для негативного фоторезиста
aitras писал(а):Фотошаблон для негативного фоторезиста в Altium Designer
спасибо
попробовал рецепты по ссылке
какой же он уродский этот алтиум
глук на глюке
попробовал редактировть и печатать сгенерированный pdf - размер не совпадает с платой!!!!
как так?
это же жесть какая-то
- Maple
- Нашел транзистор. Понюхал.
axillent писал(а):в качесве CAM использую VisualMill
На производстве используют CAM350. Но пакет большой и сложный, если на производство файлы не отдаете, то можно пользоваться более простыми.
Maple писал(а):На производстве используют CAM350. Но пакет большой и сложный, если на производство файлы не отдаете, то можно пользоваться более простыми.
спасибо, попытался его освоить, но сходу не вышло
задам вопрос в профильной теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=73578&hilit=cam350
из-за чего может быть искажение размеров при генерации PDF из job output?
размер платы в pcb editor (то, что определено board shape) - 45.5mm x 55мм
а размер листа в PDF - 2.85in (72.39мм) x 3.49 in (88.65мм)
при печати плата визуально раза в полтора больше
- aitras
- Грызет канифоль
Зачем же пользуетесь, если не нравится?
aitras писал(а):Зачем же пользуетесь, если не нравится?
Я все еще надеюсь, что это у меня руки кривые
хочется иметь под рукой удобный инструмент
до этого пользовался протеусом, там конечно все проще и продуманней
но вот сейчас делаю контроллер с двумя платами, одна очень простая
алтиум развел легко, в итоге я ее на одном слое развел
а протеус на той же плате наваял десяток переходных дырок и два слоя
алтиум плохо продуман, разбираюсь в разработке ПО, видно, что он собирается из разрозненных кусков плохо друг с другом логически связанных
видимо шли не от удобства, а от возможностей
ну да ладно, если можно научиться использовать, все огрехи можно простить
больше ничего не знаю, хотелось бы верить, что есть ПО где и возможности хорошие, и плату можно хорошо развести и продуманность присутствует
сомневаюсь, что такая программа есть
axillent писал(а):из-за чего может быть искажение размеров при генерации PDF из job output?
А на принтер сразу никак?? В outjob есть настройки масштаба...1 к 1 делается как нех делать. В параметрах страницы выберете Scale Print, коэффициент 1.
