ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Слон »
Диод D2 нужен по-любому.
Сейчас готовлю новую прошивку. Добавлю два настраиваемых профиля, исправлю предыдущие баги.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Toxic »
Слон, а почему для разрядного ШИМ такая низкая частота выбрана? чем это обусловлено?
Сообщение Fumitox »
А есть печатка в SL, последняя? Или с новой прошивкой придут новые изменения?
Сообщение pashap3 »
А как среагирует зу после отключения питания(кратковременного) ,как иногда бывает в ненужный момент, все заново начнется с первого этапа
или это можно как-то обойти и продолжить зарядку с момента обрыва питания(~220)
Сообщение pashap3 »
может еще установить ЭЗП или настроить в МК
Сообщение Слон »
Наконец-то закончил новую прошивку. Правда, пришлось немного изменить схему в части питания блока управления. Теперь питание (5 или 12В) берется с дежурки. Питание кулера- такжа с дежурки, 12В. Естественно, подходят только АТХ-овые БП. Только так удалось решить проблему поднятия глубоко посаженных, "убитых" аккумуляторов. Владельцам БП АТ могу предложить просто дополнить конструкцию маломощным блоком питания. Поскольку, теперь мы не ограничены в минимальном напряжении БП, появляется возможность заряжать также и 6-вольтовые аккумуляторы. Переделка самого БП не изменяется. Без блока управления на нем будут всё те же 10В. Однако, при подключении к блоку управления, МК снизит это напряжение практически до нуля. Реально- где-то 1.2-1.5В.
В меню добавлены два профиля, все параметры которых настраиваются пользователем. Настройки хранятся в епроме. Первый профиль(П1)-для аккумуляторов емкостью от 5 до 15 А/ч, второй-для аккумуляторов емкостью от 15 до 90 А/ч.
Значение настроек:
1. Алгоритм. Выбирается IUoU либо IUIoU. Здесь всё понятно.
2. Емкость АКБ. Задавая этот параметр, мы также задаем ток заряда на первом этапе. Этот ток (в амперах) равен десятой части емкости.
3. Напряжение U1. Напряжение окончания первого этапа заряда (заряда стабильным током I=0.1C). Также это напряжение-окончание режима "разряд-заряд" при тренировке.
4. Напряжение U2. Используется только, если выбран алгоритм IUIoU. Это- напряжение окончания третего этапа заряда (заряда стабильным током I=0.02C)
5. Ток второго этап I2. Это ток, при котором заканчивается второй этап заряда (заряд стабильным напряжением U2)
6. Ток окнчания заряда. При достижении этого значения, заряд считается законченным и АКБ отключается от ЗУ
7. Ток разряда. Это ток разряда через резистор R12, который задается ШИМ-ом. Используется при тесте АКБ а также в режиме"разряд-заряд" при тренировке.
8. Уровень разряда. Это напряжение, до которого разряжается аккумулятор через дополнительную нагрузку. На схеме-лампочка H1. Используется в режиме тренировки для организации контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Если дополнительная нагрузка не подключена-начинается обычный режим тренировки.
Улучшена защита от переполюсовки и от КЗ. Теперь напряжение на выходе ЗУ не появится, даже если аккумулятор не подключен или подключен в неправильной полярности и при этом была попытка включить режим заряда. (Спасибо Toxic-у за подсказанную идею :beer: ).
Графики заряда:
Алгорим IUoU
Алгоритм IUIoU
Прошу всех желающих тестирвать и сообщать о результатах!!!
2_04_2011.rar
Обновленная прошивка и схема
(31.57 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение san911 »
Спасибо! Очень ждали. Оттестирую отпишусь.
Сообщение velant77 »
ну как новая прошивка? стоит ради такова дела городить дежурку?
Сообщение Toxic »
у меня проблем... такое ощущение что дроссель выходной насыщается... ток 3A напряжение 7,4В, через пару секунд начинает пищать толи дроссель, толи транс. кольцо расколол, не помогает, уже несколько дросселей перепробовал...
Слон писал(а):Чтобы блок питания не возбуждался, уменьшаем постоянную времени цпеи обратной связи- 2и3 выводы TL494. RC-цепочку заменяем конденсатором С9. Возможно, его придется подобрать. Я проверял на двух блоках питания АТХ, ёмкости в 0.1мкФ было достаточно.
а как его подбирать? и как он возбуждается? может это оно и есть у меня?
Сообщение Слон »
Когда возбуждается, слышен свист и повышаются пульсации выходного напряжения, на осциллографе хорошо видно.
Возбуждение происходит при подключении каких-либо цепей к управляющим входам TL494. В данном случае-блока управления.
Обычно, даже простое касание щупом 1 и 2 ноги дает такой эффект. Если емкости 0.1 мкФ недостаточно, можно попробовать ее увеличить.
Сообщение radio-kot »
Кому нужны прошитые ATmega16 ATmega8 разные PIC и любые другие микросхемы - обращайтесь смело. Пересылка обычным письмом всего 50 рублей. Надежнее и с трекингом - подороже.
Последний раз редактировалось radio-kot Сб апр 09, 2011 13:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Valter71 »
Может ATmega16?
Сообщение RomanVin »
radio-kot писал(а):Кому нужны прошитые ATmega8 обращайтесь.
А не прошитые почем? :))
Valter71 писал(а):Может ATmega16 ?
ATmega16 A - тоже есть по 90 планар и в DIP. Прошивка на заказ недорого. Почта письмом 50 рублей. ЛЯПОТА !
Сообщение FelixX »
Какая минимальная площадь теплоотвода для транзистора 3705N?
Сообщение Fumitox »
Поделитесь кто нибудь печаткой последней
Сообщение Слон »
Взгляд "изнутри"
Учитывая активное охлаждение, общий радиатор- около 50x40 мм.
Это для Т1, T2 и D2
Сообщение FelixX »
Развел сегодня плату по последней схеме под DIP корпуса. Добавлен шинный формирователь 74LS245 и подстроечные резисторы для настройки делителей. Предполагается собрать весь блок управления в одном узле. На плате отверстия под дисплей и платку с кнопками. В железе пока не повторил, поэтому внимательно, могут быть ошибки. Если обнаружите пишите.
Plate in DipTrace.rar
(12.59 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Toxic »
FelixX
а) слишком тонкие силовые дорожки, сгорят под нагрузкой
б) очень запутанная разводка ещё и на 2х сторонах :shock:
вот мои платы под дип40 (в протеусе):
buttons.LYT - платка под кнопки
plate_mega16_Toxic_var2.LYT - под АТ блоки с питанием от кренки
plate_mega16_Toxic_var3.LYT - под ATX с питанием от дежурки + 7808 на вентилятор
в принципе и var2 можно использовать под дежурку, просто не впаивать лишнее.
на обеих платах я ещё развёл 28ю ногу МК под свою прошивку, я с неё управляю сигналом PS_ON для вкл/выкл ATX. Под прошивку от Слона она не нужна, транзистор с резистором можно не впаивать.
PS: Слон зачем-то в последней схеме попереименовывал все названия элементов, поэтому они не совпадают. Для ориентировки см. предыдущую схему.
Plate_by_Toxic.zip
(32.41 КБ) 876 скачиваний
