Электронные трансформаторы.
что то я подозреваю что ему частоты не хватит. Не рассчитан он на такую частоту.
Да ты прав. Частота возрастет. Может базовые обмотки сократить
Что вы велосипед изобрести пытаетесь? Ну есть MJE или им аналогичные, стоят, работают уже и не в одном БП (уже 4 шурика на них работают) Трансформатор обратной связи можно не трогать, только убрать ОС по току. У меня в основном на всех 150-250Вт-ных - 2 витка витка на основном, 1 виток на задающем т-ре (хотя тоже лучше экспериментально подобрать, думаю 3-4 максимум). С конденсаторами в ОС не играйтесь - ключи вылетают при больших нагрузках, слишком плавно транзисторы переключаются. Оптимальное сопротивление ОС 2.4 - 4.5 Ом - подбирать нужно экспериментально. Чем меньше сопротивление, тем больше максимальный ток до срыва генерации (срабатывание защиты по току). При бОльшем сопротивлении (больше 10 Ом не ставил никогда) трансформатор запускается стабильнее и меньше тепловые потери на ключах и не всегда резисторы греются сильнее.
Коротко, как переделываю: корочу ОС по току (убираю виток через кольцо, ставлю перемычку), наматываю обмотки ОС по напряжению 1 виток на маленьком, 2 витка на большом тр-ре. Подбираю резистор ОС начиная с ~5 Ом (SPQ 5W ) в меньшую сторону. Кстати на 60Вт-ном работает спокойно резистор 8.2 ОМ 1Вт и не греется.
Лучше подбирать через включенную в разрыв лампу накаливание 20-40Вт, при правильно подобранном резисторе лампа гореть на холостых не должна. Если слабо светится, значит где-то идут потери, пробует резисторы, ключи.
Дальше добавляю обвязку, высоковольтный конденсатор, термистор, выходной диод, дроссель, конденсатор - снова все проверяю. Кстати хочу сказать, что желательно всегда ставить выходной конденсатор - шурик гораздо бодрее стартует. А... чуть не забыл, на всех трансформаторах перематываю вторичку, чтобы можно было использовать сдвоенный диод от компьютерных БП на 40-45А.
Перед любыми проверками на нагрев и изменением номинала резистора отключать от сети не забывайте
Всю громадную ветку не могу читать, увольте, потому прошу сослать - если обсуждалось. А интересует следующее:
Как подбирать резисторы в базах? Кто-то говорил - "сосёт", кто-то - ограничитель максимального тока, где истина? Или может быть они выравнивают фронты, то есть - когда индукционный ток есть, то он большой и с лёгкостью преодолевает резистор, а при обратном сигнале на резисторе падает разница, и бережёт базу от выгормания от обратного тока?
[uquote="Nick95",url="/forum/viewtopic.php?p=540053#p540053"]Как сделать что-бы электронный трансформатор фирмы Taschibra работал стабильно, то есть выдавал на выход напряжение без нагрузки?[/uquote]
Я почитал ветку и нашёл что вопрос не соответствует ответам. Суть вопроса в чём? - чтоб без нагрузки, а это может не работать только когда? - Когда силовой трансформатор входит в насыщение и перестаёт выдавать на вторичку напряжение. - Естественно, с другими "эффектами". Форумчане, по сути, объясняют - как улучшить работающий блок питания. Я предлагаю другой вариант: сейчас изучаю генератор Роера, в отличие от Ташибры, которая сделана на отдельном управляющем трансформаторе, в этом генераторе управление базами берётся с двух дополнительных вторичек силового трансформатора, который насыщается. С одной стороны в этом есть свои минусы, с другой стороны - генератор никогда не отключится из-за насыщения, не боится короткого замыкания, и главное - всегда будет генерировать, даже без нагрузки. Это ответ на топик-вопрос.
Просто сравни потери. Что лучше если насыщается силовой трансформатор и через ключи дербанит гигантские импульсы тока насыщенного силового трансформатора. Или насыщается маленький управляющий трансформатор не вызывая перегрузок.
Сделал себе платку для Taschibra 105W. Добавил входной фильтр, ну и чтоб было за что крепить плату в корпусе. Транзисторы в дальнейшем будут на радиаторе на задней стенке корпуса. К компактности не стремился (место в корпусе будущего прибора предостаточно). Детали просто переставлены с родной Taschibrы.
В архиве схема в spl7 и плата в lay6 - может кому пригодится. Платка запущена - рабочая.
На ее основе можно и транзисторы на плату вернуть и покомпактней сделать (уменьшить толщину дорожек, подвигать детали).
Пробовал ставить высоковольтный конденсатор - тот же эффект, что и на выходе выпрямителя (низковольтная часть) увеличить конденсатор (но не высоковольтный).
- Taschibra 105 W с входным фильтром.zip
- (20.7 КБ) 665 скачиваний
Здравствуйте собственно вопрос - можно ли этот транс , приведен по ссылке, как замену обычным .
Будет использоваться как ИП естественно с дальнейшей схемой выпрямления и фильтрации?
https://www.avito.ru/tolyatti/mebel_i_i ... 1088658581
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
есть масса статей по допиливанию
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Допилить можно, но муторно и экономически не выгодно.
Прелесть электронного трансформатора в том, что он сделан с минимальным расходом как говна, так и пыли!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236978#p3236978"]Допилить можно, но муторно и экономически не выгодно.[/uquote]
не соглашусь,дешевле чем с нуля собирать бп и жечь детали в момент налаживания, да и легкий допил занимает 10минут от силы (фильтр на входе,переделка обратной связи выпрямитель на выход и фильтр туда же) я много где использую допиленые электронные трансформаторы (один в паяльной станции полтора года трудится,другой послужил в качестве основы бп осцилографа на трубке,правда сам осц так и не доделан но бп рабочий и иногда от нечего делать и вновь посетивших умных мыслей включается для дальнейших экспириментов с узлами осца)
преимущество электронного трансформатора до жо..ы простой и предсказуемый
Блоками питания подходящими под доработку полны все барахолки. Начиная от ЗУ мобилки до БП АТХ выбирай и делай - все предсказуемо. ЭТ требует не считая доработок приобрести Термистор, сетевую банку, диоды Шотки и выходную банку
. А в перечисленных БП с барахолки это все уже есть.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3237005#p3237005"]Начиная от ЗУ мобилки до БП АТХ выбирай и делай - все предсказуемо. ЭТ требует не считая доработок приобрести Термистор, сетевую банку, диоды Шотки и выходную банку
. А в перечисленных БП с барахолки это все уже есть.[/uquote]
переделка любой схемы подразумевает наличие деталей для замены как и ЗУ мобилки и особенно БП АТХ и особенно опыта для этого действия с ними
если нет ничего кроме желания наличия только паяльника и бп под переделку не стоит даже начинать
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а так не в тему кто имеет опыт по переделке АТХ вопросы по электронному трансформатору не задает
Переделывать ЭТ не пробовал только ленивый. Не целесообразно, но для тренировки годится.
Здравствуйте.
Пробовал экспериментировать с такой схемой, точнее взял готовый ЭТ, домотал пару витков и повесил полевики.
Результат: выходное напряжение регулируется и даже стабилизируется. Не от нуля, правда, нижний предел порядка 3 В при полном 23 В. Зависимости от количества витков не обнаружил, при одном не работает вообще, нужно 2 и более.
НО! В режиме стабилизации трансформатор пищит и трещит, как при перегрузке. Понимаю, что ничего полезного для силовых транзисторов при этом не происходит. Хотя сколько гонял - ничего не вылетело и не нагрелось. Т.е. за исключением неприятного писка все работает.
Что скажет по этому поводу уважаемое сообщество?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3237080#p3237080"]Переделывать ЭТ не пробовал только ленивый. Не целесообразно, но для тренировки годится.[/uquote]
Не соглашусь. По соотношению цена/качество/простота не вижу аналогов. Получить >200 Вт постоянного напряжения с защитой в размере двух пачек сигарет и с минимальными затратами как еще можно?
старт стопный режим, очень большие пульсации, это пародия на стабилизацию. при достижении порога открывания полевиков генерация срывается, потом схема ждёт запуска с динистора, и будет свист треск.
Купив на барахолке БП АТХ по цене цветмета.ww07 писал(а):Получить >200 Вт постоянного напряжения с защитой в размере двух пачек сигарет и с минимальными затратами как еще можно?
Еще раз повторюсь в ЭТ не хватает следующих элементов - защитного термистора, сетевой банки, мощного быстрого выпрямителя, выходных банок и системы стабилизации напряжения. Остальное ФСЁ есть.
Для более полного понимания рекомендую прочитать сказку про суп из топора!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3239889#p3239889"]
зато дофига лишнего
без должных действий с цепями - и +3.3 +5 по 12вольтовой не снять даже и половину мощности на которую она расчитана а если еще и регулируемый делать то и без перемотки транса под хорошие мощностя делать нечего и в размеры пачки сигарет изначально не уложишся и не все схемы требуют бп сложности АТХ (например моя паяльная станция в которой прекрасно трудится элтранс хотя были мысли использовать обратноход на uc3842 такой же по габаритам но посчитал излишне навороченым а АТХ через чур габаритный для всей схемы)
вообще это тема элтрансов,нахваливать АТХы стоит в соответствующих темах
Купив на барахолке БП АТХ по цене цветмета[/uquote]ww07 писал(а):Получить >200 Вт постоянного напряжения с защитой в размере двух пачек сигарет и с минимальными затратами как еще можно?
зато дофига лишнего
Последний раз редактировалось apeks1 Ср ноя 22, 2017 17:26:03, всего редактировалось 1 раз.
