Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Extreme72 писал(а):Какое вообще безопасное напряжение можно использовать в этой схеме ?
Не рекомендую повышать напряжение больше - 12В.
Мощность можно немного увеличить путём изменения резисторов смещения, тогда увеличится потребляемый ток, но и нагрев транзисторов возрастёт.
Надо будет увеличить теплоотвод.
А лучше использовать более мощные транзисторы.
( От широкополосных глушителей нельзя получить большое расстояние.)
Сообщение diesel170 »
А можно ли Тетру переделать в перестраиваемый генератор? Другими словами, поставить в эту схему четыре запараллеленых КТ610 для увеличения мощности. Чтобы не переделывать плату и не покупать новые транзисторы.
Сообщение FAKIR »
А что вы имеете ввиду под выражением "перестраиваемый генератор" ?
Это и есть генератор хаотической частоты.
Необходимо делать полосовые генераторы помех для конкретных задач, тогда и будет нужный результат.
Ну я же ссылку привёл на сообщение, где говорится о таком генераторе и даётся схема. Там частоту можно настроить именно на нужную волну.
Сообщение FAKIR »
В этой ссылке вообще не глушитель.
Это просто генератор на одну частоту. Схема подходит для глушения только одной станции FM , если частота не уплывёт... :dont_know:
Глушитель должен иметь полосу частот, например 88-108 мГц для FM.
Достаточно будет заглушить только одну станцию. Весь диапазон не треба.
Так можно будет вместо КТ909Б поставить четыре КТ610 параллельно? Нужно ли будет менять номиналы деталей (особенно резисторов)?
VT1
Сообщение VT1 »
diesel170 писал(а):Достаточно будет заглушить только одну станцию.
Раз десять уже писали, что в данном случае берите передатчик FM по любой схеме на нужную вам частоту и мощность. Модулируйте его или пилой или от генератора шума.
Модуляция снизит требование к стабильности частоты этого передатчика.
Вот наподобие такого.
http://www.payatel.ru/178-shema-ukv-chm ... chika.html
Этот передатчик даже без выходного каскада подучится довольно мощный.
Да это всё понятно, спасибо. Но нужно ведь и из Тетры выжать по максимуму. Плата вытравлена и запаяна, транзисторы далеко не дешёвые, время на сборку угрохано. Не пропадать же всему этому. :)
Ещё как вариант - переделать Тетру в усилитель мощности для трансмиттера. Последний успешно глушит приёмник, но музыкальный центр не берёт.
Сообщение Extreme72 »
FAKIR писал(а): Не рекомендую повышать напряжение больше - 12В.
Опытным путём установил, что у меня до 12,4 В вообще очень маленький ток потребления всей схемы и резко увеличивается если поднять до этих 12,4 В или больше. Видимо только в этот момент начинают работать транзисторы.
FAKIR писал(а): Мощность можно немного увеличить путём изменения резисторов смещения, тогда увеличится потребляемый ток, но и нагрев транзисторов возрастёт.
Сейчас при питании от 14.4 В ток около 0,5 А и радиатор слегка тёплый.
Подключение штыревой антенны, а также кусков провода разной длины к любым выходам (средний и максимальный) никак не влияет на потребляемый ток, соединение с "минусом" тоже не влияет.
FAKIR писал(а): ( От широкополосных глушителей нельзя получить большое расстояние.)
Большое расстояние - это очень относительное понятие. Мне бы хватило заявленных в отзывах 50 метров для какого-нибудь диапазона.
diesel170 писал(а): время на сборку угрохано. Не пропадать же всему этому
Тоже обидно. :)
diesel170 писал(а): Ещё как вариант - переделать Тетру в усилитель мощности для трансмиттера.
То ли в этой теме, то ли ещё где-то уже были попытки сделать из этой схемы что-то управляемое, но по-моему ничего не вышло.
Сообщение FAKIR »
Extreme72 писал(а):Большое расстояние - это очень относительное понятие. Мне бы хватило заявленных в отзывах 50 метров для какого-нибудь диапазона.
diesel170 писал(а):
50 метров для широкополосной схемы - это очень много.
Нужна полосовая схема.
Сообщение Andrew_74 »
diesel170 писал(а):Достаточно будет заглушить только одну станцию. Весь диапазон не треба.
Попробуй это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2347 или это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1656 но тут придётся УМ делать
"Отчего так больно мне? - подумал он, -
Видно сильно я в Россию влюблен!"(с)
Вторая схемка весьма интересна своей простотой. Как я понял, перестройка по диапазону ведётся изменением напряжения на 2-й ноге микры?
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
Полезная информация для тех, кто занимается глушителями. Рассматривается очень простая схема.
ВЧ генератор я бы делал на транзисторе средней мощности, например BFG591. Придётся только подобрать нужный режим работы.
http://radiostorage.net/?area=news/1855 - обратите внимание на эту схему.
rds
Сообщение rds »
FAKIR писал(а):http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
вчера заменил в своей кт368 на 2sc3357.
результаты понравились, но выходной транзистор горит (по всей видимости в ток коллектора слишком большой).
ограничивается резистором в эммитер? если да, то сколько нужно поставить?
замерить ток нет возможности, т.к. цифровой мультиметр под рукой показывает ахинею.
Сообщение FAKIR »
Катушку L3 в коллекторе надо намотать толстым проводом с шагом намотки 1 мм, тогда она будет играть роль радиатора.
В эмиттер можно включить резистор порядка 20-30 Ом. Если транзистор тёплый и не перегревается, то всё нормально. Если холодный - резистор уменьшают.
А можно в эмиттерах зг увеличить номинал резистора R3 (вместо 100 ом поставить 150-200).
rds
Сообщение rds »
FAKIR писал(а):Катушку L3 в коллекторе надо намотать толстым проводом с шагом намотки 1 мм, тогда она будет играть роль радиатора.
Спасибо, по поводу греется/не греется очень трудно ощутимо.
Дело в том, что при запитке от бп выгорает, а от кроны - нет.
Причем мне показалось, что не греется вообще.
А каким образом катушка будет отводить тепло, если она физического контакта с корпусом не имеет?
Сообщение FAKIR »
rds писал(а):А каким образом катушка будет отводить тепло, если она физического контакта с корпусом не имеет?
Может я чего то не понял...
Выходной транзистор BFG591?
Его коллектор имеет широкий вывод и массивная катушка будет являться радиатором.
Возможно и напряжение питания надо понизить.
А зачем надо иметь физический контакт с корпусом?
rds
Сообщение rds »
FAKIR писал(а): Может я чего то не понял...
выходной 2sc3357, корпус такой же, но из за того что я лейку забыл отзеркалить, коллектор соединяется с дорожкой тонким медным проводом.
http://img.radiokot.ru/files/114661/ymuk63yr9.JPG
питается это всё от бп 7в, под рукой лежит кренка на 5, но я немного сомневаюсь в целесообразности.
сегодня утром экспериментировал дома было - всё в норме. понёс в универ проводить измерения - выгорел чуть ли не сразу.
сейчас, после замены, проработал минут 20 - транзистор чуть теплый.
почему так внезапно выгорает не могу понять.
Последний раз редактировалось aen Пт май 13, 2016 16:01:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Peach Cat »
Схем в инете довольно много, но про веренных (100%), как-бы не очень.
Может кто поделится рабочим вариантом. Главное, что-бы не сложно, радиус нужен метров 50.
Одно-транзисторные в самый раз. :oops:
P.S. Подбирать и разрабатывать самому просто нет времени, а надо почти срочно.
Сюда перенес.
aen
Сообщение otest »
Не волнуйся барин.
Сейчас подберём , проверим , спаяем и прямо в постель принесём.
