забудь нах, два раза не предлагаю.conler писал(а):san4ooos, я жутко ленивыйссылку на первоисточник плиз. Хочу свой вариант ЭТОГО нарисовать (для "удовольствия" и "искусства ради"). Только в личку, сообщения искать на этом форуме чрезвычайно геморно.
Нарисуйте мне плату.
Коты помогите пожалуйста кого не затруднит нарисовать рисунок в формате lay для изготовления платы-используя фото .Прочитал что надо фото загрузить как фон в SprintLayout и обвести,сам я не смог разобраться как это делается.Это фото нейтрализатора электромагнитных излучений- выполненного на печатной плате.Я скачал фото с интернета и с помощью IrfanView привел фото к требуемому размеру с сохранением пропорций и попытался обрезать лишнее по краям платы,диаметр платы должен быть примерно 10см,плата должна быть круглой, по центру платы и с краю 2 отверстия,фото прилагаю.
- (25.88 КБ) 458 скачиваний
Граждане коты, нижайше прошу снизойти до моей скромной особы и помочь в разводке платы.
Вернее разводка есть, но она в в неформате
В последнее время мне от трезвой жизни жутко покрутило руки и спринт мне показывает одни непристойности.
Собственно вот сама печать платы из альбома схем. Другой нет - итак сие урвал с трудом.
Размеры платы 120х100мм.
Споможите страждущему. Пожалуйста.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Накидал за пол часа и чашечку чая. Вооот так приблизительно:
Если подходит, то лови архив с файлом в формате ШЕСТОГО лэйаута. Пятым НЕ открывается, прости уж.
Да, тут ещё момент был подозрительный. Вот этот:
- Итог.rar
- (15.14 КБ) 195 скачиваний
- (229.97 КБ) 924 скачивания
- (148.06 КБ) 867 скачиваний
Огромное спасибо. Все подозрительные моменты я разгребу под колу и сигаретку. Мне хотя бы грязный набросок. А тут такая прэлесть. Моя прееелесть...просто КОТ писал(а):Накидал за пол часа и чашечку чая.
В общем премного благодарен - буду работать в паре со схемой и соотносить подозрительные моменты.
P.S. R5 оказалось на землю идёт с затвора полевичка и его дорожка не вниз, а вверх, к С2.
Ещё раз спасибо.
P.P.S. Шота пытаюсь открыть 6м спринтом, но грит нихацю.
Разобрался, всё открылось. То некошерный 6й спринт у меня завалялся. Протух наверное от времени.
Давненько тут не бывал. У себя на http://monitor.espec.ws/ смотрим на оверквотинг немного сквозь пальцы.AlekseyEnergo писал(а):Последний раз редактировалось AlekseyEnergo
Предупреждение принято.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 13, 2014 16:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Ребята посмотрите пожалуйста "свежим глазом" перерисовал платку может че незаметил подскажите. вот поєтой схеме http://inkubatorvsem.ru/termoregulyator.html
а вот и моя у формате лєй
можєт у кого есть желания предложит свой вариант
- красна плата.ley.rar
- (2.5 КБ) 174 скачивания
У меня к примеру не везде стоит SL. И свободного времени не много. И часто не совпадает время и наличие SL.
Вот разводка в виде картинки мне больше нравится. Но там подписи элементов не видно. Если нет надписей.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Там всё видно и понятно. Если что- дополню.Morelock писал(а):Граждане коты, нижайше прошу снизойти до моей скромной особы и помочь в разводке платы.
Вернее разводка есть, но она в в неформате![]()
- спомож.zip
- (855.58 КБ) 165 скачиваний
Привыкайте молодой человек к преодолению трудностей самостоятельно. Как говорили в старину- посеешь поступок- пожнёшь привычку, посеешь привычку- пожнёшь характер, посеешь характер- пожнёшь судьбу.san4ooos писал(а):Неужели некому посмотреть?
И дело не в мелочной плате, поверьте мне, занимающемуся радиоделом уже 60 лет.
Вообще, сильно сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Питание микросхем так не делают. Без конденсаторов фильтра, без точной стабилизации напряжений компаратор будет сравнивать не напряжение датчика температуры с опорным, а чёрт знает что с чем. Лично я не верю столь простым схемам.
Сделать сложную машину- просто. А вот простую чрезвычайно сложно. Это говорю я вам, конструктор с четвертьвековым стажем.
doubovitski , месяц назад, я ему сделал плату, правда в ДТ. А воз и нынче там.
Неужели нельзя было загрузить ДТ и откатать её, ведь дороги там широченные.
- Терморег.rar
- (51.98 КБ) 173 скачивания
fsem писал(а):....
Очень часто встречаются ребята, желающие только употребить. При этом нисколько не прилагающие усилий для того, чтобы научиться самому. Тем более, что возможности Интернета позволяют сыпать вопросы направо и налево. Не удивлюсь, если этот "радиолюбитель" постит ещё где-нибудь.
Коль уж зашёл разговор об инкубаторе, то скажу (поскольку работал до пенсии инженером КИПиА на птицефабрике), что подобная требуха работать там не будет. Точность поддержания температуры в шкафах поддерживается с допуском в плюс-минус 0,1 градуса. При этом регулируется влажность, и яйца периодически переворачиваются. Достаточно перегреть на пол-градуса, и цыплята выйдут раньше, будут слабыми и почти все передохнут. Развитие их будет идти более ускоренно, и они не успеют употребить весь объём яйца.
Если не догреть, то задержится рост, и они не вылупятся вообще. Пойдут одни задохлики.
Так а разъемы какого типа и микросхема в каком исполнении. И какого размер у вас получился? Односторонняя или двухсторонняя?
Такие платы, для такого применения, обычно под какой то конкретный корпус нужно разводить, а не вообще. А так, плата простейшая, хоть на выводных деталях, хоть на СМД. Опять же, какой переменник, какой корпус, какие выводы?
AlekseyEnergo , разъёмы не нужны, можно контактные площадки на плате...Микросхема DIP в пластмассовом корпусе. Под переменник тоже можно просто контактные площадки, я потом на проводки его повешу.
"свои варианты, в любом формате. На бумажке и программно." - пока предоставить не могу, всё на работе осталось, а я в отпуске сейчас.
Плата нужна односторонняя....поэтому и мучался с дорожками, всё время пересекаются особенно в районе микросхемы...Потому тогда и плюнул на это дело . Сейчас наткнулся на этот раздел и подумал что может кто из спецов поможет и я всё таки соберу эту схему.
Последний раз редактировалось Alex-DJ Ср авг 27, 2014 15:02:51, всего редактировалось 1 раз.
