ВСЁ про Eagle
Сообщение bensaratov »
Иринка писал(а):чем все изначально соединять в ручную
вот тут я вас не понял не много!
в Kicad вы рисуете схему и как правило уже после готовой схемы у вас будет трассировка, что ручная что авто разницы не вижу ибо в схеме вы уже все соединили
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение hybroid »
bensaratov писал(а):если все же речь идет об автотрассировке то почему бы и е воспользоваться Kicad
Такая штука есть и в Орле вообще-то. И причем офигенно годная, если руки ровные и разобраться в настройках.
bensaratov писал(а):ибо все равно прийдется допиливать в ручную расположение деталей
Поэтому я и говорю про автоплейсер. Вкупе с ним может быть классно... но скорее получится полный кошмар :)))
Топор ещё есть. Трассировщик такой. И с ним можно отлично орла дружить. Примечателен тёплыми ламповыми дорожками, изогнутыми, чтобы электрончики в поворотах не застревали и больно не ударялись об углы.
bensaratov писал(а):ибо в схеме вы уже все соединили
Речь про платы вообще-то. Естественно разница есть, ручная или авто.
hybroid писал(а):Такая штука есть и в Орле вообще-то
не знаком с ним лично :wink:
и я о том же
я про то что, в Kicad нужно сначала нарисовать саму схему, а потом уже создавать макет платы в итоге в макете уже будут дорожки, в основном нужно расположение деталей произвести ну а ширина дорожки это уже капаться и капаться, все зависит от вашей фантазии так сказать, ну и размеров
Сообщение hybroid »
Так работает большинство вменяемых cad'ов. Орёл так же.
hybroid писал(а):Так работает большинство вменяемых cad'ов. Орёл так же.
как нибудь познакомлюсь с ним лично, однако это же для unix систем если не ошибаюсь? (возможно и для винды есть, но стабильнее работать будут под своей средой изначального применения)
Сообщение ploop »
Он кроссплатформенный. И работает везде одинаково.
Сообщение Иринка »
А где 3D просмотр печатной платы? Не могу найти!
Сообщение Sailanser »
Параметризация - очень ценный инструмент, позволяющий за короткое время проверить различные конструкции и конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок. Можно изменить несколько параметров и посмотреть, как будет вести себя при этом изделие в целом. Параметрическая связь позволяет управлять свойствами или характеристиками объекта посредством управляющего параметра, что значительно усиливает возможности моделирования. Простейший пример параметрической связи это размерно–управляемые построения.
В орле да такого нет под такое определение из программ в которых рисуются схемы больше всего подходит Proteus. Если из чертежных программа то SolidWorks.
Иринка писал(а):А где 3D просмотр печатной платы? Не могу найти!
И не найдете, там его нет :))
Для этого нужен внешний блок POV-Ray http://www.povray.org/download/
Сообщение Иринка »
Sailanser, спасибо, я смотрю Вы здесь самый умный, и параметризация что такое знаете и про Eagle Cad в курсе.
Мяу :))
Сообщение Кислый »
вообщет не понятно почему применили именно POV-Ray, когда вполне можно было сделать реалтаймовый рендринг на OpenGL.
в общем читайте : мануал
сейчас, с переходом орла на XML чистой воды я попробую запилить 3D визуализатор, если конечно боги будут милостивы, и меня не забирут в армию раньше, чем надо :)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение daomsk »
Подскажите плиз, в какой либе лежат кнопочки SWT-42 (и другие SWT) и DPT? Не могу найти :cry:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Кнопки SWT-42 по моему в стандартной есть, они маркируются как 31-хх но нужно глядеть по размеру совпадут или нет еще там есть DTS маленькие и большие. Либа switch-omron.
DPT ху из, блин это что именно, ссылку можно. :))
Сообщение daomsk »
Sailanser писал(а):DPT ху из, блин это что именно, ссылку можно. :))
Немного неправильно написал, торопясь - DPT-это производитель SWT-42 :write:
А DTS тоже не нашел :dont_know:
А вот DTS там нет. Хотя она рисуется по чережику за 5 минут. Вот выдернул из проектика. Рисовал под тугую посадку.
DTS.zip
Кнопка DTS.
(1.19 КБ) 203 скачивания
Сообщение daomsk »
Sailanser писал(а):А вот DTS там нет. Хотя она рисуется по чережику за 5 минут. Вот выдернул из проектика. Рисовал под тугую посадку.
Большое спасибо! Самому всё нужное нарисовать можно, но нет времени - очень много чего нужно!
Да, найти бы удобную программу для редактирования/объединения библиотек, да навести бы в них порядок... :?
Сообщение Maple »
daomsk писал(а):Вот, перевел назначение некоторых слоев. Подкорректируйте, плиз, если что-то неправильно :dont_know:
Спасибо за список, очень пригодился!
Думаю, Вам поможет описание слоев с другого сайта, в Вашем есть некоторые неточности. Прямая ссылка не получается, даю ссылку на список статей, статья называется "Eagle: назначение предопределенных слоев редактора печатной платы PCB Layout (файл *.brd)"
http://microsin.ru/content/category/4/23/43/
Сообщение hybroid »
Вот прямая ссылка: http://microsin.ru/content/view/1216/43/
Сообщение Maple »
hybroid писал(а):Вот прямая ссылка: http://microsin.ru/content/view/1216/43/
Спасибо, она. :) Вчера, почему-то открывалось как вложение. :(
Сообщение daomsk »
Спасибо за наводку, всё подправил :beer:
