Увеличение сверх меры электролитов питания лишь увеличит нагрузку на трансформатор и выпрямитель, ну и разумеется увеличит фон 100Гц при малейших ошибках в разводке земли.
усилитель звука на TDA7377
А еще сильнее можно улучшить звук купив по 100-150 руб. нормальные микросхемы (не автомобильные) с нормальным двухполярным питанием. Те же тда7294/7293 если не наваливать им под клиппинг, дадут отличный звук.
только в момент включения,потому лучше применить рэле которое после включения замкнет резистор после моста несколько ом с задержкойУвеличение сверх меры электролитов питания лишь увеличит нагрузку на трансформатор и выпрямитель, ну и разумеется увеличит фон 100Гц при малейших ошибках в разводке земли
Нет не только. Угол открытого состояния диодов тем меньше чем больше емкость и соответственно увеличивается амплитуда токовых импульсов.
современные шоттки нормально переваривают,зато проседание питания на пиках громкости меньше
до 40000 точно не хуже,дальше не пробовал
тем более там два моста,а кондер один,ток до 5А доходит
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980211#p3980211"]
шунтировать не нужно тк вч токи замыкаются через керамику на ножках микросхемы
на выход тоже лучше ставить 10000мкф тк у конденсатора 2000мкф сопротивление на 25 гц будет 1.59ом ,а это ухудшит демпфирование АС[/uquote]
Спасибо.
По поводу конденсаторов понял.
А что по поводу?
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3978314#p3978314"]2) Второй вопрос будет по кабелям(межблочный, кусочек питательного(10см), кабель до акустики и кабели в самой акустике).
Межблочный кабель представляет собой два коаксиала, идущих параллельно(+ жила, - витой экран), длинной 0,8м; имеют с одного конца rca-разъемы, со второго конца припаяны ко входу усилителя. Нужно ли их свить в косичку?
Кусочек питательного(10см), с клеммником на конце, нужен для удобного подключения моего импульсного БП. Нужно ли его свить в косичку?
Кабели до акустики и в самой акустики тоже нужно свить в косичку?(и там, и там?) Сейчас они, как два параллельных провода.[/uquote]
А так же по RC-цепочке на выходе(и в мостовом, и не в мостовом режиме)? Нужно ли оно, и какие номиналы, если нужно?
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3977807#p3977807"]Остался вопрос по поводу цепочки Цобеля на выходе усилителя, а точнее, нужна ли она, и какого номинала компоненты нужны?
Например: резистор (* ом, * W), конденсатор (тип, номинал и напряжение).[/uquote]
ставьте 3х4700,тк у него будет меньше сопротивление1) 1 конденсатор 6800 uF или 2 по 3300 uF?
1 конденсатор 10000 uF или 2 по 4700 uF или 3 по 3300 uF?
2) Номинал шунтирующей керамики 0,1 uF или больше?
Шунтировать каждый электролит?
Спасибо.
А что по поводу?
коаксиал на каждый канал?,на этом усилителе разницы не будет,а вообще коаксиал не годится
нужна витая пара в экране причем экран припаять только с одной стороны(или на разьем или к усилителю) а земляной провод витой пары и на разьем и к усилителю
нужно свить в косичку чтобы при протекании тока(он будет течь встречно в проводах)магнитное поле от них взаимно компенсировалось
если провод двойной то можно не свивать тк провода близко друг к другу и эффект тот же
цобель не нужен
попробуйте в мосте нагрузку подключить через мощный резистор 4...8ом на открытой акустике звучит красивее
но лучше автотранс как я писал выше его сделать можно за 10 минут,мотается сразу в двча провода до заполнения каркаса,провод 0.7...1мм,совсем просто
как бонус он будет защитой АС от постоянки
цобель не нужен
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]коаксиал на каждый канал?[/uquote]
Ну да, вот такой, только без фольги
С одной стороны rca-разъемы(подключенные к цапу), с другой стороны голые провода, где жилы - это Л/П, а земли обоих проводов соединены с сигнальной землей усилителя.
Сделал из того, что было, варварски отрезав миниджек от
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]на этом усилителе разницы не будет,а вообще коаксиал не годится[/uquote]
Почему коаксиал не годится?
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]нужна витая пара в экране причем экран припаять только с одной стороны(или на разьем или к усилителю) а земляной провод витой пары и на разьем и к усилителю[/uquote]
Над витой парой подумаю.
А с какой стороны лучше не подключать экран, со стороны УСИЛИТЕЛЯ или ИСТОЧНИКА?
Почему не с ОБОИХ?
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]нужно свить в косичку чтобы при протекании тока(он будет течь встречно в проводах)магнитное поле от них взаимно компенсировалось
если провод двойной то можно не свивать тк провода близко друг к другу и эффект тот же[/uquote]
Вот это самая важная информация, спасибо!
Да, провод двойной, вот такой: ШВПМ 2х1мм2 медь
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]цобель не нужен[/uquote]
Хорошо, понял.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3980364#p3980364"]попробуйте в мосте нагрузку подключить через мощный резистор 4...8ом на открытой акустике звучит красивее
как бонус он будет защитой АС от постоянки[/uquote]
Слишком сложно для меня, пожалуй, оставлю, как есть.
Почему не с ОБОИХ?
Хорошо, понял.
в вашем случае надо паять с обоих сторон
В идеале когда витая пара в экране то по экрану не должен течь сигнальный ток,тк он(экран защищает от электрической составляющей помехи) а вот витая пара симметрична и по ней течет ток абсолютно зеркально и магнитная составляющая помехи взаимно компенсируется
В коаксиале как у Вас ток будет течь и по экрану,но тк он не симметричен то электромагнитная составляющая помехи не будет полностью компенсироваться,но не берите в голову вы разницы не заметите тк входное сопротивление усилителя не очень большое,и он не сильно ловит помехи
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3991893#p3991893"]это лишнее,но если хочется,то добавить еще одно звено RC на входе[/uquote]
Схематически, это, получается, так?
Резистор в землю, как я понимаю, должен быть равен входному сопротивлению, а если РЕАЛЬНОЕ входное сопротивление МЕНЬШЕ 15 кОм, будет ли все работать при разнице в номиналах?
Только не говорите, что Интернета у Вас нет!
Расчёт RC-фильтра находится быстрее, чем Вы дождетесь ответа на форуме! И это будет Ваш расчёт, с Вашими параметрами...
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3991603#p3991603"]Подумал, что неплохо было бы сделать на входе ФНЧ и ФВЧ не 1-го порядка, а 2-го.[/uquote]
Это ты так представляешь себе разработку схемы? Ну, типа, сидит себе конструхтор и "думает": вот у всех самолёты с двумя крыльями,
а неплохо бы сделать ещё одно!
Но, если человеку ХОЧЕТСЯ? Пусть делает - это ЕГО конструкция! Я даже сходу могу найти несколько оправданий такой задумке...
И не из люминтия, а из чугуния!!!12943 писал(а):а неплохо бы сделать ещё одно!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3992069#p3992069"]Но, если человеку ХОЧЕТСЯ? Пусть делает - это ЕГО конструкция! Я даже сходу могу найти несколько оправданий такой задумке...
[/uquote]
Ну и правильно, а то, что наковырянные в носу цепи являются элементами ООС всем пох.
У этой микросхемы цепь ООС - внутренняя, повлиять на неё не так уж просто... Фильтр подразумевается во входной цепи, пассивный, второго порядка...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3992007#p3992007"]Только не говорите, что Интернета у Вас нет!
Расчёт RC-фильтра находится быстрее, чем Вы дождетесь ответа на форуме! И это будет Ваш расчёт, с Вашими параметрами...[/uquote]
Конечно есть интернет, но совершенно не понимаю, что ищу и нахожу.
В тоже время хочу сделать на входе ФНЧ и ФВЧ 2-го порядка, за помощью сюда и зашел.
Успел понял, что номиналы, все-таки, должны быть разными, а не просто копировать/вставить номиналы фильтры 1-го порядка.
Частоты среза хочу получить: снизу - 20гц, сверху 50-100кгц(смотря, какие номиналы нужны будут).
Если бы дорисовали на моей картинки, был бы премного благодарен!
зачем вам второй порядок? на звуковой карте все уже обрезано выше 24кгц,а на многих даже на 16кгц
хотите проверить запустите программный генератор и померяйте на какой максимальной частоте есть сигнал
