Угадай что это ?
Сообщение Microtech »
Он самый!
А вот это?
(25.36 КБ) 735 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Это древний светик, у мя похожие есть, но светят плохо. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение юрик Воронеж »
Microtech писал(а):Он самый!
А вот это?
какая то ИФК**
Сообщение МитяРа »
Microtech писал(а):А вот это?
Похож на геркон на электрическом стуле.. :))
Сообщение леня »
А вот это?
лампочка из вспышки !!!! :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Да. ИФК. Лампочка от вспышки.
Сообщение ublhjnt »
А это что?
Сообщение 102Rudi »
ublhjnt писал(а):А это что?
Моя версия: аккамуляторы :)
Сообщение ublhjnt »
Нет. Это длиной со спичку и где то 70 г. рождения.
Сообщение vbfbk2020 »
Похоже на селеновый выпрямитель.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение 102Rudi »
vbfbk2020 писал(а):Похоже на селеновый выпрямитель.
Купроксный!!! 8) :))) :tea:
Не, на выпрямитель не похоже, нет теплоотвода, скорее наоборот, он затруднён. Число элементов не делится на 3 фазы.
Похоже на варистор или позистор для заряда большой ёмкости, или защиты от перенапряжений.
Как вариант - селеновый диод на высокое напряжение, снизу резисторы, для выравнивания падения на элементах.
Сообщение 102Rudi »
Microtech писал(а):Не, на выпрямитель не похоже, нет теплоотвода, скорее наоборот, он затруднён. Число элементов не делится на 3 фазы.
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.\`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-«
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
…………………………..`:,,………………………`\…………..__
…………………………………._\……….._,-%…….`\
……………………………..,<`.._|_,-&``…………….`\
Сообщение Upgrader »
Угадайте :)
Хотя это наверное многие узнают.
Сообщение 102Rudi »
Upgrader писал(а):Угадайте :)
Фототиристор?
102Rudi писал(а):Фототиристор?
Почему фото? :)))
Сообщение 102Rudi »
Почему фото? :)))
Сосед: Потому что фотографирует
Я:
ТИРИСТОР, паровозный.
легче ничего нельзя было придумать?
Сообщение лидокорк »
леня писал(а):
лидокорк писал(а):А 6ногая штука возможно сборка из двух транзисторов,не видно что написано.
я датащит искал так и не нащол :(
написано:
MP842-8412
В толстом бумажном справочнике нашёл:МР842-полевой транзистор с p-n переходом, n-канал,корпус ТО-71,Uзи макс 40V,Iси макс 5mA,Sмин 500мкА/V,Sмакс 1mA/V,Uзи отс макс 4,5,Iз ут 100nA,Uси макс 40V,Pмакс 400 mW.Что странно,что нигде не указано что это сборка,они вобще в другом разделе справочника и цоколёвки нет.Корпус ТО-71похож,шестиногий,но в таблице цоколёвок нет его,есть только ТО-71-1,ТО-71-2,ТО-71-3,это сборки обычных транзисторов с разным расположением выводов.
Сообщение ublhjnt »
Да.
В паровозе кроме дров и воды ничего нет. :))
Это просто высоковольтный тиристор вроде этого.
Применяется для управления мощными ЭД и др.
