STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение Neverdie »
возникла пробелма
достался мне трансформатор на 36 вольт
вот решил прикрутить
после сборки и подключения
эфект салюта небыло но все искры пошли
выгорело 4 резистора микруха незнаю еще надеюсь лпт в порядке
сяжу думаю в чем бок
ставить шунтирующие диоды ? и куда ? подскажите плз
еще грешу что минуса не соеденил
так как контролер питал от одного блолка питания а драйвера от другого
вы горели резисторы которые идут на шим ножки 18 19 21
Сообщение Valera47 »
Здравствуйте. Ребята подскажите как прошивку залить в мк. через CVAVR. прошивку надо както преобразовывать? Заливал только HEX файл. Не ругайте сильно, только учусь. :( :shock:
через свар незнаю не юзал просо
использовал понипрог
в настроках выставил лпт порт
прочел мегу(чтоб проверить ее)
потом просто кинул прошивку и сохранил
да забыл на 2-3 страницы фьюзы
Спасибо. Побробую. :beer:
:oops: Ничерта у меня неполучилось. Пробывал и в понипрог. Может есть у кого прошивка в HEX-файле? Поделитесь. Буду примного благодарен.
на первой же странице прошивка
а програматор какой у тебя ?
Программатор STK200/300+. делал сам зашивал mega8 maga8535 все работает. Не могу понять что за формат hex.mht? почемуто в понипрог он не открывается. попробывал hex другую прошивку- сразу открылась. Я только учусь и не пойму что не так делаю. :shock:
Сообщение BoRtO »
Вот! :beer:
STEPDIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтроллере (для станка ЧПУ).hex
(2.72 КБ) 919 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
hex.mht
Это ты сайт получаеца стянул
попробывал бы сохранить как
вобще если кликнуть на сылку то окроеца окно можна просто копи паст и сохранить в текстовом файле
или вот Борто скинул
Спасибо! :)) :beer:
Сообщение covany »
Есть FL110 биполярный ,четыре вывода ! 116 кг. 5.5 А. КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ,ПОМОГИТЕ?
Сообщение BoRtO »
H-мост. Гуглите.
КПІ РТФ!
Сообщение st_valintin »
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался. собрал схему прошил мегу но на каждом порту 3 ноги дают ноль а четвертая +5 и драйвер подвешивает движок.
Сообщение BoRtO »
Все верно. На одной ноге +5. Это для удержнаия ШД.
КПІ РТФ!
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста какие марки шд лучше использовать? Кто-нибуть использовал шд nema23-23hs6403? Какое у них напряжение питания? У нас они есть в продаже.
Сообщение BoRtO »
СпойлерШаг 1,8°
Длина двигателя 56мм.
Номинальный ток 2,5А.
Индуктивность 4,2мГн.
Крутящий момент 110N.cm
Valera47 писал(а):Какое у них напряжение питания
с шимом 12 вольт хватит. :)
КПІ РТФ!
Сообщение shtek »
Здравствуйте!
собрал описанную здесь схему (правда в SMD исполнении) , прошиваю МК (обеими указанными версиями прошивки) и.... и получаю вращение двигателей только в одну сторону.
причем, если в MACH-e менять уровни управляющих сигналов, то направление движения меняется.
переделав схему под указанную на vri-cnc и поменяв прошивку, все крутится как надо. следовательно драйвер и МК работает как надо...
в чем подвох? получается что прошивка некорректно работает?
