Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Хм, ерунда какая-то. Судя по току, МК дальше молотит. Но этого быть не может. Кнопка без фиксации? Нажатой случайно не остается?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Stinger »
Да нет, кнопка - reset от системника. Звониться на разрыв хорошо.
может с прошивкой чего, она ведь нестандартная...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение 707 »
Одна батарейка - скоро год как работает без замены. Сколько там вольт осталось, какой ток потребления - незнаю. Главное работает, температура на дню по неколько раз проверяется.
Сообщение edm2007 »
Ну в том и дело что у всех работает без проблем. Потому и странно.
Stinger писал(а):может с прошивкой чего, она ведь нестандартная...
Неа, в прошивке только распиновка индикатора менялась, все остальное-то на месте и не трогалось по ненадобности.
Сообщение Stinger »
Сегодня время было всё ещё раз проверил прозвонил, коротышей нет, изоляция более 200 МОм...
Кнопка в порядке, может с фьюзами где напартачил, взгляните на мои фьюзы, я на прошлой страницы выкладывал,
транзисторы невесть какие все герметиком измазаны и не очищаются, подбирал по структуре PNP по прибору...
Кое как очистил стоит 2 Motorola MPSA92 и один KN2907A, они ведь только ключи, или они могут быть виновниками?
Сообщение edm2007 »
Сейчас все перепроверил, код пересобрал с нуля, все прогнал пошагово в отладке, все работает как термометр. Вот пересобраная прошивка, попробуйте ее, может что залилось криво: ссылка. Вообще транзисторы не должны быть причиной, но всякое бывает. Вы в спячке же ток измеряли?
P.S. Фьюзы правильные.
Сообщение Stinger »
Прошил, подкинул новую батарею, замерил мультом - 30 ma в работе, 0 - в спячке на диапазоне 2ma...
через 3 дня узнаем итог.
Сообщение edm2007 »
Ну если 0 в спячке, то она никак не может разряжаться сама. По крайней мере, так быстро. :tea:
Сообщение Stinger »
Только что замерил напряжение на батарее - 3,18В, уже не как обычно...
Либо и правда криво скомпилилась прошивка в прошлый раз.
Сообщение Stinger »
Прошло 3 дня, напряжение батареи, как ни странно 3,1в.
Ещё раз спасибо за индивидуальную прошивку...
Сообщение edm2007 »
Интересно. В коде не менялось ни буквы, просто проверка и перекомпиляция. Ну да ладно, должно же быть место тайнам и чудесам. :tea:
Сообщение Lewiafan »
Здравствуйте.Захотел собрать на два датчика гном,но есть пару вопросов.Подскажите пожалуйста какие можно поставить диоды шоттки вместо VD1 - VD2 - 10MQ100N(например 10MQ040N подойдут,правда они на 40в 1.5А?)
И зачем в схеме стоит микросхема mc34063 и что вместо нее можно поставить?
Остальные детали есть а этих нет,а руки чешутся собрать девайс,а пока эти детали достану времени может пройти...
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Диоды Шоттки можно поставить практически любые, ток там совсем небольшой, даже Вашего хватит с десятикратным запасом. Я просто ставил то, что чаще использую в своих поделках, и соответственно, что всегда есть в наличии. На 34063 собран стабилизатор напряжения для питания термометра. Запросто выкидываете всю эту часть, ставите копеечную 7805, подаете на нее питание (желательно не очень много, 9 - 12В, дабы воздух не греть), и радуетесь. :)) Можно и от USB порта ПК запитать, например. Тогда вообще стабилизатор не нужен. :tea:
Так в том то и дело что хочу запитать от USB телевизора или спутникового ресивера и рядом поставить что б постоянно температуру показывало на улице и в комнате.
Сообщение edm2007 »
Ну так если там стабильные 5В на выходе, то можете оттуда питание и взять. Из схемы выкинуть 34063 со всей обвязкой, диод переплюсовки можно оставить, и еще я бы добавил предохранитель на 500 мА. На всякий случай. :)
Придется навесным лепить,плату уже вытравил,переделывать плату полностью не охота.
Спасибо за советы.
Сообщение edm2007 »
Да если всю питальную часть убрать, то можно поглядеть и в освободившиеся места запаять. Будут вопросы - пишите. :solder:
Здравствуйте.С праздником всех.А теперь по сути.Есть вопрос по поводу "два гнома ОК"
Собрал девайс,заработал с первого раза.Но температуру показывает на 1.5-2 градуса больше по сравнению с гномом на кнопке,хотя лежат рядом оба
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Термометр показывает то, что считал с датчика. Датчик цифровой, потому контроллер лишь забирает значение температуры и переводит его в значение для вывода. Никаких калибровок-подстроек не выполняется. Датчик запросто реагирует на тепло от деталей на плате, например. И если он расположен прямо на плате, то запросто будет завышать показания. А так значения температуры в одинаковых условиях и будут одинаковыми, иначе и быть не может.
Да,припаял пока непосредственно на плату,значит буду его от платы убирать.а то проработал час и уже разница на 3.5 градуса
