Мелкие вопросы по теории
Сообщение WatchCat »
У меня мелкий вопрос по теории, задаю тут, так как сейчас далеко от дома и не могу залезть в справочник.
Есть большая катушка индуктивностью 0.9 Генри. Это не опечатка, я в эту катушку могу _войти_ - такого она размера.
Задача состоит в том, чтобы определить - какой емкости конденсатор надо подключить к ней параллельно, чтобы получившийся контур оказался настроен на частоту 50Гц?
Я пытался считать - что-то дофига получается, а мне казалось
что при такой большой индуктивности должна получиться величина емкости, вполне технически реализуемая...
Увы - из школьной программы в голове осталась только формула Томсона, но я не уверен что правильно ее применяю...
Буду премного благодарен за авторитетные мнения присутствующих...
aen
Сообщение aen »
WatchCat писал(а):осталась только формула Томсона
У нас тоже только она осталась и по ней получается вполне реальный конденсатор 11,27 мкф.
Сообщение Пухич »
Света, я тут тоже решил просветиться, почитать про импульсники (все у меня с сетевыми импульсными источниками не ладится дружба) на твоем сайте, а там....
Оффтоп, конечно, но ты уж глянь свой сайт, а то оттуда нечто такое высыпалось, что Касперыч прожевать не смог. Какое-то спайваре, тип определить не удалось. Проблему решил запасный образ и Акронис. Еще полвечера мучился с донастройкой образа.
Знание - сила!
Спасибо, я нашел свою ошибку. Думал я неправильно преобразовал формулу чтобы получить в левой части равенства емкость. Оказалось - правильно! Не забыл еще окончательно математику за два десятка лет после института:) А подвел меня линуксовый программный калькулятор bc - я там все действия в одну строку записал и он где-то видимо не так понял приоритеты операций:( Сейчас пересчитал все действия по одному - получил те же 11 с хвостиком микрофарад.
Сообщение biker »
всем мяу! прошу вашей подсказки. я начал освоение мосфет-транзисторов, но вот незадача: на форуме не нашел нужной мне информации. поэтому вопрос: 1. правильно ли я включаю транзистор в режим коммутации нагрузки? 2. по идее, чтобы транзистор открылся, на затвор нужно подать +5вольт. но непонятно относительно чего? если посмотреть на схему - видно, что минус связан с транзистором только через нагрузку. заранее благодарен!!!
Сообщение Паятель »
Напряжение на затвор надо подавать относительно истока. Для уменьшения напряжения открывания нагрузку надо ставить до транзистора. И на рисунке обозначение стока и истока перепутано.
Сообщение biker »
1. относительно истока - на исток подается плюс питания, а для открытия на затвор нужно подать тоже положительное напряжение, почему так? 2. как возможно поставить нагрузку до транзистора? ведь её включаем между стоком и общим минусом?
Сообщение Паятель »
Ну вы читайте полностью:
Паятель писал(а): И на рисунке обозначение стока и истока перепутано.
biker писал(а): как возможно поставить нагрузку до транзистора?
А почему нет?
Сообщение biker »
спасибо за помощь! только мне не понятно, как же включать правильно транзистор... пожалуйста, если не трудно, дайте ссылку, где это точно есть, или на моем рисунке исправьте... заранее благодарен!
Сообщение Паятель »
Сообщение biker »
спасибо Вам большое, что помогаете! подключил так (см. рисунок ниже) и все работает без проблем. остался один вопрос: так, как я подключил, на исток транзистора поступает отрицательное напряжение питания. но мне интересно, можно ли коммутировать положительное напряжение, когда нагрузка не велика? в таком случае напряжение на затворе будет очень маленьким (в зависимости от сопротивления нагрузки) в таком случае это не желательно и необходимо подключать, как на рисунке. скажите пожалуйста,
правильно ли я рассуждаю?
Сообщение Паятель »
biker писал(а): но мне интересно, можно ли коммутировать положительное напряжение
Для этого р-канальные транзисторы удобно использовать.
Сообщение biker »
Паятель писал(а): Для этого р-канальные транзисторы удобно использовать.
я, так понимаю, такие транзисторы открываются от отрицательного сигнала на затворе (аналогия с биополярными p-n-p) ?
Сообщение Паятель »
Да, отрицательного по отношению к истоку.
Сообщение Anjey »
Внизу две схемы, для коммутации положительного напряжения, удобнее использоват именно р-канальные полевики.
(6.09 КБ) 366 скачиваний
(7.14 КБ) 438 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение biker »
теперь все ясно! спасибо огромное друзья за помощь!
Сообщение therian »
может ли мне кто то объяснить откуда берется частотная модуляция у простых жуков по типу трехточки, вот транзистор увеличивает и уменьшает ток в LC контуре отсюда амплитудная модуляция но значения конденсатора и катушки не меняются а частота меняется, каким образом ?
Сообщение Света »
В генераторах простых жуков (да и не только) в состав емкости контура входят и межзлектродные емкости транзистора. При изменении напряжения на выводах транзистора, изменяются значения этих емкостей (как и у варикапов). Вот за счет этого и происходит частотная модуляция.
aen
Сообщение aen »
Просто добавлю.
АМ там тоже присутствует обычно. В случае приёмника ЧМ она будет являтся паразитной. Обычно она давиться в приёмнике. Во всяком случае должна давиться. Иногда такие жучки принимают на сверхрегенеративные приёмники и начинают утверждать, что принимают ЧМ на сверхрегенератор. На самом деле принимают паразитную АМ, хотя в данном случае точнее сказать что паразитной будет являться уже ЧМ.
Сообщение therian »
спасибо, интересный колебательный контур выходит, параллельный - последовательный.
Вернуться в «Теория»
