Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
dim001 писал(а):Я недавно тоже делал усилок и решил вопрос с валкодером так.
собственно об этом я сказку и рассказал :)
Сообщение SoloMen »
А чем вам 16-я мега не угодила, что вы решили перейти на 8-ю? Помойму ради расширения функционала можно и 32-ю использовать!
При желании в интернете можно заказать любую деталь!
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ради необузданного расширения функционала можно и комп заиспользовать.
Сообщение SoloMen »
А может туда еще дсп-процесор прицепить по и2с? Получиться настоящийи хи-фи ресивер!
Сообщение ChipManyak »
Всем GUTEN TAG!
Не усидел до субботы, понесло на рынок в четверг!
Значит чё нашел: 1.Купил TSA6057-1шт.
2.Купил TSA6060-1шт.( пусть обе будут для
эксперементов)
3.Кто из Москвы( или рядом, и кому надо)
на месте S-10 TSA6057 и TSA6060 есть в
наличии, штук по 10, заказать можно тоже
если кончатся.
4. Тюнеров не видел, не рыбный день, боюсь в
субботу могу не попасть на рынок.
5. И последнее не относится к теме, но нужно для
информации : много торговцев из палаток,
переехали в новое здание рынка на 3-й этаж
- ищите...
Мявтор!
Спорить по процу не будем - хорошо?
угодила мега16, очень даже угодила
читайте сообщения в конце концов :(
мега8 тока для МИНИ
остальное - особенно с приемником то тока на 16 меге - как минимум
для меня так тоже 16 лучше - спокойнее чувствовать буду
но просили что некоторые не могут достать 16
хотя я предупреждал если влезать не будет все что задумано волей -неволей придется на 16 перейти и в МИНИ
MegaMoniak - так мне заказывать микры - я так понял
хотя наверно буду только если тюнер найду, а так смысла нет
микра то не дешевая
Решать тебе. У нас цена 200-240 рэ.
Тюнер в практически в любой Соньке.
С другой стороны вопрос не в тюнере,
CXA управляется так-же, вопрос какой
использовать синтезатор частоты
Сообщение dim001 »
Синтезатор лучьше поставить lm7001 найти можно практически везде
и управляется просто.
В промелектронике стоит 37р.
Тут все подробно описано.
http://www.pology.zp.ua/har/7001_ctrl.html
Молодец dim001 ! А слона то мы и проглядели.
Сообщение Serhyy »
Доброго времени суток Коты :)
Наконец с большим трудом доделал свой валкодер из шагового двигателя от 5-ти дюймового флопа с 5-ю выводами, работает в принципе нормально есть только маленькая проблема, незнаю может оно так и должно быть еще с таким не сталкивался: :lol: когда предварительный усилитель переходит в режим показа времени и даты, вращения валкодером сначала не дает никаких результатов, надо покрутить валом вперед – назад только тогда усилитель переходит в режим регулирования. Когда усилитель находится в режиме регулирования проблем никаких нет. :lol:
За помощь на перед большое спасибо.
Еще доделав плату панели управления под стандартную разотку кнопок если кому надо выложу.
Мявтор!
Serhyy писал(а): Еще доделав плату панели управления под стандартную разотку кнопок если кому надо выложу.
Молодец!
плату давай - интересно глянуть
Мявтор!
ChipManyak писал(а):Решать тебе. У нас цена 200-240 рэ.
вопрос как раз в тюнере - или собирать самому на CXA1538
или взять готовый
Вы как раз склонялись на готовый
выяснили что TSA6060(6057) все таки заказать можно в москве
долго но даставаемо
А вот мои похождения в суботу по разным магазинам и барахолкам ни к чему хорошему не привели
нет ни тюнеров ни микрух
магнитолы Б/У стоят 1500-3000р
извеняйте ради тюнера отдавать такие деньги :(
остается одно делать самому
Опыта в этом( приемники) маловато
Стоит тока уповать на помощь тов Gigavolt
вроде его статья на сайте представлена по приемнику на 1538
Вот такие пироги с котятами
Ладно - прорвемся
Сообщение Gigavolt »
Андрей,вы только скажите,что надо:),ради такого дела можно поделиться.:)
Приёмник собрать не проблема,да и готовые тюнеры с магнитол Сони валяются давно.
Мявтор!
Вот спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если надыбаю другие детали от приемника (роде в магазинах есть )
то буду "пытать" если проблемы будут при изготовлении
на кройняк буду просить прислать готовый
жуть как охота приемник прицепить к девайсу
МИНИ в стадии завершения остались мелочи
статья потихоньку тоже пишется
потом приступим к МАКСИ
Сообщение Serhyy »
Андрей вот выкладываю плату панели управления проверено исправна.
Што скажешь?
На шчот валкодера он так должен вести себя как у меня
Plata_paneli_upravlinnja.rar
(35.2 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось Serhyy Пн окт 06, 2008 13:25:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TRAFF »
Предлагаю в следующем проэкте сделать такое http://diy.elektroda.eu/analizator.php или же если использовать графический индикатор, то тожно использовать такое http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Сообщение Serhyy »
На шчот графического индикатора было б очень даже неплохо :idea:
Мявтор!
Serhyy писал(а):Андрей вот выкладываю плату панели управления проверено исправна.
Што скажешь?
Спасибо - гляну
Валкодер у меня ведет так
когда усилок переходит в режим отображения времени и даты
начинаю крутить валкодер
делаю один щелчек в любую сторону - действительно реакция на это не мгновенная а где то секунду полторы
если крутить быстро то за это время можно и в одну и др сторону успеть крутануть несколько раз
так что считаю что у тебя все нормально
подумаю как это можно в программе исправить
Мучения с валкодером.
Собрал. Не работает. Питание в порядке.
На выходе сигнал вроде есть (осцилоскопа не имею,
но покупка в планах). Короче мучался пока не
выкинул два резистора на выходе по 4,7 ком.
Все пошло как часы, без сбоев.Задержка в валкодере
тоже есть, но считаю это нормуль, так как программа
воспринимает не каждый первый импульс, плюс
алгоритм обработки сигнала.
Шаговые двиатели работют любые, проверил 4 шт.
С 6-ю, 5-ю выводами, в конечном варианте подключил
всего три(четыре) вывода, общий и две любые обмотки.
to: dt_andrew
В процессе наладки, при частых включениях/выключениях,
замечен был глюк: в EEPROM, в место кода кнопки включения
0С, прописалось FF, естественно включение с пульта не работает.
Есть ли мысли?
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
по сбросу EEPROM могу предложить следущее
как сделано по записи параметров
в начале идет проверка считываемого значения в ЕЕПРОМ
если там код больше чем 128 (десятичное) 0x8F
то принимается значение кода кнопки по умолчанию
на моих пультах кнопок с кодами больше чем 128 нет
