STM32 новичку в ARM что к чему
mrFox
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
может кто знает
видел в продаже дешевую плату STM8SVL-DISCOVERY для stm8 + stlink
подойдет ли stlink от нее для программирования/отладки stm32
Нет.mrFox писал(а):может кто знает
С уважением,
Виктор.
Виктор.
подскажите/ткните носом, в каком из даташитов/мануалов прочитать/посчитать количество страниц памяти STM32F103C4 (16kb Flash). Смотрел какие то д-ты без названия по STM32F103x4, STM32F103x6 но таки ничего не нашел. Англ почти не знаю. Как правильно посчитать начало страницы?
смотрите в STM32F103C4 Reference Manual. не знаю как на вашем, но у stm32f100rbt6 1 страница это 1kb.
спасибо, нашел. PM0075: STM32F10xxx Flash memory microcontrollers там есть таблица с адресами страниц.
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
- Контактная информация:
а можно ли через STM32F4DISCOVERY прошивать отдельные МК (stm32f407) или нужно будет покупать отдельнго программатор для этого ?
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... можно,... и вполне можно без STM32F4DISCOVERY и программатора ....а можно ли через STM32F4DISCOVERY прошивать отдельные МК (stm32f407)
Доброго мяу суток. Подскажите плз, какова правильна последовательность калибровки АЦП, т.е какова поочередность установки бит ADON, RSTCAL, CAL регистра CR2 ???
Всем привет,
поставил микровижен 4,07а. И почему-то ни один проект из Examples не комплируется.
Build target 'STM32F103 Simulator'
compiling system_stm32f10x.c...
compiling Blinky.c...
linking...
.\Obj\Blinky.axf: error: L6002U: Could not open file .\obj\system_stm32f10x.o: No such file or directory
Target not created
Во время компиляции летят ексепшены "An unhandled win32 exception occurred in armcc.exe [3632]"
точнее после каждой из этих строк:
- compiling system_stm32f10x.c...
- compiling Blinky.c...
всего два.
Гугель ничего внятного на эту тему не говорит...
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
linking...
Target not created
всего два.
- DX168B
- Друг Кота
metcenger писал(а):разобрался- заработало.
Причина- был выбран в проекте язык С++, при смене на С- все работает.
А почему так?
А потому что обработчик прерывания надо было занести в
extern "C"
void BLABLABLA_IRQHandler(void)
... bla-bla-bla;
Указатели на обработчики прерываний (таблица адресов в начале флеша) определены в файле startup_stm32XXX.s
и при этом, в стандарте, не совместимом с C++ (к тому-же, объявлены как PUBWEAK). Решается эта проблема так, как было указано выше.
Но можно и так, для лучшей гибкости:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
... bla-bla-bla;
#ifdef __cplusplus
#endif
zebrox писал(а):Всем привет,
linking...
Target not created
всего два.
Явно ошибка линковщика. Файл system_stm32f10x.c не собрался или компилятор не туда положил собранный объектный файл system_stm32f10x.o
Разбирайтесь в параметрах сборки\компиляции.
Если в пути к папке проекта есть папки с русскими символами и/или с пробелами в названиях, то стоит поместить папку с проектом куда-нибудь в корень диска и снова попробовать собрать.
ChipKiller писал(а):.... и вполне можно без STM32F4DISCOVERY и программатора ....
Но вот только внутрисхемная отладка не будет доступна.
У дискавери отладчик на борту. Кстати, появилось желание собрать отладчик на отдельной плате.
Кроме SWD, на чипе отладчика (MCU STM32F103) есть еще и обычный JTAG. На дискавери, выводы JTAG никуда не выходят.
DX168B, спасибо за совет.
К сожалению, ничего не изменилось.
Те-же ошибки вываливаются.
Пока обратился к "докторам" за помощью, похоже таблэтка неправильная.
- DX168B
- Друг Кота
А, ну вполне может быть. Может лучше поставить CooCox или Eclipse (они бесплатные). Можно IAR EWARM 6.30 или Keil (платные).
Так вот это кейл и ругается (точнее его микровижен).
Ну так найди в сети быстрый старт с кайлом,пропиши подключенные файлы проекта,раскомментируй нужные строки в хидерах или пропиши дефайны в настройках.А не хочешь геморроя используй CooCox,там всё просто.
http://chipspace.ru/stm32-discovery-st-link/
- coredumped
- Опытный кот
Вот причина всех бед. У Вас компилятор вываливается и не собирает файлы. Попробуйте скачать свежий Keil (я брал на рутрекер.орг) и переустановить.
Еще момент - никаких русских букав в названиях имен файлов или папок быть не должно - Keil этого не любит.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Ув. coredumped,
Я именно там и скачал, вот эту "Keil RealView Microcontroller Development Kit v4.70a + Docs" от пользователя toweroff.
Вот с ней и мучаюсь...
Есть еще раздача "Keil RealView Microcontroller Development Kit v4.70 4.70 x86 x64 [2013, ENG]", от пользователя Easyrider83.
сейчас пробую ее.
Скажите пожалуйста, а каую версию Кейла Вы устанавливали?
сейчас пробую ее.
coredumped писал(а):никаких русских букв в названиях имен файлов или папок быть не должно - Keil этого не любит.
Как же дико меня раздражает это! На дворе 2013 год! Всякие Visual Studio уже давно поддерживают UTF-8, вкладки, гибко настраиваемый интерфейс, панели, сниппеты, автодополнение, браузеры функций, любые пути к файлам, ДА ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ! А эти Кейлы с Иарами да МПлабами так и не выросли из 90-х годов, при этом стоят они, как несколько студий! Чтобы они там все поносом изошлись. Извините.
Попробовал версию 4.7. Результат один и тот-же.
Компилятор вываливается.
Удаление, переустановка не помогают.
@Vov123, спасибо за ссылку.
Только вот не пойму один вопрос.
Автор статьи прописывает пути к каталогам
так вот, после установки кейла, у меня таких путей в папке С:\Keil нету.
Вообще нету папки Libraries.
Каталог АРМ выглядит так:
В каталоге CMSIS только вот это:
Меня это наводит на мысль, что в установке чего-то нехватает.
Может CMSIS необходимо устанавливать отдельно? Что-то немогу найти инсталяху...
Последний раз редактировалось zebrox Пт мар 29, 2013 00:02:22, всего редактировалось 1 раз.
Млин, уже не знаю что делать...
Начинаю думать, что кейлу не нравится винда с русским муи...
Это пути к библиотекам STMicroelectronics. Можно скачать с их официального сайта, выбрав нужное семейство микроконтроллеров. Адреса в настройках Keil будут именно те, по которым у вас расположены эти библиотеки.
