Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
Опробовал совет Musor , при замыкании сегмент гаснет, отпускаешь, опять светится. Ножку от платы отпаивал.
p.s. подцепил сегмент без кроны на среднюю точку накала через резистор 5кОм так вообще красота) засвета у сегмента не наблюдается)
может 100кОм большое сопротивление для подтяжки?)
ну попробуй по этому сегменту ПОСТАВЬ на МИНУС менще подтяжку для начала го не мене 33ком вместо 100к
korob писал(а):Притянутые аноды засвечивать не должны даже в самом некондиционном индикаторе.
в браке много чего не должно быть... в вакуме некоторые компоненты люма испарялись и осаживались на стекле подложки вызывая засветы -эта беда особо силно вылазила в нащих 12р индикаторах в калкуляторах-много их меняли в те годы...один раз я рещил поигратся изменив схему(но там ИВЛ питался от инвертора) сам источник 4 НК АКБ(5в) и выяснил причины...а иногда мастера 145ик меняли :oops: :cry: и без толку
Ok , завтра опять погоню в магаз... , куплю тогда на каждый анод по 33 кОм, может ещё какое нибудь?
попробуй пока толко с этим сегментом и другм проблемным -грузить все (в тч нормалные сегмен ) не рекомендую-возрастет нагрузка на ИД3 и потребление от аварийного источника -ведь гащение там не исползуется неужели под руками нет 1резистора ? :dont_know:
в наличии есть только 2 по 5.1кОМ, 2 по 56ом, и 2 по 100кОм ))) и всё... больше нету ничего
ну припаяй 2 или 3 100к паралелно/// -получищь 66 и 33к соответствено.. :)))
Сообщение korob »
danbankir писал(а):p.s. подцепил сегмент без кроны на среднюю точку накала через резистор 5кОм так вообще красота) засвета у сегмента не наблюдается)
Чтож, в таком случае костыль в виде "усиленной" подтяжки вполне может и отложить замену индикатора на неопределённый срок :roll: Но, без фанатизма!!! Как правильно говорит musor, уменьшение менее 10...15кОм. для одного сегмента, менее 22...24кОм. для двух, менее 30...33кОм. для трёх и т. д. сегментов, дополнительно нагружает 176ИД3, и ни к чему хорошему не приведёт. Без каких либо последствий можно уменьшить до 22...33кОм. на один проблемный "В" сегмент. :roll:
3 сегмента засвечиваются , сколько тогда рекомендуется ?
P.S. Ивл новый закажу , по ссылке выше. За 200 руб, то норм.
самое разумное подбор ставим 47к смотрим если засвет не пропал ставим 33к не повезло ставим 22 -это нижний предел (на мой взгляд) на крайняк УЖЕ рискуя ид3 можно опустить до 10-15к лишний ток через ее ключик будет пара-тройка ма..(не смертелно если 1-3 вывода) если все так нагрузить сдохнет быстро :cry:
это при условии подбора отделно на каждый вывод и не даже трогая цепи катода... :wink:
:idea: если же играть с цепями катода(накала) как писал выше то и при 47-100к все погаснет с меншим потреблнением питания :idea: :idea:
Ок. Завтра подберу нужное сопротивление, пусть работает пока не приедет новый ивл.
Но так то охото попробовать и другой метод )))
Последний раз редактировалось danbankir Ср сен 28, 2016 17:36:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Всё-таки наискали индикатор за 200 р.?
А я ведь говорил ранее, что такая цена ему и есть. Выше - уже барыжничество.
Андрей Бедов писал(а):Всё-таки наискали индикатор за 200 р.?
Ага ) чувак видимо отработал где то их дофига ) щас продаёт по 200 р да ещё и с оплатой после получения) и новые уже ИЦЛ 4-5/7л
musor
Объясни по подробнее в "низ на корпус" это куда цеплять?
как грамотно называется "регулируему делителю из переменика" ? а то на сайте что то куча их http://trestmec.ru/ClassList.cmd?category_id=6 вот такой http://trestmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=84048 подойдёт?
и при такой схеме сопротивление по 100 КОм должно быть на каждом сегменте?
Последний раз редактировалось danbankir Ср сен 28, 2016 19:03:00, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):ну припаяй 2 или 3 100к параллельно - получишь 66 и 33к соответствено.
Два по 100 параллельно - не 66. Будьте внимательны.
ну да разумется не 66 а 47 :))) сути правда не меняет :facepalm: :cry:
думал одно писал 2
Два по 100 - будет 50.
Почему 47-то? :shock:
теория вероятностей матстат стандартные ряды :facepalm:
вот грубо накидал изменения 2вариант пришлось в паинте...
должно помогать а можно проще перепаять на точку соединения катода нижнего зенера с анодом среднего
типа такого
(73.63 КБ) 689 скачиваний
Ох, что- то мне кажется, что не доживут у danbankir -а "почти работающие часы"до нового индикатора, замучает он их, следуя всем советам подряд.. :facepalm:
Ну всё засвет убрал на 4-х сегментах, поставил резисторы 15, 10, 10 и 33 кОм и всё на среднюю точку накала. Дождусь нового ивл, поставлю обратно везде по 100кОм.
Сообщение korob »
:facepalm:
Есть неплохие шансы, что к приходу ИВЛ, помимо самого индикатора понадобится менять и 176ИД3. :roll:
korob писал(а):уменьшение менее 10...15кОм. для одного сегмента, менее 22...24кОм. для двух, менее 30...33кОм. для трёх и т. д. сегментов, дополнительно нагружает 176ИД3, и ни к чему хорошему не приведёт.
А Вы нагрузили сразу три выхода минимально допустимым сопротивлением, которое допустимо для случая подгрузки лишь одного.
