Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение ploop »
Ты не этот сайт пытаешься открыть? А то это явно проблема не ФФ или линукса :)
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Ты не этот сайт пытаешься открыть? А то это явно проблема не ФФ или линукса :)
Вы как всегда тут! Не с этим то сайтом все понятно, диагноз - 502, вроде чето с сервером
Другие так-же, но после нескольких обновлений норм. Надо хром или оперу стянуть
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
Привет. Вот пытался щас атмеловский флип поставить. В ФФ указываю открыть тырыпыры..... Скачивает пишет что нет компонента с которым он связан, компонент наверно этот JRE? Ставлю, все тоже самое. Что такое?
Потом через терминал, он все нашел поставил, ток не с атмела а со своего.
Запускаю через терминал : usage: flip [-u | -m] [other options] file ... (or "flip -h" for more help)
Что это значит? Типо надо файл сказать ему?
Сообщение sergeys »
Не тот это флип похоже, пишу man flip, там что-то про конвертирование текстовых файлов или что-то такое, не понимаю
Сообщение А.Андрей »
sergeys писал(а):Привет. Вот пытался щас атмеловский флип поставить. В ФФ указываю открыть тырыпыры..... Скачивает пишет что нет компонента с которым он связан, компонент наверно этот JRE? Ставлю, все тоже самое. Что такое?
а какого нет?
Спасибо за внимание.
Сообщение sergeys »
каво нет? Для его работы нужен JRE я поставил, чего нет не пишет, только что его нет
Если че речь про убунту :)
Сообщение sergeys »
Привет! Подскажите чем можно нормально сконвертировать презентацию из опенофиса в майкрософтповерпойнт?
Сообщение Foks »
Опенофисом. С помощью меню "Файл" -> "Сохранить Как..."
Giggity giggity goo!
Сообщение sergeys »
Foks писал(а):Опенофисом. С помощью меню "Файл" -> "Сохранить Как..."
Потом под виндой криво работает
Сообщение Пилот »
поправить потом под виндой вручную, книги тоже с языка на языу не дословно переводят, мне кажется других вариантов нет
Сообщение ploop »
Спасибо разработчикам, что хоть как-то расковыряли недокументированный формат. Могли бы просто не париться.
Сообщение sergeys »
Придумал там ведь можно конвертировать в PDF, его то уж под виндой можно смотреть :)
Писал в МК, не ответили, напишу тут. Получится ли подружить этот программатор с дудкой и линуксом?
Сообщение ploop »
Если не ошибаюсь, это программатор протосса. Работает отлично.
Только советую собрать самому, по затратам обойдётся в 100 рублей вместо 600.
Сообщение sergeys »
Не ну че-бы я стал покупать, если б было чем прошить????????
Всего-то неск резисторов, диодов, и одна мега восьмая, которую шить нечем
Сообщение ploop »
Это проблема.
Есть COM-LTP порты? Можно собрать "5 проводков" или "Громова" на коленке, и прошить мегу. Если нет - то это: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Подороже, но безотказный вариант.
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Это проблема.
У меня бук 2008 года, нет там их, только ЮСБ и для моника
Точно я про етот забыл, спасибо что напомнили, но как быть с ресетом? Вторую микру не охота ставить, даже третью еще -триггер
Я так понимаю чтобы включить уже устройство, надо просто отключить ISP разъем?
И получается надо и ISP и UART цеплять?
Сообщение ploop »
Я сделал голую FT232, и с помощью неё прошил протосса :) Одна микруха и два кондёра.
А потом отложил платку на всякий случай, если вдруг что с программатором случится, чтоб заново прошить.
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Я сделал голую FT232, и с помощью неё прошил протосса :) Одна микруха и два кондёра.
Еще два резистора и два диода=важные вещи :)))
И все таки
На вложении красным, и еще что за линия RST? Тоже красным
(28.28 КБ) 310 скачиваний
Сообщение ploop »
Нет, только ISP.
UART - дополнительный бонус. Эта же вещь может работать как переходник USB-UART. Под линуксом вообще шикарно - можно писать как в файл.
К примеру, чтоб синхронизировать часы с компом я цепляю этот переходник к часам и посылаю команду: date +set%y%m%d0%u%H%M%S > /dev/ttyUSB0
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Нет, только ISP.
Угу спасибо, опять объяснили! :)
Правда есть еще маленькая проблемка - это как мне нормально плату сделать и припаять это чудо нанотехнологий (для меня и моего паяльника) :)))
