Создание ЧПУ
Сообщение Aleks777 »
vlad465 писал(а):Судя по всему вам нужен преобразователь ЮСБ в ЛПТ.
Скорей всего. Спасибо!
Сообщение tvmaster1975 »
vlad465 писал(а):преобразователь ЮСБ в ЛПТ
Скорее всего ниче хорошего с преобразователем не выйдет ввиду особенностей USB интерфейса, что неоднократно обсуждалось на разных форумах касательно программаторов. Да я и сам пробовал из этих http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... x.html.var, кроме третьего. Они только для принтера. Тут немного http://www.chipmaker.ru/topic/49504/pag ... ntry713469
С Mach3 bitbang (дрыгание ногами порта) получается. Хотя ничто не мешает попробовать ;)
Сообщение Sailanser »
Aleks777 писал(а):С первого варианта и начну.
DipTrase пока что рано еще гонять. Хотя если просто посверлить. :))
На первое время запастись обрезками текстолита и фрезами и на них тренироваться пилить, надо будет подобрать параметры пиления именно под станок и скорость и обороты, да и пока станок подключается подыскать место в доме где он стоять будет, а то как говорили с такой бандурой пустили, :)) но домашние начнут косо смотреть :evil: когда он работать начнет и пилить вот во втором варианте пылюки будет вагон и маленькая тележка. :))
Если решили с подключением пойти по первому варианту т.е ставить преобразователь USB->LPT то у нас видел их в одной только конторе у пурелоджиков (не реклама).
http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... hernetusb/
Получается для вашего блока контроллера подходят верхние два (но цена все равно не радует)т.к имеют минимальные танцы с бубном при подключении.
Sailanser, за 500р. можно комп с LPT найти. Если вообще не бесплатно, у нас, например, часто просто выкидывают даже с Pentium4. Монитор не нужен - управление через удаленный рабочий стол или Radmin по сети. У меня первый вариант.
Это то я знаю. :))
Но Aleks777 решил идти по первому варианту и цеплять через USB а там нужен преобразователь USB. :solder: Еще USB имеет идиотскую привычку "засыпать" ну очень не вовремя. :))
Хотя второй вариант реально дешевле выходит по всем направлениям, можно пройтись например по радиорынку или по друзьям/знакомым и найти комп с LPT за копейки. Или же вариант "о хорошо забери а то мне его куда то тащить не кайф" :))
Sailanser писал(а):USB имеет идиотскую привычку "засыпать" ну очень не вовремя.
Вот-вот! Да ещё и "семерка" :(
Сообщение Vadim_vv »
вопрос присутствия лпт в компе вполне можно решить установкой контроллера PCI - LPT
да и стоит железяка рублей от 300.
Сообщение fenix72x »
Только вот не ко всем материнкам есть такие. В принципе легко найти старый комп (мне отдали люди с этого сайта).
Vadim_vv писал(а):вопрос присутствия лпт
Угу, только
Aleks777 писал(а):Под станок все с нетбука снес!
Туда скорее всего даже PCMCIA не вставить.
извиняюсь, не заметил. Но созрел вопрос - есть у кого опыт эксплуатации cnc planet под нетбуками? мож и правда разориться на лицензию...
Тогда вам лучше у mial спросить. Он по моему сам контроллер этот делал и лицензию покупал и использует его.
Сообщение Karavan »
У меня станок управляется самодельным Planet-CNC с нетбука.
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=E1gNC1hBvY4
http://www.youtube.com/watch?v=jgjWJppY5j8 на 58 сек виден комп.
Сообщение sa-ta »
Aleks777 писал(а):А какие тогда те? :shock:
First Installation in 30 minutes:
1. Locating the CNC machine on stable desk.
2.Make sure that your computer has a on-board parallel port output.
3. Install control software and Drive such as the MACH 3 or EMC2 (You can search easy in Google)
4.Connect the X, Y, Z and Limit Switch socket from machine to CNC controller, connect power cord (We have already set the right voltage according your country). Connect parallel port from
Karavan писал(а):Вот:http://www.youtube.com/watch?v=E1gNC1hBvY4
а что у вас за мотор в первом видео над цангой стоит ?
посажен на цангу жестко, или есть муфта эластичная ?
Сообщение Karavan »
Мотор от аккумуляторной дрели-шуруповёрта. Посажен через резиновую муфту.
Сообщение vlad465 »
Aleks777
Если очень не хочется занимать место компом - поищите старый ноут, раньше на них были ЛПТ и даже СОМ. :)
Больших изменений нет, за исключением:
1. Контролер и мотор шпинделя работают. Мотор шпинделя включается (выключается) с пульта, регулировка скорости осуществляется ручкой регулировки.
2. Изменения остальных режимов работы на пульте (в ручном режиме) отражаются, но на станок не передаются.
3. В автоматическом режиме все без изменений. Управления нет. Переходника LPT-USB приобрести не удалось, взял адаптер. Так как в адаптере использовался разъем Centronics LPT (36 контактов) пришлось менять разъем. Распайку разъема, брал здесь: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... CCkQ9QEwAA
Фото перепаянного разъема прилагается.
Сообщение kalobyte »
минус http://www.planet-cnc.com/index.php?page=software в том, что он использует свой собственный софт вместо того, чтобы сделать плагин к мах3 :facepalm:
изобретают велосипеды, а вот китайцы продают усб контроллер за 120 евров с плагином
это дешевле софта с контроллером
Aleks777 писал(а):Переходника LPT-USB приобрести не удалось, взял адаптер.
:facepalm: 100 раз уже писалось, что эти адаптеры не будут работать, т.к. принцип работы совсем другой у них
2 лпт порта эмулирует этот контроллер http://www.ebay.de/itm/smoothstepper-CN ... 3f2c60ac74
вот какой я бы купил http://www.ebay.de/itm/4-axis-CNC-USB-C ... 3a7e07b21a
Ясное дело! Мы же по пять раз на дню от пятисот евро сигары прикуриваем. Где деньги брать? Все у тебя купить. Зачем тогда станок? Зачем вообще этот сайт? Купить все можно.
Karavan писал(а):Мотор от аккумуляторной дрели-шуруповёрта
Не слабоват ли? Есть у меня парочка, все думаю куда бы приделать.
Сообщение Karavan »
Смотря для чего.
Фрезеровать и сверлить платы, пластик, дерево - достаточно.
Вообще я им даже люминь фрезеровал. на заставке канала фото алюминиевой статуэтки вырезанной таким мотором.
vlad465 писал(а):Aleks777
Если не станет, как хотел, системный блок прийдется брать. По размерам только буду поменьше выбирать :))
