НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
Сообщение kaetzchen »
Не у всех есть куда воткнуть SAS (serial attach scsi), экзотика. .
валяеццо ишо 500Gb SAS 15K RPM . . :shock:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3376254#p3376254"]a мне намедни пара серверных SAS ЖДД досталось в формате 2.5, (10К RPM) х 160 GB, не видел еще таких :shock: , толще и массивнее чем банальные буковые 2.5. втыкать некуда, утилизовал.[/uquote]
У меня валяются для истории пара серверных SCSI HDD... Объём у них, конечно, по нынешним временам, не поражает воображения - но гарантированный ресурс! Он же раз в сто больше, чем у нынешних одноразовых терабайтников... :dont_know:
Сообщение sstvov »
Тиливизир нашел :))) , ХЗ как его ремонтировать, не включается :dont_know:
Сообщение MyxoMop »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3388728#p3388728"]ХЗ как его ремонтировать, не включается[/uquote]
Как обычно, начинай с разбора и визуального контроля. Предохранители, электролиты... Потом дежурка БП и т.д.
Сообщение Андрей Бедов »
Сегодня на подоконнике туалета гипермаркета нашёл iPhone 5.
Обрадовался, принёс домой - а он не включается. :cry: Даже на удерживание кнопки питания не реагирует. Только коротко вибрирует, если одновременно зажать обе громкости и питание. Но экран и подсветка не загорается.
Но заряд берёт - зарядник тёплый, если подключить.
Разобрал, передёрнул все шлейфы - ноль реакции. Замерил напряжение на аккумуляторе - держит, 3,9В. На плату всё приходит.
Чего с ним теперь делать? В ремонт их отдавать нельзя - нужно быть владельцем, предъявить чек и гарантийку.
Сообщение ALEXLAB »
Распилить на запчасти и продать. :idea:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
стремно в данном случае. иногда шпана в них ВВ закладывает. западлом кароче может быть
сеня я нашел толстенный кашелек с реальной кучей евробабла (норм Драчку мона купить), но положил на место где взял!
kaetzchen писал(а):стремно в данном случае. иногда шпана в них ВВ закладывает.
И сколько туда уберётся ВВ? Ты толщину его видел? :)))
Да и туалет не особо тянет на место массового скопления хомячков.
Кроме того, я его уже разбирал, и всё там чики-пуки внутри.
Попробовал его подключить шнурком к компу - не определяется ни одного устройства - ни опознанного, ни неопознанного. :cry:
Чего же он тогда гад вибрирует, если на все кнопки надавить? Значит проц работает как-то...
даже аккум может пальцы отфигачить, а ВВ отфигачит всю конечность а то и с головой :idea: ,
перепрошивать может?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3389309#p3389309"]И сколько туда уберётся ВВ?[/uquote]
Ну вообщето дохера влезет. Ты электровзрыватели видел? Трубка диаметром 5-6 мм, а говорят пальцы на ура отрывает (сам не проверял :))) )
Но думаю что в телефон врядли будут засовывать и оставлять на подоконнике.
kaetzchen писал(а):иногда шпана в них ВВ закладывает. западлом кароче может быть
Да пиздишь или пруфы давай. Раз все равно открывал - рисковал - так зачем тогда оставил, когда понял что там нет ВВ? А если сцал и все равно думал не брать - так зачем рисковал и открывал?
херня наверняка слетел загрузчик в нанде а вибро у них обычно привключке всегда рычит...
если получится прошить с -0 может поднимешь
Добавлено after 48 seconds:
аитьак тока ка донор для ремонта если стекла целые не битые
Ты про кошелек? или за телефон? про ВВ это я только за телефоны грил, про то что кому-то что-то такой приспособой где-то оторвало не слышал. Но в новостях у нас проскакивало, что задержали шпану изготавливающие такие шняги для непонятных целей.
А кошелек да, был забит европолтинниками (см. 2 пачка) и лежал (а ля забытый) на прилавочке в банке. и я хорошо подумал сначала стоит ли к нему даже близко подходить, хотя я и так рядом стоял, больше никого не было. Я, куча камер и кошелек. Только заметил я его уже после того как вставлял свою именную карточку в банкомат. Лавэ мне очень нужно, но тут я спасовал.. не стоило 8)
В кошельке была кукла, а всё вместе это была "ловля на живца", или как у них там такие подставы называются...
Тем более банк, я бы даже и не посмотрел в его сторону (ибо камеры).
Сообщение alex-551 »
У нас так ловили на живца, вычитал в газете. Сотрудник косил под пьяного на остановке, типа спал и рядом мобильник или лопатник. Машина стояла и снимала. Народ клевал, в основном пенсионеры.
На улице нашёл разбитое устройство для курения курительной жидкости (вейп). Аккумулятор был раздавлен, но сама плата устройства уцелела.
На плате обнаружилась вкусная пятиногая микросхемка LTC4054 - полноценный контроллер заряда (не защита!) литий-ионного аккумулятора.
Имеются автоматические сервисные функции "предзаряд" при глубоко разряженном аккумуляторе, и "дозаряд" понижающимся током по достижении на аккумуляторе 4,2В.
Внешних деталей - 4 штуки. Резистором Rprog задаётся ток заряда в широких пределах (до 800 мА).
По окончании заряда светодиод гаснет.
Люблю такие схемки. :)
Справочный листок:
LTC4054.pdf
(192.42 КБ) 225 скачиваний
Сообщение geniv82 »
И мне вчера повезло. Все зарядки и мультик рабочие. Только зарядки без хвостов.
Сообщение Dick »
Нашол два подберёзовика. :)
Прям на участке.
Не сфоткал :( В пятницу , подрастут, зафиксирую..) :)
Кто найдёт 100 000 000 рублей в любой упаковке, или эквивалент этой суммы в любой валюте, прошу вернуть мне, вознаграждение гарантирую.
верните мне!!! :idea: - дам больше чем Хариус! :)))
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3413435#p3413435"]Нашол два подберёзовика. :)
Прям на участке...[/uquote]Вчера косил траву у забора, в зарослях крапивы обнаружил малину... Больше часа работа стояла... :)))
