Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение agent23 »
еще вопросик, почему у меня термистор сильно греется??? дело даже до маленького дымка доходит... ну это когда тестировал блок на нагрузку 2 ома, напряжение на выходе иип 35 вольт....
Сообщение KaRaTeL »
Какой средний ток через ключи? Если большой а их сопротивление велико - то будут греться. А если греется только один, то косяк в разводке, или в схеме. Ну или детали не рабочие.
Дежурный экзорцист
Сообщение agent23 »
KaRaTeL писал(а):Какой средний ток через ключи? Если большой а их сопротивление велико - то будут греться. А если греется только один, то косяк в разводке, или в схеме. Ну или детали не рабочие.
не транзюки греются а термистор на входе питания, ключи у меня холодные irfp460///
Сообщение Murlock »
термистор=резистор. при протекании через него тока, он греется. сопротивление его уменьшается. но он ВСЁРАВНО греется. и чем сильнее, тем меньше его сопротивление. он должен греться. возможно, нужно поставить более мощный.
У.Н. Румфорд.
Сообщение KaRaTeL »
Видимо не туда просмотрел, термистор, как уже написали, и должен греться, главное чтобы ток через него не превышал допустимый.
Дежурный экзорцист
Сообщение agent23 »
KaRaTeL писал(а):Видимо не туда просмотрел, термистор, как уже написали, и должен греться, главное чтобы ток через него не превышал допустимый.
ну я думаю так как снял его с бп пк на 350 ватт, значит для моей нагрузки в 250 ватт сойдет :)
Сообщение Руслан Virus »
Прошу помощи собрал ИИП со радиоспеца защита на транзисторе (тиканье), в качестве транса юзаю перемотанный транс от 200Вт ИИП компа транс ЕI25/10/7 точнее не могу сказать, но не большой мотал из расчета 3,75В/Вит, мотал +-32В и самопитание. Ситуация такова: работает вроде норма но как нагружу более 2,5А одно плечо так начинает подмигивать светик, защита, при этом там стоит КТ503А и резик на 0,51Ом а он насыщается как раз 0,8-0,9В тут понятно можно поставить более тупой транзюк и резистор на 0,22Ом, но беда ещё в том что при 2,5А 30В транс начинает греться уже до 50градусов. Правда ещё не ставил снабер на первичку, диоды в выпрямителе вторичек шоттки MBR8_100, бутстреп SF18, но для наладки пока питаю ирку отдельно 12В, на З-И полевиков импульсы хорошие, почему греется транс может из-за того что 11к+1нФ на осциляторе? может увеличить частоту? Вторички намотаны2*0,63 проводом ПЭВ-1 потом 2-я половинка первички, мотал хорошо. Помогите плиз :o
Сообщение Roman Venom »
Руслан Virus
Прошу помощи собрал ИИП со радиоспеца защита на транзисторе (тиканье), в качестве транса юзаю перемотанный транс от 200Вт ИИП компа транс ЕI25/10/7 точнее не могу сказать, но не большой мотал из расчета 3,75В/Вит, мотал +-32В и самопитание. Ситуация такова: работает вроде норма но как нагружу более 2,5А одно плечо так начинает подмигивать светик, защита, при этом там стоит КТ503А и резик на 0,51Ом а он насыщается как раз 0,8-0,9В тут понятно можно поставить более тупой транзюк и резистор на 0,22Ом, но беда ещё в том что при 2,5А 30В транс начинает греться уже до 50градусов. Правда ещё не ставил снабер на первичку, диоды в выпрямителе вторичек шоттки MBR8_100, бутстреп SF18, но для наладки пока питаю ирку отдельно 12В, на З-И полевиков импульсы хорошие, почему греется транс может из-за того что 11к+1нФ на осциляторе? может увеличить частоту? Вторички намотаны2*0,63 проводом ПЭВ-1 потом 2-я половинка первички, мотал хорошо. Помогите плиз.
Cхема? :sleep:
Успех - императив!
http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=536
Единственное что после самопитания добавил ещё кренку на 15 в для ирки
Сообщение KaRaTeL »
Ссылка не рабочая, и кренку нужно ставить не на 15В а на 12. Ибо разброс параметров стабилитрона у 2153 может пересечься с разбросом напряжения у кренки, и получим большой ток через стабилитрон - вынос микросхемы.
Дежурный экзорцист
Сообщение Starichok51 »
вообще-то, в старых блоках встречался ЕI28, а не ЕI25.
нужно точно знать частоту, чтобы правильно рассчитать витки.
но в любом случае 3,75 В/вит не правильно для него.
не надо путать работу в стабилизированном преобразователе с работой на полной ширине импульса.
и в длительном режиме с этого сердечника можно снять не более 100 Ватт, и то с кулером.
Старичок, я вас понял как же тогда в компьютерном ИИП снимали с него 200Вт, есть прибор могу точно выставить частоту, думаю для него хватит 75кГц, но если еще применить сердечник от ТВС с телека проницаемость 2000НМС если возможно с него выдавить 200-250Вт то я размеры напишу
это фикция про 200 Ватт.
бумага вытерпит все, что бы на ней не написали...
с другой стороны, мощность любого транса определяется температурой его нагрева.
очень кратковременно, пока обмотки не перегрелись, можно взять и 200 Ватт, но это не мощность длительного режима.
Так что вы мне предложите, на чём мотать сразу говорю имею сердечники ещё от 300вт ИИП от компа еще не перемотанного, но я хотел его в другое дело поставить имеются кольца К42*28*11 и сердечники от ТВС они вообще куда то годятся? Заказывать мне очень не удобно и долго ждать
я же не знаю, какая тебе нужна мощность, чтобы что-то предлагать.
если на 300 Вт тоже комповый БП, то для него 300 Вт также кратковременная мощность.
но если там сердечник EI33, то с него уже можно спокойно снять около 200 Ватт
в комповых блоках еще встречаются сердечники ER35, с круглым стержнем. с него можно получить и 250 Ватт.
Сообщение KaRaTeL »
кольца К42*28*11
У меня иип на примерно таком кольце, продолжительно отдает 200+ вт, больше не тестировал. Кратковременно(несколько секунд) отдавал около 500вт, но в таком режиме не погоняешь - греются транзисторы. Частота 60+кгц
Дежурный экзорцист
А можно тогда уточнить сколько для этого кольца мотать первичку и вторичку Вит/В?
Сообщение KaRaTeL »
Считайте, программы даже есть. Было что-то близко к 35, точно не скажу сейчас. Кольцо не точно такое было. Получилось около 4+ вольт на виток.
Дежурный экзорцист
Вот фото выдрал такой сердечник, с виду похож на ETD34, диаметр 11мм высота одной половинки 20мм, ширина 40мм, но по бокам имеются пропилы видимо для шпилек хотя их не было и надпись на торце 3С8, сколько с него можно выдавить и что это за тело?
