TDA1562 и печатные платы
не помню вроде уже писал тут что сибирал на данной микре усь, поработал он ровно один вечер и потом просто перестал "петь". может микра паленая попалась, а может и вправду как многие говорят эта микра гумно полное(знакомый четыре
таких микры спалил в машине(микры были оригинал), после чего выкинул этот усь). вот и я тоже выкинул его и спаял мост на 7294, собрал преобразователь с 12В на +-35В , спаял фильтр нормальный, все подключил все заработало, осталось саб нормальный сколотить
кстати на 7294 спаял еще и стерео усилитель, его тож подрубал к преобразователю и на выход колонки от муз центра AIWA80(номинал мощности у них 80Вт), этот усь рвет колонки на части
и еще, размеры уся мостового на 7294 меньше чем 1562,.... естественно без ПНа
TDA7294 в мост - и с питаловом +/-35в? А сопротивление нагрузки какое? Если не меньше 8 Ом, то еще кое-как будет работать, а вот на 4 Ома уже усь будет перегреваться (а тут или срабатывание защиты, или пиф-паф).
Лично у меня тда7294 (не в мост, а полумост, то есть как обычно) при +/-37В тоже "рвет" колонки 25АС-309.
ааааааааааааа
в мост я их цеплял к динамику 100ГДН 8Ом, динамик хороший...........был когда новый, я его востановил можно сказать их могилы, петь он поет но бУхать не бухаетas32888 писал(а):TDA7294 в мост - и с питаловом +/-35в? А сопротивление нагрузки какое? Если не меньше 8 Ом, то еще кое-как будет работать, а вот на 4 Ома уже усь будет перегреваться (а тут или срабатывание защиты, или пиф-паф).![]()
Наверно глупость спрошу-скачал схему усилителя TDA1562 , распечатал и собственно растерялся,в описании присутствуют
R1, R2, R3 10кОм
R4 1кОм
C1, C2 0,22мкФ
C3 10мкФх16В
C4, C5 10000мкФх25В
C6 0,1мкФ
C7 4700мкФх25В
VT1 КТ3107
HL1 любой
На рисованной схеме все компоненты видны, но распечатывая схему не нашел нескольких деталей и возникли непонятки.Куда впаивать С6? Что за лишний резистр?Где выход S1 ? Янарисовал как я это вижу - тока не пинайте я еще чайник
R1, R2, R3 10кОм
R4 1кОм
C1, C2 0,22мкФ
C3 10мкФх16В
C4, C5 10000мкФх25В
C6 0,1мкФ
C7 4700мкФх25В
VT1 КТ3107
HL1 любой
- (133.76 КБ) 570 скачиваний
- (7.69 КБ) 657 скачиваний
резисор который на печатке под вопросом, можно не ставить, а поставить на его место перемычку. Про C6 и S1 ты правильно понял
Добрый день друзья!
Есть такая проблема с усилителем. Работает он нормально, но потом вдруг начинает не с того ни с сего булькать, если даже на компе музыку приостановить - булкает, а басов нет. Выключаю, и забываю о нем. Включаю через некоторое время (пол дня где то) - все нормально работает и потом опять начинается этот глюк. В это время микросхема не греется.
Усилок работает на 2 ома - 2х25гдн саб.
до усилка стоит активный фильтр сумматор http://cxem.net/sound/tembrs/tembr40.php. Питание пробывал подавать разное, БП компа, трансоформатор...
В чем может быть проблема? Это случайно не возбуждение, как некоторые говорят??
перегрев наверно!
радиатор какой стоит??????
фотку скинь!
и на какой микрухе усилок????
фотку скинь!
усилок 1562
http://vk.com/photo15075968_239956211
http://vk.com/photo15075968_249615809
http://vk.com/photo15075968_249619346
вряд ли перегрев. Радиатор то не маленький. Но как время будет посмотрю поставлю кулер. Но это скорее всего в выходные
а не че что это ссылки на сайт взломщика?
не хочешь не смотри. Это ссылка вконтактRadiobonchic писал(а):а не че что это ссылки на сайт взломщика?
у мя птребовал авторизироваться...хотя я уже был в онлайн..
з.Ы. контакт тупит....уже все норм
офф. я скинул ссылку на vk.com, а вы скорее всего сидели на vkontakte.ru
я тоже так думалRadiobonchic писал(а):а не че что это ссылки на сайт взломщика?
vkontakte.ru
vk.com
они одинаковые
Привет всем! Подскажите если я соберу усилитель на микрухе TDA 1562, нужно ли ещё чтонибудь, питание буду брать от АКБ в машине, усилитель нужен для саба небольшого... Звуковой сигнал планирую взять с магнитолы с тюльпанов... Подскажите что ещё будет нужно собирать кроме усилителя???
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
Если вы хотите использовать его для сабвуфера, а магнитола не имеет фильтра нижних частот, тогда его нужно собрать, а вообще то выше на форуме есть тема об этом усилителе.
На магнитоле есть два выхода они предназначены для саба, в магнитоле на них идет регулировка низкой частоты... Пойдёт?Val писал(а):Если вы хотите использовать его для сабвуфера, а магнитола не имеет фильтра нижних частот, тогда его нужно собрать, а вообще то выше на форуме есть тема об этом усилителе.
нет не перегрев. Сегодня подключил через стабилизированный источник 15-16 в, поиграл (с тихими хрипами) сек 30 и опять начал булькать, радиатор вообще холодный. Сейчас грешу на плату, я после пайки не почистил от флюса, кислоты.mansur писал(а):перегрев наверно!
фотку скинь!
masterar, попробуй погонять усилок и фильтр отдельно. Что-то самовозбуждается.
ааааааааааааа
