Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
тут однозначно сказать нельзя. фиг его знает, на сколько частотные потери у Т38 больше.
думаю, индукцию нужно снижать в 1,5-2 раза. всё покажет эксперимент.
Сообщение andrey13 »
Приветствую котов и создателя программы.
За неделю осилил всю ветку и наконец созрел для вопроса.
Я рассчитал трансформатор на условно неподходящем феррите с помощью этой великолепной программы.
Использовал спорный метод
Подскажите насколько корректен сам расчёт таким способом.
Дано:
Два кольца 38х24х7 600НН, общий габарит 38х24х14, начальная проницаемость реальная измеренная получилась 650мю.
Да да, я понимаю, дерьмовый высокочастотный феррит, но кольца халявные лежит без дела десяток, есть надежда что за счёт габарита можно что то с них вытянуть.
Задача:
Полумост стабилизированный 24В 10А 100кГц
Для начала сделал расчёт на материале 2000НМ как отправную точку, тут никаких вопросов, всё с запасом.
Частоту задал 100кГц с расчётом что у меня высокочастотный феррит.
Вот расчёт, тут потери в феррите больше чем в проводе.
Далее рассуждаю так, у меня другой материал, надо понять насколько хуже.
Нахожу графики по отечественным ферритам и начинаю сравнивать.
Разница в проницаемости между 2000НМ и 600НН примерно 3.3 раза.
Тангенс потерь у 600НН меньше в 1,4 раза.
По частоте понятно у 600НН до мегагерца, просто отлично.
Далее думаю ну раз материал в три раза слабее значит мигом влетит в насышение если оставить витки как для 2000НМ, здарвый смысл подсказывает что надо увеличивать кол-во витков в 3 раза от расчётного.
Подумал ещё, вспомнил что у дросселей зависимость индуктивности от витков нелинейная, тут наверно тоже не линейная.
Блин, подход в лоб не прокатит, надо высчитывать как для дросселя.
Ладно, решил что надо править файл материала, а программа сама посчитает, создаю новый файл на основе 2000НМ
И правлю его вот так.
Было
mu = 2000
Hc = 24
Br = 0,13
Bmax = 0,2
Bmmax = 0,2
Стало
mu = 650
Hc = 32
Br = 0,14
Bmax = 0,06
Bmmax = 0,06
Частотные потери не знаю как высчитывать, оставил их от материала 2000НМ
Из чтения ветки вспомнил что автор писал про неприменимость mu, Hc, Br в расчёте полумоста и что эти данные являются справочными, их заполнил на всякий случай.
А вот индукцию насыщения уменьшил пропорционально разнице проницаемости между материалами, т.е. в 3.3 раза.
Мне показалось что это единственный логичный способ скормить программе дерьмовый феррит.
И вот что получилось в итоге, количество витков программа увеличила на 40%
Потери в феррите меньше чем в проводе.
Я только начинающий радиолюбитель, прошу снисхождения за такие дилетантские рассуждения.
Ответьте пожалуйста насколько правильно рассчитает программа если ей так подсовывать данные?
Правильно я понимаю что краеугольный камень расчёта это индукция насыщения, и если правильно ей манипулировать то в принципе расчёты будут корректными для любого материала?
И ещё, тангенс потерь по даташитам и частотные потери в файле материала это одно и тоже или разные вещи?
Если на графике кривая тангенса потерь зеркально похожа у разных материалов и разница только в величине этих потерь, можно ли в файле материала пропорционально уменьшить цифры потерь на эту разницу?
П.С.
Ещё заметил что в файлах в качестве десятичного разделителя точки и запятые одновременно, это не претензия, просто заметил что программа корректно обрабатывает оба варианта.
Сообщение Nicochip »
Всем привет. Извиняюсь за вопрос не по теме. Подскажите тему с подробными расчётами сетевого флая на базе автогенератора. Интересуют мощности до 100Вт. Желательно варианты на биполярном и полевом ключах. Спасибо.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение ua3mse »
НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ, ЗНАЧИТ ФОРУМ В ОТПУСКЕ !
Сообщение enielio »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4066603#p4066603"]тут однозначно сказать нельзя. фиг его знает, на сколько частотные потери у Т38 больше.
думаю, индукцию нужно снижать в 1,5-2 раза. всё покажет эксперимент.[/uquote]
Вопрос к Владимиру Денисенко, давно его хотел задать, может немного не по теме, но думаю, многим будет интересен ответ.
Речь идёт об импульсном ферритовом трансформаторе в двухтактном режиме.
Часто можно услышать фразу "сердечник может насытиться от превышения протекающего через вторичку тока". Однако, в известную формулу намагничивания сердечника трансформатора
deltaB = 1/(N*Ae)* интеграл U * dt значение тока даже не входит. Т.е. сердечник может насытиться только в случае превышения интеграла вольт-секунда, а не не может насытиться от превышения тока, пусть даже вторичку закоротить а в первичке у нас источник условно бесконечной мощности. Прошу Вас прокомментировать эти рассуждения.
да, это большая глупость, и к сожалению, распространенная у технически неграмотных людей.
Сообщение сэм »
Вторичка наоборот размагничивает сердечник
сэм, если, как у тебя, без знаков препинания, то "наоборот размагничивает" может означать только то, что намагничивает.
сэм, тебя за это "казнить нельзя помиловать"...
Сообщение сэм »
Согласен за не неряшливость в написании, наоборот-означает против его мнения диаметрально. Не только я, но весь учебник по электротехнике.
Сообщение ua3mse »
Привет, Евгений ! (Starichok51)
Прога ExcellentIT_8.0 считает по вых V диодов выпрямителя или на выходе сглажвающего фильтра ?
по сей день я был Владимиром ...
дроссель - неотъемлемая часть выпрямителя двухтактного преобразователя.
и в то же самое время дроссель с выходным конденсатором выполняют роль сглаживающего фильтра.
так что, твой вопрос об одном и том же ...
Сообщение astrahard »
Вам не кажется странным ввод информации о сердечнике? Не используется параметр упоминаемый в любом даташите AL value? AL = [(100/N)^2)] x L, использование вместо AL value эффективной магнитной проницаемости выглядит сомнительно, как и расчет заполнения. Например, мотаем лицендратом или медной лентой. В этом случае заполнение будет другим. И, еще раз AL value, как правило измеряется практически а не вычисляется. А еще, эффективная магнитная проницаемость много ниже максимальной, это приводит к занижению габаритной мощности трансформатора.
Добавлено after 17 minutes 48 seconds:
(15.88 КБ) 155 скачиваний
Согласно этому графика, то, что в обсуждаемой программе называют эффективной магнитной проницаемостью, на самом деле в документации носит название "начальной магнитной проницаемости" и, как видно из графика с ростом напряженности магнитного поля проницаемость растет, следовательно, The AL value, на основе которого вычисляется индуктивность и, как следствие максимальная индукция (которую превышать нельзя). Выходит AL value на основе которой вычисляется L = AL/[(100/N)^2], здорово измерять под нагрузкой при H в районе 25 Ампер/Метр, что и делают производители (только не отечественные) они об этом "не догадываются". В результате, трансформатор рассчитанный программой ExcellentIT_8.0 получается больше по размерам чем те трансформаторы, что можно видеть в серийной фирменной продукции!!!!
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
Итого: начальная магнитная проницаемость, когда Н близко к нулю (которую неверно назвали "эффективной") Не дает информации о том, как трансформатор работает под нагрузкой. Фирмы считают, что в расчете силового трансформатора нужно использовать AL value из даташита. А, начальная магнитная проницаемость используется в расчете малосигнальных индуктивностей в схемах фильтров малых сигналов в связных приемниках.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
astrahard, будь любезен, представь формулу расчета числа витков, в которую входит проницаемость сердечника.
а также представь конкретную информацию, как от магнитной проницаемости и от величины индуктивности обмотки зависят размеры трансформатора.
что-то я НИГДЕ не встречал подобных формул и зависимостей ...
Я привел формулу расчета индуктивности из справочного AL value (измерять при Н 25 А/М) на основе которой вычисляется L = AL/[(100/N)^2]. Следует заметить, что ферриты маркируются начальной магнитной проницаемостью по "традиции", в силовых применениях этот параметр не подходит, потому, как видно их графика, проницаемость есть функция от Н А/М.
Сообщение ua3mse »
Извини, Владимир, на одном из сайтов меня ввели в заблуждение...
но есть определённая зависимость от С и L в сгл. фильтре для разных устройств,
то есть Кофф. сглаживания, в данном случае - питание ВЧ выход. каскада на КП904А -
40 в. 5А...
Последний раз редактировалось ua3mse Вс сен 05, 2021 19:53:59, всего редактировалось 2 раза.
В принципе, этой программой можно пользоваться если учесть, что эффективная магнитная проницаемость силовой индуктивности больше начальной и зависит от частоты преобразования. Например феррит 2000 будет иметь на частоте 100 килогерц эффективную проницаемость 5000.
Последний раз редактировалось astrahard Вс сен 05, 2021 19:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua3mse »
100 килогерц эффективную проницаемость 5000...
интересный подход...
astrahard, щаще всего наобород... 3000 ферит обычный будет работать ка 1500 или 2000для силных полей
имено пожному наши фериты 600нн 1000нм 2000нн работают хренова в иныерторах и им даленко даже пешком не догнать 2500нмс 3000нмс на которых делали ТПИ и ТМС ТВС ТДКС....
ua3mse, ????
Последний раз редактировалось musor Вс сен 05, 2021 19:52:30, всего редактировалось 1 раз.
Бывают такие "отечественные"
А еще, мю есть функция от температуры, поэтому, в преобразователях до 50 Ватт, можно допустить временную работу полупроводников с перегрузкой, пока феррит не прогреется до 100 градусов и его эффективная проницаемость не подрастет, ну, все равно как двигатель авто. Оптимальная рабочая температура распространенных ферритов 100 градусов.
Не сильно пинайте, речь идет о предельной оптимизации, просто видно, что у фирмачей все ферриты маленькие и горячие. Я, просто подвел теоретическую базу под наблюдаемые факты
Последний раз редактировалось astrahard Вс сен 05, 2021 19:41:42, всего редактировалось 1 раз.
инверторы на 4-20к прекрасно работали на 3000(3500)НМС.... колешки 2000нн ниде 35к ваше не раборают почти...их удел частотым 45-55к чащки ке ка от 10к до 10к
